Galvanické oddělení audio signálu
Jelikož se tu poměrně často řeší problematika brumu v audio řetězci, někomu by se mohlo hodit tohle zařízení.
Předmět | Autor | Datum |
Mám doma od počítače zbylou 5+1 sadu reproduktorů a propojil jsem ji s iPodem. Zblízka však slyším z… Paullus 31.01.2009 18:27 |
Paullus | |
Zkus vytáhnout kabel od subw z počítače. pokud to bude bručet dál se signál naindukuje do kabelu neb… MM_tank 31.01.2009 19:36 |
MM_tank | |
Viz má odpověď jmenovci (bez tanku) níže... nový Paullus 01.02.2009 01:25 |
Paullus | |
ipod skus bez nabijacky (ked to mas v nejakej nabijacke). To repro mas pripojene predpokladam len k… MM.. 31.01.2009 23:47 |
MM.. | |
Máš pravdu; když ten iPod spojím nakrátko se subwooferem, brum zmizí.
Co ale teď? Já ten iPod nabíj… nový Paullus 01.02.2009 01:23 |
Paullus | |
Kluci díky, už jsem na to přišel. Když jsem se vplazil pod skříň, tak jsem zjistil, že z toho iPodu… nový Paullus 01.02.2009 02:11 |
Paullus | |
Tak si mal bud zemnu slucku cez zakladnu tych sluchatok (nahouby zdroj alebo v inej 230V zasuvke apo… poslední MM.. 01.02.2009 23:07 |
MM.. |
Mám doma od počítače zbylou 5+1 sadu reproduktorů a propojil jsem ji s iPodem. Zblízka však slyším ze subwooferu poměrně silný brum.
Pomohlo by mi nějak shora uvedené zařízení ?
Budiž však řečeno, že ta moje souprava je nacpána za skříní a z důvodů nedostatku místa je hned vedle ní el. rozdvojka od asi tří dalších zařízení, přičemž rozdvojka je sama o sobě zapojena v přijímači dálkového ovládání el. zásuvek.
Zkus vytáhnout kabel od subw z počítače. pokud to bude bručet dál se signál naindukuje do kabelu nebo přímo do elektroniky přes bednu subw. ještě můžeš zkusit jack vyzkratovat na chvíli třeba alobalem tím bys jo jako odpojil od subw a zjistil jestli nebručí sám o sobě. ¨zkus ty repráky i s ipodem fyzicky někde jinde.
to zařízení stoji 1090 + dva nápájecí adaptéry 12v nejspíš stabilizované to je tak 1500, na to bych se vykvákl
ipod skus bez nabijacky (ked to mas v nejakej nabijacke). To repro mas pripojene predpokladam len k ipodu a nikam inam (odpoj od inych veci). Ked to bude brumet aj bez nabijacky v ipode tak ti ziadne oddelovanie nepomoze.
Co ale teď? Já ten iPod nabíjet potřebuji, mám ho na skříni (manipuluji s ním přes dálkový ovladač odrazem od stropu).
Kluci díky, už jsem na to přišel. Když jsem se vplazil pod skříň, tak jsem zjistil, že z toho iPodu leze signál jednak do subwooferu a jednak do základny bezdrátových sluchátek a to cestou nějaké perverzní čínské rozdvojky.
Tak jsem ji zahodil a je po problému.
Tak si mal bud zemnu slucku cez zakladnu tych sluchatok (nahouby zdroj alebo v inej 230V zasuvke apod) alebo bola ta rozdvojka netienena apod. To treba vypozorovat (vsetko zapojit do jednej 230V zasuvky, skusit odpojit zdroj zakladne od 230V, apod)
