Pokud to AI umoznuje, doporucuji nastavit uvodni instrukce, ve kterych definujete, ze technicke info…
Jan Fiala 23.11.2026 07:58
Jan Fiala
Videa robim pre zaciatocnikov, ale vo videu naznacujem, ze taketo nieco robim aj ja. Ano v hlavnom p…
fleg 23.11.2026 08:37
fleg
Dalsi problem je ve velikosti kontextu. AI, hlavne ty zdarma "neudrzi". Hodně zjednodušeně - mají om… nový
Jan Fiala 23.11.2026 11:55
Jan Fiala
JaFi o AI by sme sa vedeli bavit donekonecna, ale chcem to robit jednoducho, pre ludi, co o tom nema… nový
fleg 23.11.2026 15:46
fleg
S některými věcmi ve videu souhlasím, ale myslím, že zaměňujes schopnosti současné AI s tím, jak ji… nový
HPET 23.11.2026 16:09
HPET
Legenda o 4 AI vznikla tak, ze najprv som sa pytal len Claude...toho jedineho som mal vtedy plateneh… nový
fleg 23.11.2026 22:50
fleg
V pořádku, jen jsem reagoval na content. Jestli chceš pozitivní verzi, tak videa zhruba rok zpátky,… nový
HPET 24.11.2026 17:37
HPET
Jenom nechápu, proč máš tak nízká views. Možná zkusit volit jiná klíčová slova (SEO) v nadpisech a p… nový
HPET 24.11.2026 17:45
HPET
Ano zasadne sa snazim uz v tomto veku robit len veci, co ma bavia....uz som mal obdobia, ked som aj… nový
fleg 25.11.2026 08:10
fleg
Samozrejem pozeram pocet pozreti, ale len z dovodu, ze sa snazim prist na to ako asi pracuje YT algo… poslední
HPET 25.11.2026 10:18
HPET
Pokud to AI umoznuje, doporucuji nastavit uvodni instrukce, ve kterych definujete, ze technicke informace, zakony apod. ma vse overovat, ma ignorovat vlastni interni pamet a ma dodat odkazy na zdroj. Pokud si neni jista, musi to napsat.
AI nechte, aby instrukci upravila pro sebe a pak ji ulozte jako vychozi instrukci.
Ale ani tohle neni 100%. AI tu instrukci bude jednoduse ignorovat. Pak je treba ji pripomenout: respektuj instrukce. Je to rychlejsi nez to cele znovy vypisovat.
Ja treba v instrukci mam, ze kdyz zacnu byt sprosty, znamena to, ze jsem na AI uz fakt nastvany a ze ma okamzite zastavit a vse overit. Jednak mi to umozni trochu ventilovat nastvani na ulhanou AI, druhak AI neukonci diskuzi, protoze pouziju sprosta slova, coz jej jinak bezne.
Ano v hlavnom prompte mam jasne napisane, ze som expert na to a hento (trosku som sa prifarbil, ale nechcem odpovede s "omackou") a ze vyzadujem expertne odpovede. Zaroven pozadujem odkazy na vsetky tvrdenia a v pripade neistoty a hadania to ma priznat okamzite...co aj v mojom pripade robi.
Takymito upravami vies minimalizovat nespravne informacie na minimum.
Boli casy, ked ma neskutocne vytacalo, ked mi posielal syntax prikazov v idracoch napriklad a furt nie a nie sa trafit do spravnej verzie. Okedy mu davam verziu dopredu mame vsetko ok, ak ju nedam tak si ju sam vypyta podla zadania.
A ano vo videu to nezaznelo, ale myslim, ze len jedna AI v tej dobe bola platena, ostatne odpovedali v ramci free tierov, kde som nemal ziaden optimalizacny prompt nasadeny. Ale aj tak ma fascinovalo ako vsetky zhodne citovali neplatny zakon. Podla mna to bolo preto, ze ked jednoznacne nepozadujes cerstve info, tak AI mava tendenciu cerpat z natrenovanych dat, co je vzdy par mesiacov pozadu oproti sucasnemu datumu.
Inak stalo sa mi aj u platenej a upravenej AI, ze v ramci projektu predikcneho modelu hokejovych zapasov mi oznamil nespravny vysledok zapasu, alebo mi tvrdil, ze vcerajsi zapas sa este nehral. Trosku som mu upravil md subor a prestal to robit;o).
Este k tej sprostote na AI...ked sa bavim s chatgpt verbalne tak manzelka mi hovori, ze som nanho zly. Nie, nie som len mu skacam do reci a uzmenujem ho, pretoze v hlasovom mode sa lubi opustat a podava mi informacie, o ktore som ho neziadal, ci dava omacku k tomu a to ja nechcem.
Dalsi problem je ve velikosti kontextu. AI, hlavne ty zdarma "neudrzi". Hodně zjednodušeně - mají omezené okno, se kterym pracují a při delší komunikaci už nepracují s tím, co je na začátku, ale jen s pár posledními reakcemi od konce.
Z toho vyplývá - pro nový problém založit novou konverzaci.
U placených modelů, které se používají formou aplikací platí zahájení nové konverzace také. Jen je to u nich složitější - ony jsou schopné si při doplnění konverzace celou komunikaci prostudovat, ale znamená to, že pálíte zbytečně tokeny, protože v jedné konverzaci řešíte různé, spolu nesouvisející problémy.
Pak jsou přepínače typu: /sumarize, které donutí agenta, aby tu hrozně dlouhou komunikaci vzal, udělal z ní výcuc, ze kterým bude dál (a mnohem levněji) pracovat
JaFi o AI by sme sa vedeli bavit donekonecna, ale chcem to robit jednoducho, pre ludi, co o tom nemaju ani sajnu.
Ak vycerpam tieto zaciatocnicke temy mozem napisat nieco zlozitejsieho...ako si vytvorit skill, workflow, aky je rozdiel medzi chatom, coworkom a code, naco nam sluzi handoff, alebo preco sa pozerat na velkost kontextova okna a co to vlastne to kontextove okno je.
Zaciatocnika by takato debata zbytocne odradzovala, mal by hlavu ako balon po chvilke.
Mne sa na AI paci to, ze aj keby zaciatocnika naucim vsetko o AI aj tak dosiahnem pri porovnavacich testoch vyrazne lepsie vysledky ako on v praci s AI.
Teraz robim pomerne zlozity projekt, kusovnik pre vyrobcu nabytku z dwg. A tu keby nevyuzijem svoju strojarinu tak sa nepohnem, pretoze pri vibecodingu povedal najlepsi model od Antrhopicu, ze sa to neda. Musel som ho naproptovat a postupne si prechadzat s nim vykresy a zrazu sme mali progres, ale to cele by sa nedalo keby neviem citat vykresy, on bol z nich na zaciatku uplne mimo.
A druhy fakt je, ze musis creativne mysliet, pretoze s AI casto narazis na barieru, ktoru ona prekonat nevie...vtedy staci ak ju postrcis a zrazu sa rozbehne a ide dalej sama...a toto bezny clovek zase postrada.
Aj toto by sme mohli rozobrat pri pri nejakej profi serii, napriklad by ma celkom bavilo, zeby sme dostali rovnake zadanie niekde, kde ma predbiehas (napriklad db) a potom si porovnali vystupy...a o kolko bude AI implementacia profika lepsia ako taketo lepsie oboznameneho amatera. To by ma celkom zaujimalo, ci viem stiahnut stratu na teba len improvizaciou.
S některými věcmi ve videu souhlasím, ale myslím, že zaměňujes schopnosti současné AI s tím, jak ji sám používás.
Ano, AI může halucinovat, může poskytovat zastaralé informace a může si dokonce vymyslet neexistující nastavení ve Windows. O tom žádná. Jenže je potřeba rozlišovat mezi jazykovým modelem, který odpovídá pouze na základě svých naučených znalostí, a AI která dokáže aktivně vyhledávat aktuální informace, pracovat s oficiální dokumentací a porovnávat více zdrojů.
Například v případě zákona nestačí položit otázku čtyřem AI a čekat, že většinový názor bude správný. Rozhodující je aktuální znění zákona, nikoliv počet AI, které odpověděly stejně.
Stejně tak u Windows záleží na konkrétní verzi a sestavení systému. Pokud AI poskytuje návod, který neodpovídá aktuálnímu rozhraní, je to chyba, ale neznamená to, že daný problém nelze pomocí AI vyřešit.
Podle mě je důležité si uvědomit, že AI není jen encyklopedie, do které si chodíme pro hotové odpovědi. Je to také nástroj, který dokáže analyzovat, porovnávat, hledat souvislosti, pracovat s dokumentací a pomáhat řešit i poměrně složité technické problémy.
A ještě jedna věc: pokud člověk používá AI jako náhradu vlastního úsudku a bez kontroly přebírá všechno, co mu napíše, problém není pouze v AI, ale také ve způsobu jejího používání.
Souhlasím i s "Důvěřuj, ale prověřuj" ale jen bych k tomu dodal, že je potřeba také vědět, jak AI správně používat a jaké možnosti dnešní nástroje skutečně nabízejí a umět je vyuzít az na kost..
Legenda o 4 AI vznikla tak, ze najprv som sa pytal len Claude...toho jedineho som mal vtedy plateneho.
Claude odpovedal, ja som si ten zakon nalistoval, precital paragraf a odpovedal som zakaznikovi.
A ten si mlel furt svoje.
Tak som siel znovu na ten zakon a vtedy som si (nahodou) vsimol, ze je uz uz expirovany.
Nasiel som si novy, ten som si precital a zakznikovi povedal, ze ma pravdu a ze ide o technicku zavadu na registracnej pokladni (vyzadovala si dennu uzavierku, mala zastarany fw).
Potom som uz len zo zvedavosti oslovil s rovnakym promptom dalsie 3 AI a dostal rovnaku odpoved ako mi dal Claude.
Takze neslo o vacsinovy nazor len o tom, ze zavadzali komplet vsetky AI...u tych zadarmo som to ako tak chapal, ze v ramci eco systemu poskytuju info z naucenej sady a nepozeraju si nove info, ale Claude ma vtedy sklamal lebo tiez zbytocne "setril" pri odpovedi.
V naslednosti na to, som upravil zakladny prompt, takze sa mu uz takato chyba potom nestala.
A to neexistujuce menu vo windows...to mi zase poradil Codex, plateny uz tentokrat. Uz neviem o co presne islo, ale ked som nanho pritlacil priznal sa, ze si to menu vymyslel.
Toto sa da z velkej miery a na 99.99% osetrit spravnym promptovanim...horsie je ak si AI spravi nieco, co nemala v zadani, alebo dokonca nieco co ide proti prikazom, ktore dostala.
Ale o to si dame niekedy inokedy.
Jestli chceš pozitivní verzi, tak videa zhruba rok zpátky, kde tě skoro nebylo slyšet, a ta, která vydáváš teď, jsou podstatně lepší.
Je tam vidět posun a řekl bych, že tě to téma i baví. A to, že se o to dělíš s ostatními, mohu jen ocenit.
Jenom nechápu, proč máš tak nízká views. Možná zkusit volit jiná klíčová slova (SEO) v nadpisech a přidat k videu nějaký lákavější obrázek, jak je teď v oblibě.
Ono totiž tohle mě docela vlastně sere. Je hodně lidí, kteří dělají docela zajímavý kontent, ale mají malá čísla. A nějaký kretén má 1 000 view za den jenom proto, že dal na video AI obrázek, takový ten klasický, kde má člověk zvýrazněné oči a podobně, k tomu debilní nadpis, který absolutně nekoresponduje s obsahem.
Třeba teď jsem viděl video: "To, co po smrti Hogana našla na místě policie, nikdo nečekal" + obrázek Hogana, policie a něco o mrtvole.
Přitom ve videu bylo jen to, že měl nějaké skryté dveře a hodne alarmu. Nic víc.
Ano zasadne sa snazim uz v tomto veku robit len veci, co ma bavia....uz som mal obdobia, ked som aj par mesiacov nic nevydal, proste sa mi nechcelo.
O tie pozretia mi uz tiez nejde. Samozrejem pozeram pocet pozreti, ale len z dovodu, ze sa snazim prist na to ako asi pracuje YT algoritmus a preco niektore video, kde som to necakal vystreli a ine, kde mam pocit, ze toto musi zaujat zase nie .
Co urcite potesi su komentare ludi, ktorym nejake moje video pomohlo a podakuju...napriklad to o oprave podlahy, ci zadrhavajucom zamku.
Potom ma clovek, ze to video nerobil zbytocne ak to pomohlo aspon jednemu cloveku.
Mozna do toho pocitaji pocet komentaru.
Urcite pokracuj !
Teď jsem se díval na tvoje starší video a všiml jsem si, že jsi přestal dělat "Interview“. Moderování ti jde, jsi sympatický a máš stále co říct. Jak se říká, máš to v krvi.
Ale opravdu jsem se musel smát u Interview s JaFi, kde jsi říkal: "Ty si taky môj negatívny idol, keby ťa poznala moja žena, to by bolo samé Jafi, Jafi sem, Jafi to, a Jafi tamto...“ 😂
Třikrát jsem některé pasáže vracel. Na rozhovor s JaFim jsem narazil náhodou a zvedlo mi to náladu. Abych se opakoval, moderování ti jde fakt dobře a, jak už nějaká "slečna“ psala, máš na to i příjemný hlas.
Mimochodem, to interview jsi s Jafim zvládl dobře, protože na mě působí, že má opravdu hodně dobře nastavenou zeď a umi si chranit soukromi. Skoro bych řekl, že působí až kamenným výrazem, ale jsem si jistý, že za tou vážnou maskou je to sympaťák. Jen né si jeho sympatie kazdy zaslouzi.
Potom má človek, že to video nerobil zbytočne, ak to pomohlo aspoň jednému človeku.
Nebuď tak skromný, myslím, že jsi určitě pomohl víc než jen jednomu člověku. Jen ne každý poděkuje nebo napíše komentář.
