11ac na Mikrotikoch je bieda. Najlacnejší a najšunkovejší router za 1/4 ceny funguje na tom istom mi…
Kilo.Viktor 27.07.2020 13:07
Kilo.Viktor
Nv2 tento problem riesi.
fleg 27.07.2020 13:50
fleg
No veď hej, to asi nebude prípad kedy si k tomu chceme pripojiť počítač, alebo telefón. Tých problém… nový
Kilo.Viktor 27.07.2020 14:14
Kilo.Viktor
"an" je to, čemu se kdysi říkalo dual-band router, těsně před příchodem 11ac? https://www.tp-link.co… nový
lední brtník 27.07.2020 17:20
Nie dualband su kombinovane 2.4 a 5GHz routre. an rozsirilo povodne acko a umoznilo pouzivat 40MHz k… nový
fleg 27.07.2020 19:43
fleg
A že je Mikrotik dosť rozladený na 11ac si môžete pozrieť tu: https://ibb.co/vZDkMhH Sem-tam nejaký… nový
Kilo.Viktor 11.01.2021 02:20
Kilo.Viktor
Dobra sprava je, ze NV2 to dava vsetko do cajchu;o). poslední
fleg 24.01.2021 13:46
fleg
11ac na Mikrotikoch je bieda. Najlacnejší a najšunkovejší router za 1/4 ceny funguje na tom istom mieste lepšie v nastavení 11ac ak potrebujeme 11ac za prekážkami. Chyba bude zrejme v rýchlostnej automatike. Je možné si všimnúť, že to dáva vysokú TxRate a to aj vtedy, ak prijímač na druhej strane prijíma veľký počet rámcov s chybou a Rx CCQ je pod 50%. Ak by znížil TxRate klesol by počet chybných rámcov a CCQ by bolo lepšie. Tipujem, že by to nevypadávalo. Je to dlhodobý problém a je otázne či bude vôbec niekedy vyriešený.
No veď hej, to asi nebude prípad kedy si k tomu chceme pripojiť počítač, alebo telefón. Tých problémov pre 11ac je tam viac než jeden. Napríklad v záložke signal ešte stále chýba meranie Rssi pre 11ac rýchlosti. Možno je to zámerne, aby nebolo vidieť ako je rozladený vysielač. Ono totiž pre každú TxRate (MCS) je možné nastaviť (doladiť) vysielací výkon osobitne. Robí to pramo chipset bez účasti drivera. Potrebuje k tomu kalibrované data (tabuľku) aby to vykonával správne. Bez kalibrovaných dát to môže vysielať rôznou energiou pre rôzne MCS.
an rozsirilo povodne acko a umoznilo pouzivat 40MHz kanal a je to uz pomerne dlho. Povodne acko okrem toho, ze nebolo zarusene totizto oproti 2.4 az tak vela neprinasalo.
Navyse an je to iste rozsirenie ako bolo enko na 2.4GHz, takze to len preniesli na inu frekvenciu.
Revoluciu trosku prinieslo az ac, kedze tato norma sa vyskytuje len v 5Ghz.
Sem-tam nejaký paket je vyslaný s energiou aj o 15 dB silnejšou. Na obrázku je vidieť rozdiel v najsilnejšom a najslabšom signáli pri štandardnom krátkom pingu. Na rýchlosti 6 Mbps vysiela Beacon a aj ten skáče jak sa mu zachce.
Na pásme 2.4 GHz je to lepšie. Aj tam má síce Beacon má rovnaký rozptyl, ale aspoň 11n MCS rýchlosti sa držia v rozumných hodnotách okolo +/- 2 dB
