Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Jak sestavit počítač?
Náhodou jsem natrefil na článek na Alza.cz na téma Jak sestavit počítač v 8 krocích (PODROBNÝ NÁVOD).
Jen tak zběžně jsem ho prolítnul, možná tam budou nějaké nepřesnosti nebo rozporuplné informace, které zdejší profíci zkritizujou na celé čáře, ale začínajícím stavitelům sestav se třeba nějaké rady budou hodit.
Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak sestavit počítač. Vše jednoduše a krok za krokem.
Rovněž se s vámi podělíme o užitečné tipy a triky, jak si práci ulehčit a na co si dát pozor.
Článek o montáži počítačové sestavy - obsah
Co vše potřebuji k sestavení PC
Jak vybrat komponenty pro stavbu PC
Stavba PC krok za krokem
Začínáme s montáží počítače
Krok 1: Instalace procesoru do patice
Krok 2: Instalace chladiče na procesor
Krok 3: Připojení operační paměti k základní desce
Krok 4: Instalace grafické karty
Krok 5: Zapojení SSD/HDD disku
Krok 6: Připojení napájecího zdroje k základní desce
Krok 7: První spuštění sestaveného počítače
Krok 8: Instalace již osazené základní desky do počítačové skříně
Instalace operačního systému a otestování stability
Několik rad na závěr
https://www.alza.cz/jak-postavit-pc
Zdroj: Alza.cz
Jako jo proč ne je toho víc po netu a komu se to nepovede nakonec zprovoznit skončí tady pak.:-)
sambilionk 03.01.2018 17:04
sambilionk
Pravda. Pokud si ale někdo kupuje najednou všechny komponenty u jednoho kvelbu (Alfa,Alza,CZC) tak u… nový
kozakl 04.01.2018 08:31
kozakl
tak už bych doporučoval si to tam nechat i složit do bedny • To bych naopak spis omezoval, takle p… nový
XoXoChanel 04.01.2018 12:40
XoXoChanel
A jak se posílají DHL,PPL zakoupené sestavy ,které jsou i složené. Tady u nás běžně a reklamací na p… nový
kozakl 04.01.2018 12:54
kozakl
2 a 3 prohodit. Mezi 3 a 4 vložit: přišroubovat prkno do kejzu. Po kroku 5: připojit front pannel. O… nový
mif 03.01.2018 20:22
Mezi 3 a 4 vložit: přišroubovat prkno do kejzu. Tohle stopro souhlas. To co napsali je proste total… nový
RedMaX 03.01.2018 22:10
RedMaX
Na videu to dělaj normálně, akorát postup maj na cik cak očíslovanej..... nový
sambilionk 03.01.2018 22:23
sambilionk
Celkom ok, ale su tam nepresnosti, a u driveroch su napsane sracky. Ziadne MS Univerzalky ale riadne… nový
Mlocik97 03.01.2018 22:59
Mlocik97
Idealne mat 2 particie (+ co si vytvori sama instalacka ako napr 100MB) Tohle jsem nějak nepochopil… nový
mif 04.01.2018 16:20
Pro běžné uživatele (děti,senioři) instalovat DVD mechaniku naopak doporučuji. Stále je mnoho her a… poslední
kozakl 04.01.2018 19:53
kozakl
• To bych naopak spis omezoval, takle poskladané PC se behem trajektu muze poskodit, hlavne bych oznacil CPU coolery u kterych zakladni deska u prenosu trpi nejvice, nepocitaje mozne poskozeni behem trajketu, odpojeni kablu//uvolneni komponnetu, uik kapaliny z mozného Wcoling, narazu, takle dorucené PC muze potrebovat vic, jak jen instalaci OS.
2 a 3 prohodit. Mezi 3 a 4 vložit: přišroubovat prkno do kejzu. Po kroku 5: připojit front pannel. Osmičku tak nějak nechápu (zkoušels někdy osazovat "na stole" osazenou desku do bedny? ::))? Několik rad na závěr: nechoďte na Alzu, neb káže bludy.
Celkom ok, ale su tam nepresnosti, a u driveroch su napsane sracky. Ziadne MS Univerzalky ale riadne drivery zo stranky vyrobcu.
Osadenie komponentov (cpu, ram) dosky na stole je ok pre novacikov.
Co sa tyka osadzovania, vzdy osadzujem do bedne skor zdroj a pak dosku... v opacnom pripade najme ak ste kriplavy a vysmikne sa Vam zdroj z ruky a jebne na dosku, tak máte u hernych klidne i minimálne dobrých 10 tisíc KČ v prdeli (Doska, CPU a chladic, ramky, graficka karta, pripadne dalsie karty.)
Pak pripojit front panel, napajanie, pak
GK bych dal do pc az po tom ako je doska v bedne.
A potom uz riesim disky a zvysok kabelaze.
DVD mechanika uz je historicka vec, instalacia OS jasne z USB. Hned na to drivery (jak hore som napsal) a určité aktualizacie.
Disky:
SSD - C:\ pre OS a aplikacie
HDD - D:\ Data.
1 particia je chyba, 3 a viac bych vyuzil len pre urcite situacie ktore bezny laik nepotrebuje.
