Problém s PC (po pěti minutách hraní se vypne).
Ahoj, mám problém s PC který nedokážu vyřešit. Když hraji nějakou novější hru, tak se mě PC po nějakých pěti minutách vypne.
Nevím co s tím mám dělat, stalo se mě to teprve dvakrát, a to když jsem hrál "Crysis 3 Open betu a Assassins creed 3". Muj HW je: Základní deska: Asus sabertooth 990fx
Grafická karta: Asus HD 6950 2GB
Procesor AMD FX-8150
Děkuji za případní rady. Díky moc!
Změna předmětu, původně: Problém s PC. (Kráťa)
Radu mám takovou, abys vložil popis celé sestavy.
Asus Sabertooth 990fx, Amd FX-8150, Asus HD 6950 2gb, 8Gb ram, 1TB Disk.
Pouřívám win 7.
Chybí ti zdroj. Změř ty teploty pří zátěži, viz Rogalo.
Asi sa to prehrieva. Zmeraj teploty v záťaži.
Dobrá tedy, ale stalo se mě to nejprve včera večer a potom dnes ráno. :)
Na čem mohu změřit teplotu při zátěži? Díky moc. :)
ftp://ftp.cpuid.com/hwmonitor/hwmonitor_1.21-setup .exe
Nemáš třeba sykpe? Zavolám, ukážu... Nenutím tě, jen bych to usnadnil pro nás oba. :)
Si na verejnej poradni. Aký je problém? Zapni ten program, a spusť napríklad prime95. Sleduj teploty a ak sa PC vypne tak sem hoď teplotu pri ktorej sa vypol.
Něco se ti tam přehřívá nebo nestíhá zdroj. Kéž by byly všechny dotazy tak průhledné...
