Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Až 100 W přes USB díky nové specifikaci
Rozhraní USB, které vzniklo primárně pro přenos dat, se už dlouho využívá i pro napájení periferií. A některá zařízení už dokonce USB využívají místo samostatných adaptérů pro nabíjení baterií nebo pro napájení, aniž by přes USB ještě nějak komunikovala.
USB 3.0 Promoter Group teď ohlásila, že plánuje vydat novou specifikaci napájení přes USB, která v tomto ohledu výrazně zlepší možnosti a použitelnost rozhraní USB.
USB gadgety možná získají úplně nový rozměr..
Četl jsem to někdy v týdnu. Mám svrbění v zádech, že se nám z počítadel stávají strašidelné zdroje p…
mif 13.08.2011 13:20
A to není dobře? Nemusím mít ke každému zařízení adaptér, všechno zapichnu do usb.
Niko Bellic 13.08.2011 13:35
Niko Bellic
na 5V je to 20A. Opravdu máš dojem, že těch 20A "utáhne" ten čínský drátek, co se tam dnes dává? Kou… nový
touchwood 16.08.2011 14:50
A navíc u levných čínských USB hubů určitě nikdo nebude myslet na to, že na PCB musí být taky nějak… nový
marekdrtic 16.08.2011 15:13
marekdrtic
Viz. níže. Předpokládám, že to bude 100 W při 12 V. nový
Niko Bellic 16.08.2011 15:20
Niko Bellic
I těch 8A ten čínskej drátek prostě nemá šanci přenést bez rozžhavení/přepálení. Co jsem to viděl, t… poslední
marekdrtic 16.08.2011 15:24
marekdrtic
100W mi přijde trošku moc. Pravda, mělo by to i své výhody pro výrobce zdrojů- hromadné nakupování 1…
Potkan007 13.08.2011 14:27
Potkan007
No tak pokud by byl rozvod vyřešený tak, že by byl na základovce jeden bytelný konektor ze zdroje pr…
marekdrtic 13.08.2011 14:55
marekdrtic
Obloukovyho vyboje bych se nebal. Ten vetsinou nastane az pri napeti nad 50V (ale jsou to stale desi…
gd 13.08.2011 21:35
gd
Zvláště pak u čínských gadgetů, kde se šetří, kde se dá a dají tam dráty o průřezu 0,5mm2 :-).
marekdrtic 14.08.2011 08:01
marekdrtic
No taky si dokážu představit žroucí zařízení v kombinaci s čínskou usb prodlužkou.. Předpokládám, že…
Niko Bellic 14.08.2011 10:26
Niko Bellic
Jsem zvedav, kolik pridavnych konektoru pribude, kdyz to ma byt zpetne kompatibilni... max. ztrata… nový
gd 14.08.2011 17:24
gd
na 5V je to 20A. Opravdu máš dojem, že těch 20A "utáhne" ten čínský drátek, co se tam dnes dává? Koukni se na 5V rail, co máš ve zdroji, jaký má (u kvalitních zdrojů) průměr, k tomu si připočti stejně dimenzovanou zem..
A navíc u levných čínských USB hubů určitě nikdo nebude myslet na to, že na PCB musí být taky nějak dimenzované šířky spojů. Dokážu si představit, co vyvede proud třeba 10A se spojem o průřezu 18 mikronů * 0,4mm :-) (pro neznalé: odpaří se). Když dělám zdroje třeba i na 2A, tak nejdu pod 2mm spoje a to je ještě pocínovávám.
100W mi přijde trošku moc. Pravda, mělo by to i své výhody pro výrobce zdrojů- hromadné nakupování 1kW+ do nových sestav. Někdo by přišel s napájením obrazovky, tiskárny, aktivních reproduktorů a dalších periferií. Vlastně by to třeba dopadlo tak, že člověk zapojí jeden kabel od zásuvky do zdroje a všechno ostatní do USB. Jenom lituju základovky, jako by nestačily 100+ W procesory a několikaset W grafiky.
Mám hrůzu ze dne, kdy bude na desce hromada univerzálních portů a já jen zapojím procesor, grafiku, RAM, disky, mechaniky do stejných konektorů.
No tak pokud by byl rozvod vyřešený tak, že by byl na základovce jeden bytelný konektor ze zdroje právě na tohle "silné" USB a dvě vrstvy (něco jako POWER GND a POWER 5V nebo jaké tam bude napětí) by byly řešeny "celoplošně" (po celém povrchu vrstvy kromě through-hole konektorů by byla polévaná měď), základovka by to měla obstát. Ostatně dnešní výkonné procesory mají TDP i 130W, jedou na napětí dejme tomu 1V, takže tam musí téct min. 130A a to taky desky zvládnou. Ale problém vidím v tom, že jestli se zachovají stejné konektory jako dnes, nevím jak přes ně budou téct ty ampéry bez toho, aby začaly konektory hořet nebo aby vydržely déle než xxx vysunutí/zasunutí. Ten oblouk co vznikne při odpojování už třeba 5A bude pro konektor i zástrčku smrtelnej.
Ale nezdá se mi jako dobrý nápad napájet všechno 1 zdrojem. Už proto, že si někdo pořídí LC Power/Redstar a místo toho, aby mu to odpálilo "jen" komponenty v bedně, mu to odpálí jako bonus navíc monitor, tiskárnu, zvukovou aparaturu a další zařízení :-).
