Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem spacedesk - Virtuální monitor přes LAN
Ahoj, objevil jsem revoluční aplikaci spacedesk (když nepočítám placené aplikace nebo zonescreen, který nejde na Win 8). která umí vytvořit na počítači virtuální monitor.
-Na PC, kde se má nainstalova další plocha se musí nainstalovat server (služba+driver+restart, pravidlo do firewallu - věnovat pozornost, aplikace nemá autentizaci). Na počítači, kde se má monitor objevit se nainstaluje Klient a připojí se k serveru(v síti vyhledá PC). Po připojení se na server pc vytvoří nový monitor, je dobré ho nastavit do režimu rozšířená plocha.
-A pozor kvalita a rozlišení se nastavuje na klientovi! Dá se nastavit jedna z voleb YUV 444 422,420 a komprese(kodek jsem nezkoumal) 0-100. Na wifi je to použitelné, se zpožděním. Na LAN je to téměř neznatelné(bitrate jsem měl 20-50Mbps). FPS nastavit nejde, ale při činnosti je 30 a v idle se přenos pozastaví.
-Dobré je , že to umí(vyzkoušeno) i Windows 8 a asi i 10.
Umí i tohle to třeba VNC ve windows? Aby fungoval v režimu dalšího monitoru? Existují nějaké free alternativy?
A taky mě zaskočil vývoj tohoto software, jde o beta verzi. a ukazuje se mi expires 31Dec 2016
Na tomto webu je označená jak demo. Je jisté, že bude aplikace zdarma i v budoucnu? Jak případně zajistit, aby fungovala i po expires:
Zdroj: spacedesk.ph
Jak případně zajistit, aby fungovala i po expires Koupit, jestli to bude placene. Jinak ty nas mal…
RedMaX 27.09.2015 15:18
RedMaX
Ano všiml. A existuje nějaké spolehlivé a a výkonné a nenáročné řešení pro linux? Ale jestli jde něj…
Pan Töfl 27.09.2015 16:25
Pan Töfl
Si ten program hrabne do systemoveho casu a jak bude po expiraci, tak mas utrum. Potom je otazka, je… nový
RedMaX 27.09.2015 17:31
RedMaX
Použít displej druhého notebooku jako přídavný monitor. nový
Pan Töfl 27.09.2015 17:53
Pan Töfl
Ja mam pocit, ze pleties jablka s hruskami. Navyse nerozumiem, co ma aplikacia prinasat noveho a pre… nový
fleg 28.09.2015 09:52
fleg
Sám jsem zkoušel a musím říct, že by se to mohlo hodit. PS: Pravděpodobně jste si to špatně přečetl… nový
BěžnýUživatel 28.09.2015 10:46
BěžnýUživatel
Tak to asi tam píšou blbosti nebo jsi nečetl popis ve zprávičce. Po připojení klienta se na server-p… nový
Pan Töfl 28.09.2015 10:48
Pan Töfl
Zkusil jsem to, je to fajn aplikace, ale nestartuje mi Skype for Business. Takže jsem ji zase odinst… poslední
mia 02.10.2015 08:16
mia
Ale jestli jde nějak upravit systémové knihovny, aby předstríraly různé datum podle toho, která aplikace se ptá? I když pokud, není znám způsob omezení funkčnosti po tomto datu, tak těžko odhadovat.
Teamviewer to třeba umí (další monitor)?
PS: klientská část exituje ve webové variantě.
Si ten program hrabne do systemoveho casu a jak bude po expiraci, tak mas utrum. Potom je otazka, jestli navic ten program v sobe nejaky citac dni nema zabudovany.
Ja jsem LAN nikdy neresil a Teamviewer linux umi. Ale v LAN asi nebude problem pouzit standardni RDP klienta, ty jsou i pro linux.
Nechapu ceho se snazis dosahnout. Teamviewer pouzivam, nikdy jsem dva monitory na vzdaleny pocitac nepotreboval. Ale tady jde asi hlavne o to, ze ten spacedesk by mel fungovat i v LAN, zatimco u Teamvieweru lezes nekam ven.
Navyse nerozumiem, co ma aplikacia prinasat noveho a prevratneho, pretoze je to taky okliesteny TV, ktory je okrem ineho multiplatformovy.
Spacedesk nie je ziaden virtualny monitor je to mirror primarneho monitora, mas to nakoniec uvedene priamo na stranke.
Zkusil jsem to, je to fajn aplikace, ale nestartuje mi Skype for Business. Takže jsem ji zase odinstaloval. Na doma dobrý, do práce blbý.
