Po restartu PC se do CCC dostaneš? Jestli ne, přeinstaluj to (raději celý balík - driver + CCC).
Bohužel nedostanu, jo udělám co bude moc
nejde to pořád :/
Odinstalovals to předtím?
Jo
ovladače jsi stáhl z webu výrobce notebooku?
Ano
Předtim to šlo a z ničeho nic prostě to spadlo a ukázalo se že přestal pracovat
Můžeš vyzkoušet bod obnovy a pokud to půjde tak do data kdy CCC fungovalo.
Ok
nechápu to zkoušel jsem z této stránky http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Page s/radeonmob_win7-64.aspx stáhnout program kterej mi stahne přesnej ovládač na mojí grafickou kartu tedy ten Calalyst a objevilo se mi
Co to je za notebook?
Hp pavilion dv6 6185 sp
Z webu výrobce tvého notebooku!
Mám je už verze by měla být 13.1 ne?
Možná ale pro tebe oficiální stránky AMD.com jsou tabu. Prostě stáhni ty co jsou na webu HP určené tvému notebooku.
všiml jsem si toho a oni stim nic už neudělaj jo?
proč? když jsi to koupil, tak to fungovalo.
Asi ne. Prostě tam nainstaluj to co tam mají a neřeš to dál. A hlavně buď rád že to funguje
.. notebook není na hry bohužel.
to asi bude problém:
http://pc.poradna.net/q/view/895251-hp-pavilion-dv 6-6185-sp
http://pc.poradna.net/q/view/942867-ati-catalyst-c ontrol-center
http://pc.poradna.net/q/view/957534-catalyst-13-1- aktualizace
Kristova noho... Do notesu potřebuješ upravené ovladače od jeho výrobce z jeho webu. Konfekční buď nepojedou vůbec, nebo pojedou blbě. Co na tom nechápeš?
Třeba se už tunilo. Vždycky zatloukaj :)
Ajta...
to su ale hlúpe odpovede- žiada konkretna odpoveď na riešenie-- česť odborníkom na copmy??
Vše potřebné bylo řečeno,ze stránek výrobce notebooku stáhnout určené drivery grafiky pro daný os.Nikoliv ze stránek AMD,ty jsou určeny pro desktop.
Mne se stalo to isté Mám grafiku AMD radeon HD 6470m , stiahnul som ovladaše 1x to išlo , vypnul osm PC a zapnul a už to nešlo , skušal som preinštalovať ale stále to nejde ...
Tvoj problem je:
Do notebooku nemas vobec vrtat do ovladacov ak o tom nemas sajnu.
Stiahni ovladace z webu vyrobcu notebooku presne pre ten model notebooku a tie rucne nainstaluj. Alebo urob recovery na stav Win od vyrobcu a potom nesahaj na ovladace.
No , napísal som predajcovi , poslal mi tie čo som už skušal , nejdu .... a inštaloval som to iba preto lebo mi to nejde.... hra kde mam s Grafikou 100fps , mám ted jen 30 , a nedá se to hrát ....
Ahoj, řeším podobný problém u táty na PC. při běhu PC vyskočí hláška, že CCC přestal pracovat, to samé pokud chci CCC otevřít. Vlastně se do CCC ani nedostanu. Dřív to šlo a žádná SW změna se na PC nedělala. Co pročítám různá fóra tak je takových lidí víc. Všude jsou jen rady ohledně Freamworku nebo odinstaluj a nainstaluj, nic z toho nezabírá!!!!. Ovladače mám přímo od výrobce základové desky od Asusu a je to integrovaná ATI Radeon™ HD 4290 GPU. Je tady někdo schopen opravdu poradit?
Díky
tys nečetl předchozí odpovědi, nebo si děláš srandu?
- v prohlížeči událostí -> protokoly -> systém: sleduj u čeho nastává po startu chyba
- ovladače jsi předpokládám instaloval výhradně ze stránek výrobce notebůů. takže ti to budeme jako věřit.
předchozí odpovědi jsem čet, ale zmínku o protokolu událostí jsem nezaznamenal. Je to deska u PC a ovladač je samozřejmě přímo od asusu, je to balík ovladačů pro celý chipset. MB M4A89GTD PRO/USB3.
K PC se dostanu až v neděli, zatím dík za tip s Event Viewer, to mě nenapadlo.
Opakující se jedna chyba Service kontrol manager:
Služba Zprostředkovatel domácích skupin závisí na službě Hostitel poskytovatele rozpoznávání funkce, která neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Zvolenou službu nelze spustit, protože není povolena nebo s ní není spojeno žádné povolené zařízení.
To s CCC nesouvisí, táta má jednu složku povolenou pro přístup z domácí sítě aby nemusel přenášet data mezi PC a Notebookem fleškou atd. Momentálně to není dotažený takže to při startu PC hlásí chybu.
Taky se objevila jedna kritická chyba "KERNEL-POWER"
Nedávno byla modrá obrazovka.
1. Zařízení, Grafický adaptér je povoleno a prý funguje správně
2. Při vypnutí Firewall beze změn
3. Freamwork pouze verze 4
4. Vyzkoušeny oba ofiko ovladače od Asusu i nejnovější od AMD
5. PC bez virů, používá se Avast, Ccleaner, SpyBoot, Windows Firewall, Smart Defrag, WIN 7 Prof. 64bit.
6. V biosu je vše OK, dnes jsem kontroloval.
7. Vše legal.
8. Žádné SW a HW změny nebyly.
Integrovaná grafika pracuje, jen není možné otevřít CCC a provádět nastavení. Chvíli po startu PC to samo nahlásí že CCC přestal pracovat. Chybující aplikace ATI Technologies-ATI.ACE-Core Static-CLI.exe
Podle mého názoru bude chyba v registrech, regedit umím tak akorát spustit ale v registrech se nevyznám. Nebo bude nakoplá integrovaná GK na desce. Do reinstalace winů se mi ale vůbec nechce abych zjistil kde je pravda. Po troše googlení jsem zjistil, že s ATI má problémy docela dost lidí a ani na jednom fóru to nikdo nedotáhl do konce. PC jsem složil z kvalitních komponent. Už mě celý Microsoft opravdu se.e, vytvořit OS na to mají, ale aby vytvořili diagnostický program který by jednoznačně řekl, že windows spadlo proto, že selhalo konkrétní hardware, nebo že program nepracuje proto že mu chybí nějaký zápis v registrech, na to kašlou. U XPéček šlo aspoň udělat reinstalaci OS bez ztráty osobních dat, u 7dmiček na to zapomněli schválně?
Nuže rádce, máte nějaký konstruktivní nápad?
Díky.
Zdravim. Nejdříve bych se pozastavil nad inteligencí zdejších rádců (lední brtník, M-Pol) a další chytrolínů: pokud vám lidi píšou, že udělali to co ste napsali, tak to udělali... my ostatní smrtelníci nejsme takový kkti, aby sme nedokázali následovat jednoduchý instrukce, takže si, prosím, příště odpustě komentáře typu:
"Kristova noho... Do notesu potřebuješ upravené ovladače od jeho výrobce z jeho webu. Konfekční buď nepojedou vůbec, nebo pojedou blbě. Co na tom nechápeš!"
nebo ¨
"tys nečetl předchozí odpovědi, nebo si děláš srandu?
- ovladače jsi předpokládám instaloval výhradně ze stránek výrobce notebůů. takže ti to budeme jako věřit."
Díky moc a bejt váma tak si ty hvezdičky s rádcem odstraním, ať se tu zbytečně neztrapňujete
Tímhle sem si chtěl jenom kompenzovat velikost svého penisu a to že mě nikdo nemá rád...
A teď už k ŘEŠENÍ našeho problému:
Také mam HP Pavilion dv6, taky mam radeonku (konkrétně HD 6490m) a taky mi nefungoval catalyst. Řešení je prosté: vykašlete se na nový ovladače, hodtě si tam ty ze stránek výrobce ntb, základovky nebo ty, se kterejma vám to předtím jelo, protože je to úplně buřt... pak pjdete do Tento počítač, dále na C: a složku Users skryjte (pravym, vlastnosti, skryt, i podslozky, aplikovat, ok) a potom ji zase odkryjte (stejnej postup ale odfajfkujete to..)
pokud vám složka Users zmizí, použijte návod (tip 14): http://technet.idnes.cz/nove-triky-pro-windows-7-z obrazi-treba-skryte-slozky-p0z-/software.aspx?c=A0 91026_200941_software_dvr
většinou by měla zůstat v tom levém sloupci, mě třeba zmizela :)
po tomhle postupu mi Catalyst jede úplně v poho, a doufám že pojede i vám :)
origo návod v EN tady: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_vista-hardware/catalyst-control-centre-host -application-has/0a0ef1b0-117d-43d8-a43f-9b24228b6 60b
Tak za prvé: nevím, jaký má význam psát odpověď do tématu, které bylo aktivní naposled loni v říjnu.
Za druhé:
A copak jiného psali místní rádcové (M-Pol, mif a spol)?
A za třetí: jaký má význam skrývat složku s uživatelskými profily je fakt mimo moje chápání....
Tak za prvé: význam to má, jelikož windows a můj ntb je naprosto vražedná kobinace, vím o dvou lidech + já, co máme stejný problém, který se objevil cca před měsícem, u mě včera. Jelikož sem měl stejný problém a tady nenašel řešení, tak jsem ho sem prostě dal.
Za druhé: To že se tam daj drivery od výrobce problém nevyřeší! je tom jenom první krok ke zprovoznění CCC, místní rádoby rádcové psali jak sou lidé výše neschopní a že to výřeší POUZE drivery od výrobce, ale opak je pravdou...
Za třetí: Sám nevím :D byl sem už tak zoufalej, že sem zkoušel každou kravinu co psali na netu, o tomhle postupu vím, že funguje, a je mi uplně jedno jestli to za mě spravili skřítkové, nebo jestli se mnou widowsy chtěli hrát na schovávanou..
OK, dle Tebe tedy vyřeší problém drivery od výrobce a pak skrytí uživatelského profilu? A bez toho skrytí to udělá co?
To skrytí složky Users je podle mě na úrovni toho, jako kdybys radil, že když někomu nejde nastartovat auto, tak ať stáhne všechny vokýnka a pak to půjde.
ano, přesně tak, plus navíc musíš Users znova zviditelnit a pak už to jede v pohodě.
bez tyhle kraviny to prostě pořád píše že CCC přestal pracovat a je to úplně stejný s ovladačema od výrobce ntb, od AMD nebo tak.. zkoušel sem všechny možnosti, jako nejnovější beta drivery, nejnovější stabilní drivery, pak drivery někde uprostřed, pak zase starý drivery, ještě byly od ATi, ale výsledek byl pořád stejnej, prostě program neodpovídal... až po týhle hře s windows se to jako zázrakem rozjelo... pravděbodobně se tím zprůchodnila nějaká cestička do appdata nebo tak něco... podle toho co pises tak si tnhle problem neměl, kdybys ho měl a zkusil všechny ovladače, tak bys to pochopil
Tak mejma rukama prošlo taky pár (možná i desítek) kousků PC i notebooků, notebooky od HP by se taky našly (firemní už budu mít letos třetí - všechny od HP), ale nikdy jsem takovéto problémy s ovladači neměl. Asi proto, že jsem se nikdy nesnažil nacpat do NB ovladače, které tam nepatřily (tedy žádné ovladače od AMD, beta-drivery, starý drivery) - nic takového, jen a pouze ovladače od výrobce NB. Hlavně nechápu tu touhu pořád tam cpát nejnovější ovladače. Už jsem tady jednou psal - mám teď na notebooku 4 roky starý ovladače na grafiku a jsem spokojenej, vše funguje jak má, tak proč tam zkoušet něco novýho?
Je ale možný, že když už si to rozdrbeš instalací ovladačů, které v notebooku nemají co dělat, tak ty šamanský tance prováděné za svitu měsíce při správné konstelaci hvězd a skvrn na slunci mohou pomoci. Ovšem kdybych se já dostal do těhle problémů, měl bych jiné, rychlejší a hlavně naprosto čisté řešení - obnovu systému z recovery. To prostě musí fungovat na 100 %.
P.S.: Kombinace Windows + (určitý) notebook je vražedná maximálně v 1 % případů. V 99 % je tou vražednou kombinací neznalý uživatel (ale myslící si, že tomu rozumí) + (jakýkoli) notebook. Tím samozřejmě netvrdím, že je to Tvůj případ, možná spadáš do toho 1 %...
Já se v ntb od HPmoc nehrabu. Já se všeobecně ntb nehrabu, protože jim nerozumím tak moc jako počítačům. Konkrétně můj ntb (Pavilion dv6 6156sf), kterej mám z Francie a v Česku se snad ani neprodával, je tak trochu nějakej francouzskej experiment... Kamarád má podobnej, nějakej dv6 61xx, a řeší naprosto stejný problémy, jako já. Shodli sme se, že tyhle dva konkrétní ntb se prostě nedaj pochopit. Co se týče to ho, co jsi psal o ovladačích - plně souhlasím. Ntbna nich jede, tak co řešit. Jenže občas se stane, že dojedou a musí se nainstalovat znova. A právě to většinou nejde. Instaluju furt dokola ten původní, kterej začne normaálně fungovat až třeba na pátou instalaci.
Obnovu systému sem si nechával až jako poslední možnost.
Nepopírám, že klidně mohu patřit mezi těch 99%, jediné co vím je, že se mi CCC nezprovoznilo po instalaci ovaldačů od výrobce ntb. Tím moje vědomosti v podstatě skončily a dál sem si nevěděl rady
Nevěřil jsem,ale způsob se skrytím složky USER funguje na 100.dík
