Pomalý download přes wifi, přes kabel je rychlý.
Ahoj,
na notbooku mám strašně pomalý download (200 kbit/s) přes wifi. Když jsem na stolním pc (který je připojen přes kabel), tak mám download rychlý (5000 kbit/s).
Nevíte jak můžu přes wifi download zvýšit?
Jakou máš sílu signálu? Nejsou v okolí další wifiny, které to ruší? Kolik dalších zařízení je na tvé wifi?
Síla signálu je plná 5 z 5 nebo 4 z 5. Zařízení mám 2. STolní pc a notebook. I když stolní pc vypnu, je to to samé.
A ty wifiny v okolí?
Jak to mám zjistit?
inssider
Mám skryté jméno wifi. Když se připojuji k wifi, tak musím zadat jméno i heslo(WPA-2 Personal). Jak mám v tom programu to jméno odkrýt?
Proč to chceš odkrýt?
No aby jsem zjistil jaká je moje wifi
Moje je ta světle modrá. Co mám dělat dál?
![[http://pc.poradna.net/file/view/12619-vystrizek-pn g]http://pc.poradna.net/file/view/12619-vystrizek-pn g]http://pc.poradna.net/file/view/12619-vystrizek- pn g]](/file/view/12619-vystrizek-png)
Moje wifi je na kanálu 6. Má ji dát na jiný kanál nebo to stahování se dá zrychlit nějak jinak?
zkus to šoupnout na neosazený kanál 7 nebo 8
Hotovo a je to pořád stejný.
Dokonce je to ještě horší. 6 je celkově nejlepší. Já si myslím, že mě to nikdo neruší.
nevypadá to že by to bylo rušeno. Jak je to zabezpečeno? Nemáž možnost si půjčit nějakýUSB WiFi ?
WPA2-Personal. (Musí se při připojení zadat heslo a jméno)
koukám, že tam máš kanál 6+2 . to znamená co? že to vysílá 3x? Co to je za WiFi krám?
ani nevím. Ale v nastavení mám kanál 6. Nevíte teda někdo, čím by to mohlo být?
jak nevíš?
snad je to někde napsáno..
Nevím kde by to mělo být napsáno
tak buď je to zespodu, nebo by to mělo být vidětkdyž do roteru vlezeš pro nastavování...nebo máš snad někde manuál od krámu..
Teď nevím kde manuál je, ale když jsem to měl na kanálu 8, tak to ukazovalo 8+4. Takže mě to asi vysílá na více kanálech, ale asi hlavní je 6.
Vysiela ti to na dvoch kanaloch preto, lebo to mas nastavene v N-ku a na 40MHz.
Kanal je siroky vzdy 20MHz. N-ko pre dosiahnutie linkovej rychlosti 150Mbps a jednej antene potrebuje 40MHz, to jest 2 kanaly.
Jeden kanal je hlavny (oznacuje sa ako centralny), to jest c.6 a druhy je pomocny (oznacuje sa ako kontrolny).
Bohuzial N-ko na pasme 2.4GHz je velmi problematicke, pretoze ho rusia stanice, ktore v N-ku nepracuju, hlavne ak je ruseny kontrolny kanal, pricom hlavny kanal ruseny nieje.
Co mám teda udělat?
Skus to prepnut na 20MHz. Je mozne ze sa to vylepsi dost podstatne.
Alebo preskumaj ako to funguje na kazdom jednotlivom kanali od 1 do 13.
Mozno sa ti podari najst taky, ktory nieje moc ruseny.
Inak ten graf sirky pasma nieje uplny.
Stanica okrem toho, ze pre svoju cinnost potrebuje kanal siroky 20MHz, tak jej vysielanie zasahuje aj do prilahlych kanalov. Na kazdu stranu este o 5-10MHz podla vzdialenosti od druhej stanice. Preto su na celom pasme 2.4GHz sirokom 80MHz len 3 volne kanaly pre bezproblemovu prevadzu.
Kazda stanica zabera v skutocnosti kanal siroky 30-40MHz. Pre N-ko je to este horsie. N-ko na 40MHz v skutocnosti zabera 50-60MHz.
Hele díky moc, tohle mi hodně pomohlo. Vyzkouším to zítra. Ale tomu druhýmu odstavci moc nerozumím. Sorry ale já nejsem žádný pc master
Pecka. Řešil jsem stejný problém asi 2 měsíce a tento postup fungoval. Díky
máš 40db odstup od ostatních sítí, neruší tě nic. i když printscreen jsi dělal nejspíš vedle routeru, ne přes zeď.
ta podivně zdvojená síť - nehraješ si na nějaké ap nebo ad-hoc? které další síťové připojení ti běží - jen to jediné k routeru? (viz výpis "ipconfig -all")
jo je jediné a na ad-hoc nebo co to je si nehraju
normálně si to windows pamatují samy. je možné že s trotlovinou "skrývání ssid" se to tak blbě chová. prakticky to otravuje jen tebe, protože dostatečné zabezpečení wpa/wpa2 už máš.
nemá router zatrženo vysílání ssid2?
vysílání ssid2 tam není.
tak udělej snímek nastavení ať se pokocháme
Aha, on je tam mód Mixed n/b/g ...tak si nastav jen jeden, proto je to asi to 6+2. Nastav třeba "g", nebo doma zkus "N"
Zkusím to zítra. Zítra vám odpovím. Už musím takže zítra se ozvu.
Wireles Mode =g /ne Auto
a pod tím Band Width nastav 20M /ne Auto
ok, a nebudu muset potom měnit nastavení IP atd. ?!
Este pre zaujimavost:
Nastavenie 20/40 Coexist je dost dolezite. V takomto nastaveni to meria interferencie tiez v kontrolnom kanali a ak zisti rusenie prepne sa automaticky na 20MHz.
Potom v nejakych intervaloch skusa, ci sa rusenie nestratilo. Ak ano tak prepne napsat na 40MHz. Problem moze nastat ak sa rusenie periodicky objavuje a straca. Myslim, ze to nema hysterziu. Dalsi problem je na druhej strane na pocitaci, ktory musi byt rovnako vybaveny touto coexistencnou funkciou. Preskumaj nastavenia wifi karty, detailne nastavenia ovladaca. Ak to v nastaveniach ovladaca wifi karty na pocitaci chyba, je lepsie to natvrdo nastavit na 20MHz ak sa vyskytnu vazne problemy a to jak na AP, tak na pocitaci.
Ak to nepojde inak tak potom mozes skusit nastavenie G-only, alebo b/g mixed.
No a co mám na tý wifi kartě přezkoumat? Nebo jak?
Tak jsem vyzkoušel všechno a nic se nezměnilo. Už fakt nevím co s tím
Prosím, poraďte někdo
už jsi našel ten manuál?
Tak jsem zjistil, že to wifi není. Zkoušel jsem to doma na kámošovým notebooku a tam mu to běželo normálně. Myslím si, že to bude asi v nastavení síťových adaptérů. Do jakýho se mám pustit?
![[http://pc.poradna.net/file/view/12804-vystrizek-pn g]](/file/view/12804-vystrizek-png)
Prosím, odpovězte někdo
poskytuješ wifi dál místo routeru? ne? tak zakaž oba ty microsoft virtual miniport
jede ti wifikarta v enkovém režimu? přepni na 802.11n only.
Nepomohlo a kde mám najít to 802.11n only?
třeba tady:
To je ono?
Jo a zkoušel jsem notebook připojit přímo přes kabel, a jelo to rychlostí jakou má. Takže pravděpodobně bude špatně nastavený přijímač wifi.
Necital som diskusiu ale v prvom rade vypni antivirak, nedavno tu bol podobny pripad.
Když vypnu avast!, tak je to stejný.
Skus znizit Tx Power zo 100% nizsie, dajme tomu 50%.
Skus zmenit to nastavenie sifrovanie TKIP/AES z Auto na TKIP
¨No a v čem to mám změnit?
na routri, pozri na svoje screenshoty hore a najdes to tam
Ale roter za to nemůže. Byl u mě kámoš a tomu to jelo na noťasi rychle. Tady se jedná o můj notebook. Je v něm asi něco špatně nastavenýho.
To je dost odvazne tvrdenie, ale v kazdom notebooku je ina sietovka, co moze mat inu citlivost a pod. Sak vyskusaj.
Zrovna teď nejsem doma a jsem připojený na jiný wifi, která má maximum 30 000 kb/s a mě to jede stejňak na 300 kb/s
Islo ti wifi na notebooku niekedy aj rychlejsie? Mozno ta wifi karta je vadna alebo co. Mas moznost vyskusat dake wifi USB na svojom notebooku, ci ti to ide lepsie?
Ale ked znizis vysielaci vykon tak prebudena karta na TVOJOM notebooku moze mat normalny signal a nie prebudeny. Napriklad. Alebo to nebude mat efekt potom budes vediet ze to nema efekt. Ked nic neskusis nic nezistis.
BTW. nastavenia tvojej WiFi karty v notebooku su v spravci zariadeni - pravy klik na wifi kartu - vlastnosti, tam je na druhej ci ktorej karte zvycajne zoznam s 20-30 nastaveniami, tak si to prejdi a steluj, napr. vysialci energie znizit, ked nepomoze tak zvysit, apod.
Myslíš tohle?
Ne. Myslim wifi kartu. Toto je LAN.
Screenshot si uz daval kdesi vyssie, zaujimave je napr. vysialci energie a janeviem vysialci rezim neviem jake tam mas moznosti atd.
No a tu mám najít kde?
presne to, len pre wifi kartu :)
toto http://pc.poradna.net/q/view/962990-pomaly-downloa d-pres-wifi-pres-kabel-je-rychly?page=r970419#r970 419
Ano, co dál?
Ze by citat co som pisal?
No jasný, ale v jakém okénku to je?
Jake okenka zas, snad tam vidis polozky bezdratovy rezim a vysialci energie, napis sem co v nich mas za moznosti prip skus to stelovat. A aj polozku Nekompatibilni z 40MHz mozes prepnut na test a testuj rychlost zakazdym. Sa bojis ze ta to kopne? :) Vzdy sa to da nastavit nazad na povodnu hodnotu.
Nekompatibilní se 40 MHz když vypnu, tak rychlost sjede na 24 kb/s
A aj Rezim 802.11n mozes skusit zakazat, mozno ma router problem s n-kovou rychlostou apod.
No když dávám menší vysílací energii, tak je to horší a horší.
Zrušil jsem režim 802.11n a vyskočilo to na 3000 kb/s. Uvidíme jestli se to po delší době změní. Dám vám zítra nebo za 3 dny vědět.
Tie ostatne nastavenia daj na povodne hodnoty. 3Mbit je ok vzhladom na to tvoje 5Mbitove pripojenie, lepsie to uz asi nebude.
Jsem dnes připojený na dovolený na jinou wifi, a download mám 7000 až 8000 kb/s. Zajímavý, doma mám internet stejný, a mám tam jen 3000 kb/s.
Tak výš ta rychlost už asi nepůjde. Díky všem za pomoc.
ale houby, doma se nepřipojuješ ke stejnému internetu, ale ke tvému routeru.
chtěl jsi dlink, máš dlink. ten má stupidní pidianténku. připojuješ se k němu tuším přes nějaké zdi, možná i s rušením od sousedů. výsledek máš na vlastní bulvy.
Jsem u něj 2 metry, takže to tím není.
Řešil jsem podobný problém, který je tu popsán a postup fungoval. Pecka, díky.
Co je to za noťas? Některé notebooky mají šmejdské wifi a karty a nebo šmejdské antény.
Doufám, že to netestuješ proupustnost do internetu ,ale k wifi prvku, který jsi nenapsal (buď druhá wifi karta v PC/ntb nebo router)
On už nic netestuje,vykopal jsi dva roky starý dotaz...gratuluji.
