				Taktujeme LCD monitor na 130Hz
					Taktujeme LCD monitor – získejte 130Hz ostrý obraz
Zamerne davam do kategorie pokec na pobaveni, co vsechno je mozne na pseudoodbornem webu publikovat za nesmysly.
Ovsem uz vidim ty dotazy nekterych frkulinu, co tomu hoaxu budou verit.
Zdroj: pctuning.cz
ono to neni az tak pritiahnute za vlasy ta potreba viac FPS u hier, akurat je to hrozne zavadzajuco a trapne popisane a tie obrazky pred/po to je horsi odrb jak teleshopping na superpancuchy. Navyse pochybujem ze sa im podari zmenit frekvenciu fyzicky na paneli (freq. lezuca do monitora neni freq. na paneli), ale necital som to (nepotrebujem dostat infarkt hned zrana :D)
Mimo jiny tam resej i lepsi a horsi DVI kabely, ale nutno kvitovat, ze na zlaceny nedoslo.
S tym ale ma pravdu. " čím kratší, tím lepší signál." Ano. Pretoze ak tam nacpe vysoke rozlisenie a vysoku frekvenciu tak sa pohybuje uz nad max.frekvenciou ktoru specifikuje DVI specifikacia a teda cim kratsi a kvalitnejsi (z hladiska utlmu) kabel mas tym mozes dosiahnut lepsie vysledky v takomto pripade.
Ale je v tom clanku aj par klamstiev a to napr. ze TV nevytvara medzisnimky co je blbost, vytvara. Ak to neni nejaky srot TV.
Ono to tam cele je len o tom ze nadrbeme monitoru vyssiu obnovovaciu frekvenciu a kukame co sa stane. Samozrejme vacsina monitorov vypise out of range alebo ciernu obrazovku, mozu existovat nejake monitory ktore nemaju kontrolu frekvencie a proste budu sa snazit zobrazovat. Otazne je ci tam dostane tu frekvenciu realne na panel, zavisi od HW navrhu daneho monitora. Vacsina monitorov ale nebude zobrazovat nic.
souhlas, k tem kabelum mozna jsem to spatne precetl, ale nevsiml jsem si, ze by psal o delce. Jasne jsou kabely, kde i 5m muze byt problem, ale je to spis vyjimka, 7m by jeste porad hodne kabelu melo dat, 10m uz zacina bejt sazka do loterie. Chci tim rict, ze na beznej kabel 1,5m musi dat cokoliv i ten nejvetsi cinskej sunt. Ikdyz ty reknes, ze cinan zvladne utlumit signal i na pul metru.
 Dobre, ale vetsina lidi bude mi doma k monitoru normalni kabel, kde i nejaky hoxus pokusy musi v pohode zkousnout.
nemozes tam dat cokoli ono to nezalezi len od dlzky. ten kabel ma nejaku impedanciu a kapacitu, frekvencie omnoho vyssie jak specifikovane to nemusi preniest korektne. Su to len krutene dvojlinky a frekvencia (ak si este na frekvenciach uvadzanych v specifikacii) tak tam je okolo GHz tusim (a to su take frekvencie ze sa clovek az divi ze to vobec funguje cez ten drat), ked to zvysujes dalej na 1,5GHz alebo 2GHz tak ten signal neprejde ptz na taku frekvenciu neni robeny ani ten kabel a hlavne tie vystupne cleny v grafike a vstupne v monitore. Samozrejme ze kratky kabel ma sance dobre mozno aj na 50% nad specifikaciu ale nejaky limit tam je vzdy.
Nekomentuj, co jsi necetl :) Tohle je o specialnich panelech, ktery maji jakousi experimentalni elektroniku, v podstate neco jako eval board.
Nicmene mi cela ta myslenka prijde uchylna. Co se bude pretaktovavat priste, harddisky?
I tak je to velmi podivne.
Jaké speciální panely? Vždyť je to odpad, co neprošel kontrolou a ani nebyl prodejný jako nejnižší sorta. A o nějaké "speciální" elektronice též velmi pochybuji. Ani bych se nedivil, kdyby ta elektronika byla stejně "speciální", jako u fake USB flash disků s velkou kapacitou. V tom článečku není ani kousek měření, jen placebo přáníčko, ale přesto se, podle diskuze, nachytali jedinci, co kupují.
Ale jako kšeft taky dobrý!
Tak jedna, zřejmě pravdivá, věta by tam byla:
Ne, to neni pravdiva veta.
Pochopitelně že je! Když je vyrábí...
Jinak když jsem ten blábol viděl, nevěřil jsem vlastním očím a přemýšlel, zda je to na "Zprávičku", nebo obyčejný pokec...
Horší je, že frikulíni mají zase co přetaktovat a za chvíli tu bude mračno "dotazů" na toto téma. Celé je to nesmysl...
Ta věta může být pravdivá, připustíme-li, že i striktní kontrola kvality může mít nastaveny takové tolerance, co je a není kvalitní, že neprojde už jen opravdový odpad.
"Úspěch"! Reklama se naplňuje a frikulíni kupují ty šmejdy jak diví! Osobně jsem zvědav, jak dlouho tam vydrží střízlivý příspěvek "Cernakuse".
BenQ G2220HD 1920x1080 60Hz DVI-D dual-link @ 1920x1080 66Hz
 nevím či se to nastavilo, ale asi jo OSD monitoru ukazuje 1920x1080 66Hz i ve hrách v-sync on mám 66FPS, jinak je to na nic rozdíl těžko vidět a při vyšší frekvenci už mi to háže: Mimo rozsah!
Zdravím, je to trošku mimo téma, ale co si mylsíte o podobném monitoru?... Stojí za ty peníze?
http://www.srovname.cz/eizo-cs230/srovnani-cen/k.2 290390
Díky, Petr
