Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Ako ukecať PC, aby akceptoval váš USB disk (USB trick)
Hoci sa IT venujem profesionalne uz 20 rokov, kazdy den sa nieco nove naucim a na toto som tiez prisiel raz nahodou. Nejde vam usb disk v pc? Nezufajte, krabicka za 2 eura z Aliexpresu vam pomoze.
Priznam sa, ze netusim o co ide a preco mi disk funguje len s merakom, asi nejako usmerni napatie/prud. Disk potrebuje len cca 0.2A, co je daleko od 0.5A, ktore by mal davat kazdy usb2 port, ci 0.9A, ktore dava usb3 port.
Druha zahadna vec je preco sa to deje len pri usb3 portoch. Na usb2 si nepamatam, zeby som mal niekedy s tymto problem.
zajímavé, zkusím sledovat jestli někde bývají častěji problémy (nejvíce myslím taky používám ve300).…
lední brtník 01.01.2022 17:54
V kabli to nie nie. Za prve som skusal niekolko kablov, za druhe disk sa po pripojeni meraka vzdy ch…
fleg 01.01.2022 22:06
fleg
měl jsem doteď za to, že ten měřák je jen usb2. sám mám starý typ s jednořádkovým displejem, rychlos… nový
lední brtník 02.01.2022 12:21
V měřáku je bočník pro měření proudu, ten nejspíš omezí nabíjecí proud připojeného zařízení. Delší č…
jirka44 02.01.2022 10:18
jirka44
Aha to ma nenapadlo...myslis, ze problem je 0.9A na usb3? Ale to je maximalny prud a usb by malo byt…
fleg 02.01.2022 10:30
fleg
Nejde o to, kolik žere to připojené zařízení v ustáleném režimu, ale o to kolik je špička (nabíjí se… nový
jirka44 02.01.2022 14:37
jirka44
Nektere USB 3.0 radice s tim ma problem na ktery vysel firmware patch. HP ma k tomu na supportu nekd… nový
HPET 03.01.2022 18:26
HPET
Tento problem sa mi zda vseobecny...robia mi to vsetky nove nb za posledny rok, robi mi to aj moj st… nový
fleg 03.01.2022 18:32
fleg
Mám presne opačný problém. Po zapojení jedného HDD sa mi občas stane a pri zapojení dvoch HDD skoro… nový
msx. 05.01.2022 01:15
msx.
Hezký den, tak dnes jsem to odzkoušel: 1.) Zalman VE-350 se ani s tou "krabičkou" v USB-3.0 nepřipoj… nový
FeRi2 03.02.2022 14:06
FeRi2
Ano ono to vyzera, a ja to aj vo videu naznacujem, ze problem je v USB3 a krabicka asi spravi to, ze… nový
fleg 04.02.2022 13:13
fleg
u usb3 a win10 je to už známy problém,robia to systémové ovládače WPD system volume driver a WPS vol… nový
audax mobile 07.02.2022 10:00
audax mobile
Problem vsak robi aj win7. poslední
fleg 07.02.2022 16:05
fleg
Aha to ma nenapadlo...myslis, ze problem je 0.9A na usb3? Ale to je maximalny prud a usb by malo byt stavane tak, ze da len tolko kolko si zariadenie vypyta.
Lebo na usb 3 menej zrave usb kluce, ktore vyzaduju na rozdiel od diskov mozno len polovicny prud funguju ok.
Tento problem sa mi zda vseobecny...robia mi to vsetky nove nb za posledny rok, robi mi to aj moj stary 10 rocny pc s pripojenym usb3 hubom a pod.
Uz si ani nepamatam, ci som vlastne v minulosti narazil na usb3, kde mi to fungovalo...mari sa mi, ze ano, ale ci je to naozaj pravda...
Mám presne opačný problém. Po zapojení jedného HDD sa mi občas stane a pri zapojení dvoch HDD skoro vždy mi po krátkom čase vypadne klávesnica s myšou zapojené v druhom porte. Podotýkam, že disky v prvom porte napojené aj externým zdrojom v USB hube mi bežia naďalej. A samozrejme zdroj je dostatočný. Ale beriem to už ako samozrejmosť, takže neriešim.
Doplnené: Ale tvoj problém je typu, nevidím, neuverím. Zaujímavé, toto by som nikdy nepovedal, že sa môže stať. Mal som ale flash disk, ktorý v USB1 fungoval dobre, v USB2 neukladal korektne všetky bajty, tak sme to reklamovali. Nechceli to uznať, ale keď sme im dali presný návod krok po kroku, čo spraviť, tak to uznali. Vyreklamovaný disk fungoval pár rokov, potom mal nejaké vadné sektory (overené cez ChkFlsh) a prestal som ho používať. Dnes mám USB3 a disk ide bezchybne (overené cez ChkFlsh).
Hezký den,
1.) Zalman VE-350 se ani s tou "krabičkou" v USB-3.0 nepřipojí. (V USB-2 se připojí normálně)
2.) Zalman VE-300 se připojí i bez "krabičky" a s "krabičkou" hlásí typ připojení "USB2"
Opět jsem se podíval na video a vidím, že i tam se po připojení s "krabičkou" hlásí typ připojení "USB2". Takže ta krabička udělá ze vstupu USB3 vstup USB2, což externímu disku asi více sedí, ale pak ta rychlost přenosu bude někde jinde.
Ano ono to vyzera, a ja to aj vo videu naznacujem, ze problem je v USB3 a krabicka asi spravi to, ze USB3, zmeni pre disk na USB2 a tym padom je to prenho pripojeitelne.
Mozno by stalo za hriech skusit USB hub (2) pripojit do usb3 portu, co to spravi.
Podla tejto teorie by to malo pomoct.
u usb3 a win10 je to už známy problém,robia to systémové ovládače WPD system volume driver a WPS volume sideband driver,ktoré sa aktivujú,pokial je vo win10 aktivovaný MultiPoint manager,problém je bohužial známy a nikto ho už asi riešiť nebude,pretláča sa prechod na win11,jediná možnosť je buď vypnúť MultiPoint Manager,alebo získať alternatívny ovládač od výrobcu usb3 radiča alebo výrobcu externého disku,zatial majú ovládače len WD a výrobca usb3 mikrokontrolérov ASM media a Axagon AX xxx,samotný Microsoft žiadny update pre systém neposkytuje,naopak začal skracovať životnosť a podporu buildov win10 na 18 mesiacov....pokial sa deaktivuje MultiPoint manager,obvykle problémy s usb3 a diskami zmiznú.....
