Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Rychlosti diskových rozhraní ve vztahu k vypalování
Protože se v poslední době vyskytlo několik dotazů typu proč mi DVD mechanika nepálí 16x, pokusím se stručně shrnout použitá rozhraní v PC pro připojování disků a jejich rychlosti
Vysvětlení pojmů a zkratek
- IDE (Integrated Drive Electronics) je název pro diskové zařízení (pevný disk, CD, DVD) s integrovaným řadičem. Tím, že je řadič integrován v zařízení a rozhraní je normalizované, nejsou pro připojení disků, CD nebo DVD mechanik potřeba žádné ovladače. Řadič je navíc optimalizován pro konkrétní zařízení.
- ATA (AT Attachment) je paralelní rozhraní (používá široký plochý kabel mezi deskou a diskem), navrženo pro počítače PC AT (pamětníci si určitě vzpomenou i na PC XT)
- E-IDE (Extended IDE) bylo už jen rozšířením původního ATA na vyšší přenosovou rychlost
- ATAPI (AT Attachment Packet Interface) je rozšíření E-IDE (ATA-2), které obsahuje rozhraní pro CD/DVD přehrávače a páskové jednotky
- DMA (Direct Memory Access) - při tomto přenosu se obchází (nezatěžuje) procesor a je dosahováno vyšších rychlostí
- SATA (Serial ATA) je nástupce ATA, přenos probíhá sériově (používá tenký kabel mezi deskou a diskem)
- SCSI (Small Computer System Interface) se používá hlavně v případě serverů, kde potřebujeme vysoký výkon
Přehled rozhraní a jejich datové propustnosti
IDE (ATA-1) PIO 0             3,33 MB/s   1989
IDE (ATA-1) PIO 1             5,22 MB/s
IDE (ATA-1) PIO 2             8,33 MB/s
IDE Multiword-DMA 0           4,16 MB/s
IDE Multiword-DMA 1          13,33 MB/s
IDE Multiword-DMA 2          16,66 MB/s
E-IDE (Fast ATA-2) PIO 3     11,11 MB/s   1994
E-IDE (Fast ATA-2) PIO 4     16,66 MB/s
Ultra-DMA 0 (ATA-16)         16,66 MB/s   1996
Ultra-DMA 1 (ATA-25)         25,00 MB/s
Ultra-DMA 2 (ATA-33)         33,33 MB/s   1997
Ultra-DMA 3 (ATA-44)         44,40 MB/s
Ultra-DMA 4 (Ultra ATA-66)   66,66 MB/s   1999
Ultra-DMA 5 (Ultra ATA-100) 100 MB/s      2000
Ultra-DMA 6 (Ultra ATA-133) 133 MB/s      2001
Serial ATA (S-ATA)          150 MB/s      2003
Serial ATA 2 (S-ATA 2)      300 MB/s      2005
Serial ATA 3 (S-ATA 3)      600 MB/s      2007
SCSI                        300 MB/s      2004
SCSI 2 (SAS 2)              600 MB/s      2007
SCSI 3 (SAS 3)             1200 MB/s      2010
Přehled rychlostí CD a DVD mechanik
Rychlost CD (datové toky)
 1x    150 kB/s
 2x    300 kB/s
 4x    600 kB/s
 8x   1200 kB/s
16x   2400 kB/s
32x   4800 kB/s
44x   6600 kB/s
Rychlost DVD (datové toky)
 1x   1,32 MB/s	(1350 kB/s)
 2x   2,64 MB/s
 4x   5,27 MB/s
 6x   7,91 MB/s
 8x  10,54 MB/s
16x  21,09 MB/s
Omlouvám se, že tento článek je vlastně jen tabulkou rychlostí. Ale pokud se na ni podíváte, musí vám být jasné, že pokud má být váš počítač schopný pálit DVD 16x, musí být vypalovací DVD mechanika připojena na rozhraní (interface), které je schopné zajistit přísun dat dostatečnou rychlostí. V našem případě bude minimem režim UDMA2 s dostatečně rychlým pevným diskem.
Je třeba si uvědomit, že na jedné straně máte rozhraní, které je schopné komunikovat nějakou maximální rychlostí. To ale neznamená, že touto rychlostí bude komunikovat, pokud k takovému rozhraní máte připojen pevný disk, který je schopný dodávat data třeba jen třetinovou rychlostí.
Při vypalování DVD nemá smysl se hnát za co nejvyšší rychlostí. Budete mít sice DVD vypálené za poloviční dobu, ale daní za to může být, že jej přečtete pouze v mechanice, která je vypálila. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že pro pálení video DVD se mi nejvíc osvědčila rychlost 6x. Je to rychlost, která je nejméně problematická pro stolní DVD přehrávače.
Bylo čerpáno z:
www.elektronik-kompendium.de
www.reboot.cz
rychlost cd je mi jasná, ale hodnoty pro dvd jsem nemohl najít ani na cdr.cz, to je dobře že to tu b…
lední brtník 09.02.2007 19:15
Proto jsem to shrnul do jedné tabulky, aby to bylo vše pěkně na jednom místě a po ruce ;-) nový
Jan Fiala 09.02.2007 20:19
Jan Fiala
trochu si dovolím poupravit to SCSI: SCSI-1 5MB/s SCSI-2 frekv2x(též FastSCSI) 10MB/s SCSI-2 frekv2… nový
touchwood 09.02.2007 20:00
Diky. To SCSI jsem am uvedl ve zkratce jen tak mimochodem. Směřoval jsem to na domaci uživatele, kde… nový
Jan Fiala 09.02.2007 20:18
Jan Fiala
tento clanok je fakt dobry. som si isty, ze vela ludom pomoze. nový
IgorK 09.02.2007 20:20
IgorK
Rýchlosť 6x? Takú mám len pre DVD-RW. Ale bežne pri DVD+-R mám 4x alebo 8x. Takže tam by som to poup… nový
msx. 10.02.2007 23:49
msx.
Rychlost mechanik se odvíjí od vývoje. Pokud si vzpomeneš, dříve byly jednorychlostní vypalovačky, p… nový
Jan Fiala 11.02.2007 08:42
Jan Fiala
Diky, uzitecne shrnuti... poslední
Moas 20.03.2007 21:11
Moas
SCSI-1                                  5MB/s
SCSI-2 frekv2x,16b (též WideFastSCSI)  20MB/s
SCSI-3 (též UltraSCSI)                 20MB/s
SCSI-3 16bit (WideUltraSCSI)           40MB/s
SCSI-3 frekv4x  Ultra2SCSI)            40MB/s
SCSI-3 frekv4x 16bit (Wide2Ultra2SCSI) 80MB/s
SCSI-3 frekv4x (Ultra3SCSI)            80MB/s
SCSI-3 40MHz DDR 16b. (WideUltra3SCSI)160MB/s
Ultra320 80MHz DDR, 16b               320MB/s
Ultra640 160MHz DDR, 16b              640MB/s
Sériový přenos:
SAS 1,5Gb/s, 3Gb/s, 6Gb/s
Rýchlosť 6x? Takú mám len pre DVD-RW. Ale bežne pri DVD+-R mám 4x alebo 8x. Takže tam by som to poupravil na 4x. Mne osobne sa osvedčila z hľadiska zaťaženia systému a rýchlosti napaľovania 12x. Samozrejme nejde mi o pálenie pre druhých, ale hlavne pre mňa, preto taká vysoká (DVD prehrávač nemám).
Edit: Môžem vedieť, akú DD napaľovačku používaš? Samozrejme nechcem vŕtať, len mi nedá pokoj tá rýchlosť.
Rychlost mechanik se odvíjí od vývoje. Pokud si vzpomeneš, dříve byly jednorychlostní vypalovačky, pak se rychost zvyšovala, mimo jiné včetně rychlosti 6x i pro normální média.
Osobně používám v notebooku Philips SDVD8441, ve velkém PC mám NEC, v práci SONY a všechny nabízí i pro normální média rychost 6x.
A rychlost 6x se mi skutečně osvědčila jako nejvíc kompatibilní pro stolní přehrávače.
