Problém s připojením staršího HDD do nové MB
Zdravím, naskytl se mi takový menší problém potřeboval bych připojit dva starší HDD které byli ve starém PC které jsem dal pryč a HDD si nechal jsou to klasické ATA a měli by být funkční 1. Seagate Series 7 80GB 2. Maxtor 6L080PO 80GB. Při první zkoušce jsem vzal ATA kabel připojil ho k desce druhou stranou do disku a připojil redukci ze zdroje zapnu PC spustím správce disku a tam nic poté jsem zkoušel různě zaměnit ale stále nic (Nikdy jsem starý disk do nové desky nepřipojoval tak nevím co mohu dělat špatně případně jestli musím něco nastavit např. v Biosu)
Ještě se zeptám jestli se data na HDD zachovají když se mi HDD povede připojit a nemohl by nastat problém např. v tom že na obou HDD jsou nahrané Win XP- zeptám se za to nic nedám.
Sestava
AMD Phenom II X4 3.8 Ghz
RAM: 4GB
Zdroj: Seasonic Bronze 500 W
MB: ASUS m4a87td evo
Primární HDD: WD 500 GB.
Děkuji za každou odpověď.
Jsou ty disky detekovány v BIOSu a jsou správně najumperovány?
Ano jumpery by měli být v pořádku připojil jsem to stejným principem jako to bylo ve starém PC ( v tuto chvíli připojuji jen jeden disk) A v BIOSu se nedetekoval (Všechny SATA 2-6 mají stav "Not Detected"
To se přece nezobrazí pod SATA, když to jsou IDE disky.
![[http://pc.poradna.net/file/view/12560-asus-png]](/file/view/12560-asus-png)
Tak v tom případě se v tom začínám ztrácet u mne je pouze SATA 1-6 Primary IDE Master a Slave tam nemám zobrazené..
Možná prozkoumat Onboard Devices Configuration, může být vypnutý IDE Controller.
Ano IDE Controller byl vypnutý nyní jsem PC restartoval spustil Bios a disk je zobrazený. Děkuji za radu.
Ještě se zeptám na jednu věc lze v tuto chvíli když mám první disk úspěšně načtený připojit i ten druhý ? A jelikož mám na MB pouze jeden ATA port tak to musím udělat přes jeden ATA kabel, tuto chvíli mám na Master disk první a na Slave mohu připojit disk druhý nebo mám volit jinou možnost ? Děkuji
Master na konec, slave doprostřed, správný konec do desky, nastavit jumpery podle popisu.
Jak jsem psal mám to takto první disk který se mi připojit podařilo je na konci (Master) a do prostředního Slave jsem dal Disk druhý a konec ( modrý je v MB) v tuto chvíli když zapnu PC vyhledává IDE poměrně dlouho po chvíli se systém spustí v té chvíli není vidět ani jeden HDD. A do BIOSu se při startu také dostat nelze.
Stalo se?
Ano
Takže s jedním diskem to funguje a po připojení druhého ne? Když zapojíš jenom ten druhý na konec jako master, taky nic?
Nyní to zkouším pouze z druhým ono mi nejde o to abych měl nějakých 160 GB navíc ale to data co tam jsou z prvního jsem je již roztřídil a disk z formátoval
Druhý disk se po stejném připojení nenačte ani nezobrazí
tak je bud vadny alebo blbo najumprovany. jake presne to su disky (oznacenie z nalepky) a jak presne tam davas jumpery? Niektore disky maju poziciu ALONE (master without slave) a osobitnu poziciu master with slave. A niektore disky maju nakres na nalepke hore nohami treba si to v hlave spravne natocit :)
