Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s připojením staršího HDD do nové MB
Zdravím, naskytl se mi takový menší problém potřeboval bych připojit dva starší HDD které byli ve starém PC které jsem dal pryč a HDD si nechal jsou to klasické ATA a měli by být funkční 1. Seagate Series 7 80GB 2. Maxtor 6L080PO 80GB. Při první zkoušce jsem vzal ATA kabel připojil ho k desce druhou stranou do disku a připojil redukci ze zdroje zapnu PC spustím správce disku a tam nic poté jsem zkoušel různě zaměnit ale stále nic (Nikdy jsem starý disk do nové desky nepřipojoval tak nevím co mohu dělat špatně případně jestli musím něco nastavit např. v Biosu)
Ještě se zeptám jestli se data na HDD zachovají když se mi HDD povede připojit a nemohl by nastat problém např. v tom že na obou HDD jsou nahrané Win XP- zeptám se za to nic nedám.
Sestava
AMD Phenom II X4 3.8 Ghz
RAM: 4GB
Zdroj: Seasonic Bronze 500 W
MB: ASUS m4a87td evo
Primární HDD: WD 500 GB.
Děkuji za každou odpověď.
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
