front audio connector
Nazdar, potreboval by som pomoc, odpájal som káble z front audio connectoru kvoli to že mi nešli predné jack porty problém som vyriešil, boly uvolnené...kvoli zisteniu problému som musel všedky káble odpojit a teraz to neviem normálne zapojit aby išli obidva za odpoved vopred dakujem,moja matičná doska : Foxconn 45CM alebo 45GM series , na papiery je to tak :_D
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/ sb/cs-015851.htm
necitaj popisky na obrazku ale dole tabulka "For AC97 front panel modules"
Je to štandardné zapojenie:
Jak nechápeš? Čomu nerozumieš? Na doske je 10 pinov, poradie číslovania je zľava doprava. Kam máš čo strčiť, je predsa napísané...
ok už hej díky za pomoc , :D
No connect - nezapojeno
Ten tvoj pinout je ale blbost, chybaju ti tam RET piny a tie su u AC97 boardu sakra dolezite. Viz moj link uplne prvy prispevok.
zapojil som to podla pme a nič....
si schopny precitat si uplne prvy prispevok odomna?
A potom az to zapojis tak jak je v tej tabulke z prveho prispevku tak pisat ze co to je "nic".
nerozumiem len tej tabulke ak si všimneš su tam úpne iné kraviny ako na mojich konektoroch...
Tabulka NASPODKU stranky. Mas tam u kazdeho cisla pinu presne tie popisky co mas na svojich konektoroch. AUD_GND je GND, staci zapojit raz (pin2).
A nabuduce skus citat odpovede kompletne, nepisem tu prispevky pre srandu.
FP_OUT_R=R-OUT, FP_OUT_L=L-OUT, FP_RETURN_R=R-RET, FP_RETURN_L=L-RET.
AUD_5V netreba zapajat.
MIC_BIAS je MIC POWER.
Malo by to byť takto:
1. MIC IN
2. GND
3. MIC POWER
5. R-Out
6. R-Ret
9. L-Out
10 L-Ret
teraz to mám podla teba a nefunguje to ....
Urob foto...
Očísloval som piny, ak by nebolo jasné:
FOTO ... mám aj piny pomenovať či to zistíš ?
Mas to dobre. A co "nic"?
Vyzerá to byť zapojené dobre...
nič ...
napojím jack a ani sa neotvorý ten realtek audio manager či ako ...
A preco by sa mal otvarat? Mas AC97 bednu, ta nema autodetekciu.
ked to zaspojím do zadných tak sa otvorý pametám sa prvý krát ked som ich vybral tak som ich dako zapojil divne a išlo len lavé sluchátko ....
bednu mám poskladanú firmou známeho..
Ked to zapojis DOZADU tak sa ti moze otvorit ptz priamo na doske autodetekcia byt moze ak to ma HD Audio zvukovku. Ale tie predne konektory v bedni mas stare AC97 a tam nemas digitalnu autodetekciu takze vpredu ti vyskakovat nic nebude. Musis to nastavit rucne alebo prepnut si audio na zakl.doske na AC97.
(alebo inu bednu)
Potom sú mu tie RET piny na 2 veci...
ret piny funguju u AC97 analogovo.
AC97 funguje analogovo - nemas nic strcene ide zvuk zozadu, strcis konektor dopredu tak prestane ist zvuk zozadu a zacne ist dopredu. Nic sa neotvara.
Ak ma doska HD audio tak si nastav v ovladaci zvukovky alebo v BIOSe dosky ze mas AC97 konektor (vypnut autodetekciu jackov)
mám realtek driver a vždy ked zapojím jack tak mi vyhodí že bol zapojený...
viz vyssie.
problém vyriešený bolo to v autodetekcií jackov,dakujem všedkým za pomoc :)
A vyskakuje ti realtek aj ked strcis jack dopredu? To je potom nejaky zazrak
Alebo je ten kejs nejaky univerzalny co som este nevidel, ale neni to nemozne.
