Je to trochu jinak. Chtel jsem situaci zlehcovat, ale tohle naprosto silene, to snad ani nemuze byt…
RedMaX 15.06.2013 09:47
RedMaX
WHQL snad znamená jenom to, že ovladače splňují všechny parametry stanovené Microsoftem. O kvalitě j…
Wikan 15.06.2013 10:21
ovladače splňují všechny parametry stanovené Microsoftem Tak vzhledem k tomu, ze se podle vseho pri…
RedMaX 15.06.2013 10:36
RedMaX
Stanovil požadavky, jaké funkce musí splňovat, jakým způsobem má komunikovat se systémem a podobné v…
Wikan 15.06.2013 22:26
Problem je, ze ty WHQL ovladace dava do Windows update.
RedMaX 16.06.2013 00:32
RedMaX
Ale ne do "povinné" části. Můžeš - nemusíš. Ani automaticky nastavené aktualizace ovladače grafiky n… nový
L-Core 16.06.2013 12:18
L-Core
To je přece úplně jedno, do které sekce. Tím, že to tam MS dal, říká "otestovali jsme tyhle ovladače… nový
Moas 17.06.2013 07:48
Moas
To je pravda. Myslel jsem to tak, že je štěstí, že update ovladačů neprobíhá automaticky. nový
L-Core 17.06.2013 11:21
L-Core
Jak na to koukám, tak rozhodně neaktualizovat, ten neměřitelný zlomek výkonu navíc mé GTX460 za to r…
Potkan007 15.06.2013 16:29
Potkan007
Griluješ dobrovolně? :-)
vlk56 15.06.2013 21:17
vlk56
Někdo tu kartu zapéct musí, takže to budu radši já, než výrobce. edit: A to mám ještě upravené auto… nový
Potkan007 16.06.2013 09:54
Potkan007
Ja si nemyslim ze to je schopne kartu znicit, vsetky karty by mali mat automaticke podtaktovavavnie… nový
MM.. 17.06.2013 17:16
Uvadzat ako zdroj zrovna tento bulvarny blog, ktory je tak cerveny, az to boli, podla mna na Poradnu… nový
hzverbik 18.06.2013 20:23
hzverbik
A tento zdroj ti vyhovuje? http://extrahardware.cnews.cz/ovladace-geforce-320 18-zpusobuji-problemy-… nový
M-Pol 18.06.2013 20:48
M-Pol
Ten je v poriadku. V podstate vsetko, vratane vesteckej gule, je lepsie ako povodny zdroj. nový
hzverbik 18.06.2013 21:22
hzverbik
Super, ještě nějaké bouřky, pořádne teplo a chtelo by to nejaké ovladače co odpálí všechny desky sta… nový
madzio 19.06.2013 08:37
madzio
Tak doufám že tato se povedla http://www.nvidia.com/object/win8-win7-winvista-64 bit-320.49-whql-dri… poslední
Kvarter 03.07.2013 14:03
Kvarter
Je to trochu jinak.
Chtel jsem situaci zlehcovat, ale tohle naprosto silene, to snad ani nemuze byt pravda. ]:(
Vim, ze se NVidii obcas na poli ovladacu take zadari a vyrobi zmetek, to se stane, ale podobne upeceni karet se aspon co vim v minulosti vzdy tykalo jen beta ovladacu, coz se proste muze stat, proto tam to slovo beta taky je.
Nicmene 320.18 jsou WHQL, teda certifikovane ovladace, u kterych by se nic takoveho proste stat nemelo.
Takze to shrnu, at jde NVidia do prdele, kdyz neco takovehleho vyda u ostre verze ovladacu a at jde do prdele Microsoft, kdyz ji na to da certifikat! 3-[
Tak vzhledem k tomu, ze se podle vseho pri pouziti 320.18 upece graficky cip, tak jake teda parametry Microsoft stanovil? Uvedom si, ze WHQL muze Microsoft nabizet i prostrednitvim Windows update! Takze beznej uzivatel updatuje nic netuse sve Windows a vzapeti se mu upece grafika? A Microsoft za to jako nemuze? To snad ne.
To je přece úplně jedno, do které sekce. Tím, že to tam MS dal, říká "otestovali jsme tyhle ovladače a můžete je bez obav používat". To je celý smysl kanálu Windows Update - poskytnout software, který je dle MS vhodný pro moje PC.
edit: A to mám ještě upravené automatické řízení větráku. Vždycky jsem měl klidovou teplotu 34 stupňů, co mám 2 obrazovky, stoupla na 50. Ta grafická karta točí v klidu 1400 RPM, v zátěži až 3750. Automatika ale při 50 stupních (takže úplném klidu) naprosto zbytečně nastavovala 2500 RPM. Nastavil jsem si vlastní profil chování chlazení podle teploty, těch 1400 drží až do 55 stupňů a potom teprve zvyšuje otáčky. Teplota v klidu stoupla o 1 stupeň.
Ja si nemyslim ze to je schopne kartu znicit, vsetky karty by mali mat automaticke podtaktovavavnie pri 100°C alebo tak nejak. V tom clanku tam to je ze niekde niekto pisal ze znicilo cosi, nepisu kde co komu konkretne to znicilo takze je to informacia typu babky na trhu cosi splietali. Ked to kdesi pisal nejaky BFU ze mu cosi sa znicilo tak to ma vypovednu hodnotu nula. Samozrejme nestabilita a BSOD mozu nastat pri update akychkolvek ovladacov, to predsa clovek chape v suvislostiach ze aha vcera som updatoval ovladace a od dnes mam BSOD tak dam nazad starsie, resp. vobec ktory trt updatuje ovladace na staru kartu furt zbytocne. Dementny MS by mal prestat sirit cez windowsupdate ovladace ptz s tym su problemy furt ptz MS ponuka furt nejake nespravne p***iny, kto veri microsoftu ten je si sam na vine. Ja nikdy ovladace z MS update neinstalujem a nieled od MS update ale od akehokolvek automatickeho updatera (aj nvidia updater odskrtavam v instalatore ze nechcem, aj soundblaster updater atd).
P.S. a WHQL ma s kvalitou spolocne len slovo v nazve, inac nic, je to skor len buzeracia na dodrzanie nezmyslov. Mali by to premenovat na windows hadrware buzeracia labs :)
