Sata kabel na SSD
Dobrý den, kouil jsem si SSD disk Sata 3.. a mám doma Sata kabely obyčejný, A na internetu jsem našel Sata3 kabely, má to cenu si ho koupit nebo je to zbytečný a mám použít ty svoje.
Takze,jakou mas zakladni desku?Ma port SATA 6Gb/s? nebo 3Gb/s?
Jestli mas kable 6Gb/s a koupis jinaci tak ti to moc nepomuze.
Napis znacku zakladni desku a jestly ty kable byli jiz s ni.
Jinak potrebujes kable SATA 6Gb/s na SSD
Obycejne berou jenom 3Gb/s
Základní desku mám Asus P8Z68 ... A má 2 sata3 porty..Kabely sní nebyli mám doma ty obyčejný který mám doma už pár let. Já právě nvim ten SSD stejně nikdy takovou rychlost nevyužije ale třeba se pletu.
Tak tu rychlost vyuzije jestli ty port SATA maji rychlost 6Gb/s.
Rikas par let? to vem radci nove SATA kable.
Dobře...Děkuji.
Pletes si to s USB2 / USB3.
Lojzo, asi vitr, najdi si jaky je rozdil mezi porty SATA a jaka SATA se pouziva na mechanicke disky, a jake na SSD.Preji ti peknou cetbu.
Tak to by mě zajímalo. Nahoď odkaz.
SATA = 1.5Gb/s - 187.5Mo/s; SATA 2 = 3.0Gb/s - 375Mo/s; SATA 3 = 6.0Gb/s - 750Mo/s
Mechanicky HDD 7200t/min nepojede rychlejs jak 110-120Mo/s aji volociraptor Western Digital 10000t/min z tezi pojede 150-160Mo/s takze sou limitovane na SATA 2.
Na SSD aby byl mohl vyuzit svou rychlost tedy musi byt pripojeny na SATA3.
Jinak neco o kablech ata/SATA http://en.m.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#section_ 3
Mo/s je nejaka nova fyzikalna jednotka, ktoru si prave vynasiel?
Sorry bydlim vé francii nepouzivame tu samou normu.(anglickou)
A byte sa povie vo francuzstine snad oooobyte? Netusil som, ze zabozruti maju nejaku inu normu v IT a nepouzivaju bity a byty.
Rikaji tomu oktek,tady je to cele postavene na hlavu,frantici musi mit furt neco specialniho a pak kdyz jim neco nejede tak se z toho muzou posrat a nikdo jim nerozumi
Označení oktet má smysl. Dříve totiž byte neměl ustálenou velikost a mohl mít klidně i víc nebo míň než 8 bitů. Oktet (jak už název napovídá) má přesně 8 bitů.
Dodnes se ostatně o IP adrese říká, že má 4 oktety, přestože jde o byty.
hele oktekk je docela slusny tecko :D
watch
Ale tady byla přece řeč o datovém kabelu a ten lze použít jakýkoliv SATA.
SATA 1,2,3 to je to same.Rozdil trebo vuci SATA 3 je pouzivaji uz lepsi kvalitu kablu ktera hraje taky roli(okem sotva viditelnou) ,jinak rozdil tam neni
to si teraz ale trepol uplnu hovadinu, je to presne naopak (kabel je stejny a rozdiel je v link trainingu a elektronike na konci liniek)
SATA 3 uz prenasi lepsi signal takze nakvalite tam taky bude zalezet.
Na ty konce linek sem dal schvalne odkaz trochu vis na hore.
signal SATA3 je horsi (vyplyva to z fyzikalnych zakonov :). Nekvalitou myslim ako ze cinan nendodrzal ani SATA1 specifikaciu u kabla, moze sa vyskytnut. Neni to ale caste. Taky kabel treba vyhodit (prejavi sa to tak ze budu problemy)
MM, jak to myslis ze 3kova rada je horsi? Nak to nechapu.
Diky za odpoved, nerad bych TREPAL hovadiny
Sem mel za to za do SATA 3 pouzivaji lepsi mateial na prenos dat, ocividne sem se mylil.
rychlejsi signal je fyzikalne vzdy horsi z hladiska kvality hran 0-1. Preto musi byt elektronika komplikovanejsia a su prisnejsie kriteria napr. na vedenia na mat.doske a vyrobca dosky musi v BIOSe pre SATA3 presne nastavit silu budica podla dlzky vedeni na doske apod (to pre SATA2 nemusel), na to sa moze vysrat aj cinan vyrobca dosky potom je doska haklivejsia na dlhe kable apod. Ak to je na doske urobene dobre tak mozes pouzivat SATA3 aj s metrovym 10rocnym SATA1 kablom, co v robote aj robim (len na nejake testy) ptz firma setri aj na kabloch (resp. nechce sa mi objadnavat na firmu nove kable :). S jednym takym kablom bol problem ale to bol problem skor ten ze u nas robime modularny design kde ide SATA3 cez vica konektorov a to uz je na SATA3 trochu moc, ale u normalnej dosky je len jeden konektor v ceste signalu tam to musi ist aj s 10rocnymi kablami.
Aaaa OK, chapu tak to jo, dobre si to napisal (to som netusil ze je to az take)
Dik, hned su o trochu chytrejsi
Zjednodusene napisane SATA3 je elektricky len zrychlene SATA2, aby to bolo mozne tak musi byt lepsia a prisnejsie "vyladena" elektronika na doske a v disku, kabel zostal stejny. SATA4 uz ale asi so stejnym kablom byt nemoze podla mna je to uz teraz na maxime co sa da z toho kabla vyzmykat :D
sata 4 nebude , nejdriv bude sata 3.2 :D
http://extrahardware.cnews.cz/na-svete-je-nova-rev ize-sata-oznacenim-32-co-prinasi
Kabely su stejne a pre SSD je dostatocne aj SATA2 ptz vacsinou stejne max. rychlost nedosiahne, realne situacie nie su benchmarkove situacie. Ak ma clovek SATA3 port tak samozrejme strci SSD do neho.
SATA kable su stejne neexistuje ziadne sata3 kabel to je len marketing pre magorov. Akurat stare kabel mozu byt uplne nahovno ptz cinan setril jak vzdy a vtedy davno to nikto nezistil, takze je dobre pouzit nejake novsie napr. tie co boli s doskou a idealne ak su relativne kratke, ziadne metrove vedenia. Nejake supermoderne predrazene kable by som kupoval len keby boli problemy s tym SATA3 a pripojenym SSD, spravidla ale staci ten kabel dodany k motherboardu.
Mezi kabely pro SATA 1,5 Gbps, 3 Gbps a 6 Gbps není žádný fyzický rozdíl. Bude fungovat jak starý, tak nový.
To vis jistě? Právě se chystám jít ho koupit.
Ano zcela jistě.
Tak dík
Zdrarec belik
JAsne, jestli uz ma kable SATA 2 tak jo,potom kable SATA 3 uz jsou spis marketingova zalezitost.
