Tip na práci s textovými poli ve Wordu
K vytvoření jednoduchých vizitek, pozvánek, letáčků atd. není potřeba „kanón na vrabce“, jenž umí superefekty a je za supercenu. Tento návod je na vytvoření vizitek, ale jde podle něj vyrobit i cokoli jiného.
Návod je dělán pro Word 2000. Ve vyšších verzích, či jiných textových editorech bude princip stejný, jen případně jiné ovládání.
Výsledek je určen k tisku na domácích tiskárnách. V copy centrech by asi chtěli formát PDF (u nás tisknou i DOC). PDF snadno vyrobíte v prográmku PDFCreator, který je zdarma a česky.
Takže s chutí do toho, půl je hotovo.
V novém dokumentu (raději si jej hned uložte pod nějakým názvem) v roletce vložit, zvolte textové pole.
Kurzor se změní v křížek, se stisknutým levým tlačítkem myši natáhněte tvar. Na přesné velikosti nezáleží, tu následně nastavíte.
Ve formátu textového pole nastavte na kartách výplň a velikost. Vizitky mají standard 9x5 cm.
Pro vložení již hotového obrázku, použijte vložit-obrázek-ze souboru.
Na vložení textu můžete použít WordArt (vložit-obrázek-wordart, nebo ikonka s „A“ se stínem, na panelu kreslení).
Pro další kousek textu opět vložte textové pole a nastavte mu výplň žádná, bez čáry.
Již vytvořené textové pole zkopírujete tak, že zmáčknete klávesu Ctrl, „uchopíte“ jej myší za rámeček a zatáhnete.
Po naaranžování všech polí, obrázků, automatických tvarů atd. podržte klávesu Shift a na všechno postupně klikněte (1x LM), tím se objekty vyberou (označí se), načež klikněte na nějaký rámeček 1x PM a z nabídky vyberte seskupování-seskupit.
Pro vyzkoušení, zda se vybralo a seskupilo vše, zatáhněte objekt stranou - okamžitě uvidíte, jestli se posune vše a „nic tam nezůstane“.
Pokud ano, zmáčkněte šipičku na undo (zpět psaní), objekt se vrátí tam, kde byl.
Klikněte na něj PM a z nabídky vyberte pořadí-přenést za text, aby vám šly vybrat „zapomenuté“. Po té zopakujte výběr se Shiftem, seskupování a kontrolu.
Nyní je hotová jedna vizitka. S podrženou klávesou Ctrl ji zkopírujte vedle a ve formátu na kartě pozice, pod tlačítkem upřesnit, dolaďte absolutní pozici tak, aby na sebe vizitky navazovaly. Vodorovně tedy o 9 cm dál, než první, svisle stejně, jako první. Já si u první nastavuji vodorovnou pozici na –1 cm a svislou na –2 cm, abych nemusel moc přepočítávat, okraje stránky neměním.
Když je mám hezky u sebe, „čáru na čáře“, opět vyberu a seskupím. Potom zkopíruji obě naráz dolů, doladím pozici, vyberu, seskupím…
Až jich mám plnou A4.
Čím lepší papír pro tisk použijete, tím lépe budou vizitky vypadat. Minimálně to chce kladívkovou čtvrtku. Pokud tisknete černobíle, zkuste nějaký „fajnový“ papír. Suprově vypadá třeba „mramorová“ čtvrtka. Každopádně nepoužívejte obyčejný kancelářský papír, ani sadu barevných kancelářských papírů. Vizitka by nebyla vizitka, ale kousek papírku, co se hned zmuchlá a vůbec by nevypadala dobře.
Také můžete u prvního textového pole nastavit vzhled výplně.
A vizitky jsou barevné.
To ale při tisku „barva teče proudem“, takže je o mnoho méně nákladnější tisk černobílý na nějakém tom prima papíře.
Barevná vizitka, vytištěná černobíle na žlutém papíře by vypadala asi takto.
Ještě malý tip na další „grafiku“.
Automatický tvar – zaoblený obdélník – nastavené pozadí přechod dvě barvy
Textové pole s nápisem štítek a vše seskupené.
