Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Zvysena hlucnost Dell rack servrov v 2023
Dell sa bohuzial rozhodol, ze upravi pre rok 2023 minimalne otacky ventilatorov vo svojich rackovych servroch na 50% a z tohoto dovodu je takmer nemozne prevadzkovat tieto servre dalej v rackoch umiestnenych v kancelariach. Ten hluk je naozaj neprijemny a pritom by stacilo tak malo...povolit uzivatelovi znizit minimalne otazky pod 50%.
Do kancelari se proto kupuji a server-rack osazuji do odhlucnenych skrini (zvukotesna serverova sach…
HPET 17.04.2023 00:10
HPET
Doteraz som to za 20 rokov nikdy nemusel robit. Je to len debilny alibizmus Dellu, ze napevno nastav…
fleg 17.04.2023 09:14
fleg
Vidim ze i na podpore DELL jako reseni vic nez aktualizaci iDRAC (ktere ocividne k nicemu nevede) do…
HPET 17.04.2023 17:11
HPET
Dokonce i impitool pri odeslani pozadavku pro zmenu rychlosti U root -P calvin raw 0x30 0x30 ... vyh… poslední
fleg 18.04.2023 09:54
fleg
Asi nejde přidat k ventilátoru nějaký odpor, aby se snížily otáčky a hluk? Jednak by bylo blbý se hr…
host 17.04.2023 13:33
Akonahle odpojis jeden vetrak zvysia sa otacky dalsich a hluk je este vacsi. Riesenie by bolo necha…
fleg 17.04.2023 17:05
fleg
Je to len debilny alibizmus Dellu, ze napevno nastavili minimalne otacky na tak vysoku hranicu.Uz pokles na 40% by podla mna bol postacujuci.
V minulych generaciach si mohol ist na 20-30% v pohode.
Vidim ze i na podpore DELL jako reseni vic nez aktualizaci iDRAC (ktere ocividne k nicemu nevede) doporucit neumi.
Dokonce i impitool pri odeslani pozadavku pro zmenu rychlosti U root -P calvin raw 0x30 0x30 ... vyhazuje nejake privilegia/prava navic (LVL4).
Ve finale si rikam zlate HP :P Mozna mi to jen pripadne, ale mam za to, ze staré zeleza fungovali lepe.
PS: Jinak vymena COOLERU v rack myslim ze nema cenu se pokouset cokoliv kustomizovat :
[dellemc-per350-internal-perc-no-boss.psd]
To je dalsi problem, co som zisitil, ze ipmi sa nenaloguje ako user, co mu davas, ale ako nejaky guest (asi), pretoze je upln jedno ci das nejakeho usera alebo nie a je uplne jedno, ci zvolis spravne heslo alebo nie tak informacie dostanes.
Asi nejde přidat k ventilátoru nějaký odpor, aby se snížily otáčky a hluk? Jednak by bylo blbý se hrabat v novém stroji a přidávat tam nějaký neoriginální díl, a taky by to možná firmware nebo OS vyhodnotil jako chybu a protestoval.
Nebo server má výstupy pro připojení dalších ventilátorů, tak ten hlučný na CPU odpojit a připojit nějaký pomaloběžný, třeba Noctuu. Ale opět by se zřejmě narazilo na problém, že bez připojeného CPU chladiče by server nešel spustit...
Možná se časem objeví nějaký hack, který toto bude řešit. Těch uživatelů, co si stěžují, je víc...
Riesenie by bolo necha zapojene len napajacie piny a pridat potenciometer, ktorym by som ovladal otacky...ale ako pises je to uz bastlenie do noveho stroja a zakaznik to nechce takto riesit.
Vymena za iny ventilator nepomoze, tam ta nepusti rozmer a oacky budu stale vysoke.
Bude sa presuvat cely rack do dalsej miestnosti vedla, co vsak znamena, ze vsetk kable pracne zvedene do racku budem predlzovat a napajat cez spojky. Optiku budem musit natiahnut komplet novu.
