Problém s připojením k internetu
Zdravím, dnes ráno jsem zapnul PC a při pokusu o načtena stránky se mi objevila Chba10, že nelze vyhledat adresuDNS serveru. Po restartu počítače se dokonce objevila , že IP koliduje s jiným počítačem v síti. Používám Wifi připojení od místního poskytovatele. Zajímavé je, že pomocí mobilu jsem teď bez problémů připojený ke stejné síti. Nenapadá vás, kde by mohl být problém? Díky za pomoc.
nemáš doma router, tj. počítačem i mobilem se připojuješ přímo k wifi poskytovatele? to platíš 2 připojení?
a pokud máš doma tajný router, chyba je u tebe, ale neuvádíš žádné nastavení (ruční/automatické nastavení ip).
Router samozřejmě mám. IP adresu by počítač měl podle nastavení získávat automaticky.
a ziskava?
vypis ipconfig -all hovori co?
Ano, ověřoval jsem to. Dokonce jsem zkoušel taky ipconfig/release a renew, ale bez výsledku.
stále nevíš co děláš.
jestliže některý z těch krámů nastavuje ip ručně, dhcp v routeru o ní neví a použije ji, pokud se ten trouba správně trefil.
omez dhcp jen na rozsah např. 192.168.1.100-.199
potom si oskenuj síť, ať víš co v ní máš.
zkontroluj si nastavení dns na routeru i na pc.
to znamená že za konflikt ip adres jsi zodpovědný ty - viz výpis chyby v prohlížeči událostí.
jeden z tvých pc/mobilů si nastavuje adresu ručně, v nejhorším se ti přes wifi připojuje soused.
