Disková pole RAID, jejich výhody a nevýhody
Technologie RAID umožňuje spojit několik fyzických disků tak, že se pro operační systém tváří jako jeden disk. V článku se dočtete, co jsou to disková pole, co znamená označení typů RAID polí a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, technologie diskových polí RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) umožňuje spojit několik fyzických pevných disků tak, aby se pro operační systém tvářily jako jeden disk.
Protože tato technologie se stává s nástupem SATA dostupnější i pro osobní počítače, může vám tento článek pomoci v rozhodnutí, zda byste diskové pole nevyužili i ve svém počítači.
Použitím diskového pole RAID získáte v systému disk s vyšší kapacitou, vyšší bezpečnost, rychlejší přístup nebo kombinaci všech těchto parametrů.
Komentáře k obrázkům
- žlutě stínované disky jsou redundatní, při jejich poruše nedojde ke ztrátě dat (neplatí pro RAID5, kde je nahraditelný jakýkoliv jeden disk)
- plný spoj mezi disky nebo skupinami určuje minimální počet disků/skupin pro daný typ RAID pole
- čárkovaný spoj mezi disky nebo skupinami zobrazuje způsob zapojení dalších disků/skupin do daného typu RAID pole
- disky/skupiny umístěné za sebou znamenají vyšší kapacitu a rychlost
- disky umístěné pod sebou znamenají vyšší bezpečnost, ale nezvyšují rychlost ani velikost výsledného diskového pole
RAID 0
Tomuto poli se někdy říká STRIP nebo STRIPPING (strip = proužek), protože řadič zapisuje data střídavě na jednotlivé disky.
RAID 0 se vytvoří spojením 2 a více disků do série.
Výsledná kapacita disku je součtem velikostí jednotlivých disků.
Protože řadič při čtení a zápisu přistupuje střídavě k jednotlivým diskům, je výsledná rychlost dána (téměř) násobkem rychlosti počtu disků.
Daní za rychlost je nižší bezpečnost - v případě ztráty jednoho disku přicházíme o všechna data bez možnosti obnovení.
Tento typ polí se používá tam, kde chceme mít maximální výkon při zpracování velkých souborů, například při zpracování videa. Nepoužívá se na ukládání důležitých dat.
+ vyšší kapacita
+ vyšší rychlost
- ztráta jednoho disku znamená ztrátu všech dat
RAID 1
Tomuto poli se také říká MIRROR nebo MIRORRING (mirror = zrcadlo), protože dochází k zrcadlení dat. Zapojením disků do RAID 1 zvyšujeme bezpečnost, řadič data zapisuje současně na 2 a více disků.
Výsledná kapacita se nezvyšuje, je dána kapacitou jednoho disku.
Výsledná rychlost se nezvyšuje, odpovídá rychlosti jednoho disku.
Výsledná bezpečnost roste podle počtu použitých disků.
Tento typ polí se používá tam, kde nám jde o bezpečnost dat - porucha disku neovlivňuje dostupnost dat dokud nám zůstává apoň jeden disk. Levné řešení pro zvýšení bezpečnosti dat.
+ maximální bezpečnost dat
- stejná rychlost jako u jednoho disku
- stejná velikost jako u jednoho disku
RAID 1+0
Tento typ zapojení disků je kombinací RAID 1 a RAID 0, někdy se mu říká RAID 10.
Principem je zapojení skupin zrcadlených disků RAID 1 sériově do pole RAID 0.
Získáváme vyšší kapacitu disku a vyšší rychlost (násobek počtu skupin) a současně se zvyšuje i bezpečnost dat, protože máme disky zapojeny v jednotlivých skupinách zrcadleně.
Tohle pole je sice finančně nejvíc náročné (počet disků), ale dosahujeme nejvyšší výkon (vyvážené čtení a zápis) při zachování bezpečnosti. Pole je bezpečné, pokud v každé skupině zůstane minimálně jeden disk.
+ vyší rychlost
+ vyšší kapacita
+ vyšší bezpečnost
- potřebujeme dvojnásobek a více disků
RAID 5
Tento typ diskového pole vytvoříme minimálně ze 3 fyzických disků. Počet použitých disků si označíme jako N. Řadič zapisuje střídavě na N-1 disků a na poslední disk (redundantní) zapisuje tzv. kontrolní součet (paritu). Pomocí tohoto kontrolního součtu je řadič schopný zrekonstruovat data na jakémkoliv disku, který by selhal.
Použitím tohoto typu pole získáme vyšší kapacitu, která je dána součtem velikostí N-1 použitých disků. Získáme vyšší rychlost čtení, protože řadič čte z několika disků současně. Rychlost zápisu se mírně zpomalí, protože řadič musí dopočítávat a zapisovat kontrolní součet na redundatní disk.
Při poruše jednoho disku (i disku s kontrolními součty) zůstává diskové pole dále funkční. Je to velmi rozšířené použití RAID u firemních serverů jako kompromis mezi cenou, bezpečností a zvýšením výkony ve srovnání s jednotlivými disky.
+ vyšší kapacita
+ vyší rychost čtení
+ vyšší bezpečnost
- nižší rychlost zápisu
Jak dále zvýšit bezpečnost dat
Některé řadiče umožňují připojení dalšího disku, na který se nic nezapisuje a nic se z něj nečte. Tento náhradní disk pouze čeká na chvíli, kdy dojde k poruše aktivního disku v poli. Pokud k poruše dojde, je disk automaticky použit a nahradí vadný disk. Pokud jste četli pozorně, určitě si uvědomíte, že v případě RAID 0 nám tento náhradní disk nepomůže.
Technologie Hot Swap
V překladu to znamená výměna za provozu. S touto technologií se setkáváme běžně u USB zařízení - abychom zařízení zapojili/vypojili, není třeba počítač vypínat. Tato technologie se používá i u diskových polí. Při poruše disku je možné za chodu, bez vypínání počítače vadný disk vyměnit. Určitě si umíte představit výhodu tohoto řešení u serveru.
Co se stane při náhradě vadného disku
Pokud došlo k poruše některého disku v poli a disk byl vyměněn za nový, prázdný, dostává se ke slovu řadič. Dojde k obnově dat na nový disk - buď zkopírování dat při zrcadlení nebo dopočítáním dat při použití RAID 5. Podle povahy a velikosti RAID pole může být tato operace časově velmi náročná - řádově hodiny.
Sakra, do dneška jsem nevěděl, co je to RAID (něco mi říkalo, že se jedná o prostředek na hubení hmyzu) a teď jsem zjistil, že bez RAIDu 10 jsem vlastně nežil, jen bídně živořil. Jdu do toho.
Do RAID0 nebo RAID1?
0 nedoporučuju, 1 při normálním zálohování nemá pro domácí PC až takové opodstatnění.
CBD exceeded my expectations in every way thanks. I've struggled with insomnia on years, and after tiring CBD like <a href=https://www.cornbreadhemp.com/blogs/learn/does-cbd-make-you-tired>does cbd make you sleepy</a> pro the first mores, I lastly experienced a loaded evening of restful sleep. It was like a force had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were calm still profound, allowing me to roam free uncomplicatedly without sympathies woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime desire, which was an unexpected but receive bonus. The tactfulness was a fraction shameless, but nothing intolerable. Blanket, CBD has been a game-changer inasmuch as my nap and solicitude issues, and I'm appreciative to have discovered its benefits.
Včera jsem si dokoupil ještě jeden HDD (http://shop.computershop.cz/eshop/default.asp?cls=s toitem&stiid=35907), abych měl dva identické a v sobotu chci ten DDT 10 namontovat.
Zajímalo by mne, do jaké míry se podle vašeho názoru zrychlí disková rychlost při přenosu dat (vyjádřeno v procentech). Nedělám to jenom kvůli rychlosti, nezanedbatelná je i možnost svrchu popsaného zrcadlení.
Budeme vděční za praktické informace
co radic to ine spravanie diskoveho pola...
skladal som uz dost PC s diskovym polom stripe s dvomi, tromi, styrmi diskami, stripe na dvoch 10k raptoroch a aj baracudach o ktorych pise clovek vyssie, raid 5 na 3 diskoch atd...
Mam stastie na ludi ktpri sa nechaju presvedcit
rad by som skusil aj HW controller ale tie radi zalisuju do plastov a tak nemam sancu testnut
najcitelnejsi narast vykonu je prave pri dvoch diskoch v stripe - tri disky voci trom uz nemaju tak citelny narast vykonu ako stripe oproti samotnemu disku
pri pouziti raidu na beznej doske odporucam pouzit kvalitny radic napr intelovsky ICH (len verzia ICHr ma raid) pridavny radic jmicron na gigabyte ma sklamal
dalej som bol spokojny s vykonom na staruckej nForce2 pripadne aj nForce4 vykazoval velmi dobre vysledky az na male problemy so seagate diskami - treba spravne nastavit BIOS
na dobrom radici sa citanie z diskov dostava az na hranicu 140 MB/s co bolo pri rychlosti konkretneho disku cca 75 MB/s takmer dvojnasobok!
Puzitie RAID v beznej zostave velmi pozitivne ovplyvnuje celkovy vykon celeho PC. Rychlost systemu je zrazu o niecom inom. Kto raid skusil uz nic ine nechce
Samozrejme treba davat pozor na pripadne zlyhanie jedneho disku, v pripade chyby jedneho ide o stratu vsetkych dat. Vyriesil som to suflikom v ktorom mam treti disk - ja prenosny mam na nom zazalohovane data (tie najdolezitejsie treba vypalit na kvalitne medium)
Ak si vyriesite toto riziko nic Vam nebrani uzivat vyhody RAIDu za rozumne peniaze.
Ak budete mat nejake otazky kludne piste, rad odpoviem.
Ak sa mi podari najst si cas dam dokopy komplexny test s roznymi diskami...
Připadáte mě nejvhodnější pro poradu:
potřebuji zajistit PC proti ztrátě dat bez jakéhokoliv nároku na obsluhu. Myslel jsem, že pokud by se mě podařilo zavést zrcadlení systémového disku, jakákoliv porucha by se projevila jen jako hláška, protože vše by pokračovalo ze zrcadla. Vadný disk bych prostě nahradil novým, obnovil bych zrcadlení a jede se dál. Je to vůbec proveditelné?
eště jeden článek: connect.zive.cz
(kdyby používali seo odkazy, mohli tu mít zadarmo reklamu:)
pekny clanocek dik
V prvnim prispevku uz to nacal touchwood, ale RAID 6 by mozna stalo za to doplnit do vyctu. On se totiz pomalu zacina dostavat i do "normalnich" (levnejsich) radicu. Samozrejme asi nema moc vyuziti pro nejake domaci PC, ale i mensi firma ho dnes muze pouzit.
O co jde : Je to vlastne RAID 5, akorat, ze paritni disk neni jeden, ale dva. A proc to pouzivat ? Pri vypadku jednoho disku (ne paritniho) se musi dopocitat data z paritniho disku a to je pro ten disk extremne zatezova zkouska. No a jak to tak byva, tak pri nadmerne zatezi paritni disk "chcipne" take. Takze o data prijdeme tak jako tak. Pokud ale misto RAID 5 pouzijeme RAID 6, tak tihu dopocitavani dat rozlozime na dva disky, cimz opravdu minimalizujeme pravdepodobnost ztraty dat. (Akorat bych podtrhnul to slovo minimalizujeme, protoze vzdycky je nejlepe nemit data jen na pevnych discich, ale mit je jeste nekde mimo, treba na DVD, lepe na paskach.)
Zdravím,
mám za to, že paritní disk se používá v RAID3.
Při použití RAID 5 jsou data i paritní informace postupně na všech discich. Takže se nedá říct, toto je jen paritní disk.
U RAID 6 je paritní informace ukládána vždy na dva disky.
RK
