Dobře vypadající a neblikající case
Zdarec,
Plánuju novou case. Byl jsem pevně přesvědčen, že koupím Zalman Z9, ale pak mi nějak došlo, že kdybych chtěl nechat PC zapnutej přes noc, tak by mi to asi vadilo, jelikož mám PC vedle hlavy.
Potřeboval bych od Vás pár tipů, ale s pár podmínkama. Nesmí to bejt nundá šedá bedna, nesmí blikat ani svítit a tvarem nesmí připomínat vesmírnou loď.
Prostě aby taky nějak vypadala.
Díky za pomoc
Kolik za to chceš utratit? Doporučil bych Lian-Li.
Asi myslíš toto: http://www.czc.cz/lian-li-pc-6b-black/94629/produk t
Jj. Velmi dobrá volba. edit: je "naruby" - lamkám a garážmistrům doporučuju proskenovat manuál.
cim myslis "naruby" leze se do nej levou bocnici, kdyby to bylo jako treba u dellu, kde se leze pravou, tak to beru
Spodní zdroj. Jestli s tím uživatel nikdy nedělal, je velmi snadné pokurvit airflow. Tím ale v žádném případě nepsuju tuto bedýnku.
Mel jsem pocit, ze spodni zdroj znamena jen to, ze si bere studeny vzduch z pod case, a fouka ho primo ven, takze jake pokurveni mas na mysli? Pochopitelne je zapotrebi postarat se jinym vetrakem o vytahovani tepleho vzduchu ven, nekde vzadu nahore, ale jinak nevidim problem?
No Lian-Li pro mě asi nebude, jelikož do toho chci dát takovejch 1500,-
Jasně, Lian je trošku jinde. Mrkni na Zalman, CoolerMaster, Airen. Patnáctset za kvalitní škatuli je spíš spodní limit.
Kouknu na ně.
Co konkrétně vadí na Z9?
Uvědomil jsem si, že kdybych to chtěl nechat v noci zapnutý, tak by mě to modrý světlo akorát otravovalo.
Větráky můžeš vyměnit za jiné. Pokud investice pár stovek navíc není problém..
Krabice za 1500,- + 3 větráky přičemž jeden by stál takovejch 200,- jelikož když už bych kupoval větráky, tak bych chtěl, aby byly trochu tišší.
Není to vůbec špatnej nápad, ale při těhlech financích to nepůjde.
1500 + 3 x 200 = 2 100 Kč.
V tom případě tip (alespoň na způsob): Fractal DEFINE R4 (včetně dvou přibalených větráků) za cca 2 350 Kč (Alfa, CZC).
Ta derovana bocnice je hrozna, naprosto zrusi jakekoli proudeni vzduchu a zalepit to by asi nevypadalo moc hezky.
Ta LianLi co tu L-Core pastnul odkaz je krasna, ale je teda draha, presto po zkusenostech co mam bych ji dneska asi dal prednost.
Můžu potvrdit mám taky LianLi ,ale jinej typ a co se týče kvality zpracování tak jsem zatím nic lepšího neviděl jak zvenku tak i uvnitř skříně a vyplatí se za ní rozhodně připlatit.
Není drahá. Kvalitní bedna s nadčasovým designem přežije tři/čtyři upgrady.
jenomze znas to, vzit GTX660 a Lian-Li nebo noname a GTX660Ti
koukal jsem na skrine levnejsi nez Lian-Li a zaujali me tyto dve:
CoolerMaster Sileo 500
SilverStone SST-PS04B
Ten SilverStone bude 0,6mm prohejbaci plech, ale pokud clovek chce usetrit, tak mi jinak prijde dobre resena, takovej zaklad.
CoolerMaster Sileo 500 mám a už bych jí nekoupil. To odhlučnění je tam naprd, nefunguje.
Na vzhled se mně velmi líbí http://interlink.tsbohemia.cz/case-sharkoon-microa tx-ms-140_d147101.html . Má tedy ten blikající nesmysl (a vlastně ani nevím, jak je to s ní uvnitř), ale jinak, dle mého vkusu, pěkná.
Cooler Master Sileo 450
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR0001FBW
Já bych bral klasického "cenťáka" bez předních dveří:
http://www.alza.cz/coolermaster-centurion-5-ii-d18 0855.htm
mám ho sám a spokojenost, je celkem bytelný, přední (podsvícený) ventilátor jde vypnout. Horší jsou modré LEDky, ty jde ale začernit fixou a tím snížit jejich jas. Jediné, co bych vytknul jsou 2 věci: - ne moc kvalitní USB porty vpředu (a ještě jen 2.0) a potom podpora pouze pro 27cm grafiky. To první jsem vyřešil celkem jednoduše - dokoupil jsem USB3.0 panel s USB2.0 čtečkou karet, to druhé řešitelné není.
Nicméně pro herní PC je to IMHO ideální volba v poměru výkon/cena za předpokladu, že nebude použito dlouhých (hiendových) karet (v podstatě jen 7970 nebo GTX680).
Z osobní zkušenosti doporučuji aukro. Case není základní deska či zdroj, které bych z druhé ruky nekupoval. Poprvé jsem dal za skříň 4 a půl stovky (prodejní cena na heurece od 3,2K) a v druhém případě 6 stovek za obdobně cenově stanovený kousek.
já mám tuto a je fajn, spousta místa, mnoho pozic pro ventilátory...
co máte všichni pořád s těmi ventilátory? Dobrá budka je taková, ve které stačí mít JEDEN systémový větrák vzadu nahoře. A pokud je osazeno více disků, tak MOŽNÁ jeden tlačný dole - a tím to hasne! Nic víc, méně je více! Nejhorší airflow mají skříně, které majitel "vyšperkoval" ventilátory zboku, nahoře, zdola apod., protože ventilátorem tlačený vzduch vytváří v podstatě tepelnou clonu, která brání přirozené konvexi, a tím vznikají v budce místa chladná a naopak přehřátá.
já přece nepsal, že mám mnoho ventilátorů... jen, že má dost pozic pro ně
každý si může dát ventilátory kam mu libo... já mám jeden před disky, jeden vzadu a zvažuju jeden nad procesor, aby odtáhl teplý vzduch nahoru... to že je tam cca 8 pozic neřeším, bo by mi to mohlo vzlítnout
Bounty díky, to je dobrej nápad.
Co tahle? http://pocitace.aukro.cz/pc-case-hlinikova-lian-li -pc-60-i2966110521.html
Není to fejk? Za šest stovek by tuhle bednu prodal jenom magor.
Tak zbývá ještě 6 dní a je tam teprve jeden den. Jinak tady jsou "recenze" uživatele.
Tahle škatule stojí normálně tři litry. Jestli ji nekoupíš ty, uzmu ti ji
Já věděl, že to sem nemám dávat![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Ta cena stejně půjde nad 2 litry, takže je to asi jedno. Jdu okouknout další.
// Za 6 dní budu na horách, kde neni net, takže se o ní poperte
Já jí tam koupil za 1500 novou i z dopravou ,bez průhledný bočnice záleží na štěstí.
Proč by to měl být fake. Jak píšu výše, bednu s prodejní cenou 3K jsem měl za necelé pětikilo (Enermax Uber Chakra)...
Škoda že nestavím nějaký PC.
Můžete mi zhodnotit tuhle? Na tom Aukru tam nic víc sexy nevidim.
To snad raději ne, aspoň podle "šetřilů", co sem cpali odkazy na "herní" kousky, viz jejich nabídka.
Tak je jedno od koho to kupuju, když má dobré hodnocení dodání. Mě zajímá názor na tu krabici
Jenom to ne proboha. Je to kejs nejnižší třídy, pokus se vyhrát tu na aukru.
No jo, jenže já budu na horách bez netu a navíc mi mif chce kazit plány
Možná bych si mohl pustit net v mobilu a s mifem soutěžit, ale má to cenu? Ta bedna nad 1500,- určitě poleze.
Já bych i bral taky, kdybych měl prachy. Mif ti jí nechá, píše že jí bere jen pokud do ní nejdeš.
No jasně, ale ona nad 1500,- půjde i bez mifa
Našel jsem na aukru úplně stejnou skříň, jako mám já. Tak jsem to otevřel a tam "Kvalitní ATX PC skříň Hall3000". Já tady ale nemám nálepku Hall3000, ale Asus, kterou tam on nemá. Představovat tenhle křáp jako kvalitní a cpát to pod Hall3000, to je teda drzost. Není to nějakej podvod se značkou? Pro Hall to někdo samozřejmě musí vyrábět, ale není to tam uveden ani typ ani značka. Tyhle prodejci mě dostávaj...
http://pocitace.aukro.cz/kvalitni-atx-pc-skrin-hal 3000-zdroj-350w-i2953503747.html
proc by krapy typu Hal3000 nemohli kupovat skrine od Asusu a prelepit si to vlastni znackou?
Ale že tam tu značku nikdo ani neuvede. Prostě napíšou skříň HALL3000 slavný "herní" kompy, tak kupujte. Ale abych si to našel na netu, kolik to jinak stojí nejde, jelikož neznám ani výrobce, ani typ. To mě dokáže nasrat, že dělaj z lidí takový idioty.
Měl jsem jeden takový HALL v katovně. Phobos a Deimos (děs a hrůza). Papírová bedna, futrón, A-data, mořské gatě. Dělají si z lidí prdel.
Ta case označená HALL3000 je natuty od výrobce partis - skříně eurocase. Poznám to podle chybějícího uchycení na jeden disk -ty díry na zasunutí koše s diskem dole na podlaze plus šroubek na držáku MB. HNUS.
Když na to koukám, tak to vypadá na nějaký model EuroCase - holt Partis "dodal" štítek a "paměti paměťujou"...
A co tahle?- Elite 334 NVIDIA Edition
Odkaz sem dávat nebudu
Nabízí jí za litra.
Ta je v pohodě.
https://www.alza.cz/coolermaster-elite-334-nvidia- edition-d226281.htm - příplatek za "zelenost"
https://www.alza.cz/coolermaster-elite-334u-d27392 5.htm - to už by se vyplatilo koupit nové. "U" - dlouhé karty.
Furt nějak nemůžu přijít na to, kde to má zapínací čudél..
Byl jsi rychlejší.
No tak toho bych si nevšim, díky.
Takže nejdřív budu bojovat za Lian Li a když to nevyjde, tak asi koupim tohle.
Lian Li je na Aukru každou chvilku za různý ceny ,ale kupovat skříň kde ti bude svítit reklamní logo Nvidia ?
Bohužel, na Aukru je jen jedna
No zatím je, já jí tam koupil za 1500 hned nato se tam prodávala jiná a prodala za 1200.Ale než vzít tu case od Nvidie tak bych vzal raději tuto http://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-cm-690-i i/specifikace/
Tu od nVidie jsem jen našel v bazaru, to je krajní možnost, ani se mi moc nelíbí. Cooler Master bohužel 1850,- to by nešlo
Pokusim se na Aukru o tu Lian Li, pak se uvidí.
PS: mife, nech mi jí
A co tahle celohliníková. http://pocitace.aukro.cz/thermaltake-soprano-ve700 0bws-dx-cena-nove-3000kc-i2970765166.html
lepsi ten Coolermaster, ktery ma jako jednu z moznosti. (Ty skrine znam, das tam disk a zacne to rezonovat, na dnesni hraci GK bude kratka.)
Mam podobnou Soprano ve stribrne, bez plexiskla, a uz bych do ni nesel. Je sice celkem robustni, ale ty plastikovy uchytky na karty a disky stoji za kulovy, predni odemykatelny dvirka jsou podle me docela forovy, a ty USB a dalsi porty na hrbete jsem po case odmontoval a diru prelepil izolackou, protoze tam jsou dost nanic, pokud mas case pod stolem.
Za tisicovku urcite ne - za par stovek jako nouzovku, nez nasetris na novou, mozna... Celohlinikova neni (uz i podle vahy 10.7kg):
Materiál:
Přední panel: hliník (moje je plast )
Skříň: 0,8 mm SECC
Já jí měl taky a docela mě vyhovovala ,ty umělí kokotiny jsem musel dát pryč protože mě tam nešla nová GTX 560 namontovat ,ale topil mě procesor tak jsem kvůli chladiči koupil tuto za dva litry na AUKRU.http://www.mironet.cz/thermaltake-vg4000swa-bigtow er-bez-zdroje-xaser-iv+dp103710/
Tuhle bednu (ale obyčejnou, ne nVidii) jsem koupil mojí máti i bráchovi. Za ty prachy pěkná bedýnka, zadní větrák + zdroj udělají vcelku slušnej a tichej průvan. Pokud bych kupoval bednu sobě, šel bych do ní taky.
Tak mi ji nějakej dobrák vteřinu před koncem přehodil o 25 Kč. Vydražila se za 1626Kč.
Jdu hledat dál.
Jo to se mě stalo taky u jiný ,ale on tam moh mít nastavený maximum třeba 2000,ale to ty nezjistíš musíš tam dát svoje max a doufat že tě někdo nepřeplatí.
Tak jsem tu zas. Dokud nevyberu bednu, tak ten PC přeskládávat nebudu, takže budu otravovat do tý doby, než něco nekoupim![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Co říkáte na tuhle bednu?
http://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-haf-932/ ?gclid=COy126TImrUCFUFb3godUXUAFw
Tak Lian Li je za 2300 drahá a tahle za 3000 nee?
ebay
Děrovaná jak Ementál,hezkej lapač prachu.
Že je to jako německý ementál - zpět na Lian-LI.
Já myslel že Cooler Master je v pohodě ne? Odhaduju, že je blbá ta bočnice.
Konstrukce jo,ale ty díry z boku a nahoře.
Tak koukám, že o tu na Aukru jsem měl bojovat pečlivěji, protože na ebay je to o dost dražší a ani jich tam moc neni. To je těžký, když na to mám cca 80 dolarů.
Jo já dával za skříň na Aukru co stála 7000 , 2100 a teď se tam prodala stejná za 1100 je to o štěstí kdo co zrovna shání.
CM od jisté doby zblbnul a vyrábí dost ošemetné skříně. Je to moc děravé a ty bezšroubkové nesmysly také nemusím.
A co tahle, jak mi radil sambilionk? Pár kaček se ještě nahnat dá, ale mě se moc nezdaj ty díry v bočnici.
Tak je zevnitř zalep lepící páskou.
Takže je v pohodě?
BTW co je to v čase 1:18? watch
Tam můžeš připojit disk.
No jo, už to vidim. Vlevo SATA a v pravo nevim, ale to je jedno. K čemu to je dobrý?.. Podlě mě se ten disk stejně tam do toho korýtka nevejde.
Proč by to pak dělali kdyby se tam nevešel?
Stejně to používat nebudu, tak je to jedno
Mám do ní teda jít?
Pokud ti nebude ten svítící větrák, tak klidně.
Ten jedinej vpředu bude snad v pohodě, tak do ní nejspíš jdu.
Tak díky za pomoc, půjdu jí objednat
No děravá je taky pěkně a hlavně ze shora a ze předu jak je vidět na videu,jak to hezky prosvítá,lapač prachu
fuj, hezky z nejake krabicky pruhledny plast (treba takove ty krabicky, ve kterych je vyrobek zataven, bezne sluchatka, chladice, atd.) vystrihnout z toho ctverec a hezky vlepit do ty bocni diry, at to nejak vypada.
Tak jo, objednal jsem tuhle- www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000000000 012E8
Moc vám všem děkuju za pomoc
Dobrý výběr, tu mám i já ale v černé :)
V černý stála už zas o pár stovek víc ;)
Ale zase nebude tolik vidět ten prach
To sis koupil novou za tuto cenu z odkazu nebo jetou ? Lian li stojí 2300
Přesně z toho odkazu co jsem poslal jsem to objednával
No nevím měl jsi vzít raději tuto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000011DB určitě lepší zpracování (lečtěnej hliník) neni děravá a líp vypadá.
Budoucnost patří aluminiu.
Taky se mu divim, ze kdyz uz do toho vrazil ty prachy, ze nevzal tu Lian Li, me se ta case hrozne libi, hned bych ji koupil, bohuzel zadny PC zrovna nestavim.
To me pripomnelo myslim po vydani iPhone 5 ruzne po forech s mobilama ovce psaly, ze maji foun zabalenej do LUXUSniho hliniku a ne nejakej obycejnej plast.
Ta na Aukru se mi líbila, tahle je už trochu horší. Tamta měla tlačítka a díry na USB nahoře a tahle je má dole.
Stejně bych do ní nešel, všiměte si počátečního limitu. 2000 jsem z toho ještě vyždímal, takže i ta stovečka(+poštovný) pro mě dost znamená.
Navíc ta CM se mi i vzhledově víc líbí i když Lian-Li je Lian-Li
Na Aukru byla teďko taky tato big tower za 700.
http://aukro.cz/thermaltake-vg4000swa-xaser-vi-i29 80686954.html
ze shora se bude hrozne prasit, porid si stlaceny vzduch nebo lepe kompresor.
