PC nenaběhne po vložení RAM do DIMM 2
Zdravím kolegy. Potýkám se s následujícím problémem.
Na mém druhém PC mám tuto základní desku: Gigabyte GA-M68SM-S2L. Celou dobu byla osazena jednou pamětí ADATA 667 2GB. Pořídil jsem si 2x2GB Kingmax KLDE88F-B8KB5. Po vložení jedné 2GB Kingmax do slotu 2, mi PC nenaběhlo. Pouze beep (Chyba RAM). Tak jsem starou ADATA vyndal a vložil jsem tam obě dvě Kingston. Znovu ten samý problém. Všechny paměti jsou funkční. Zkoušel jsem je po jedné ve slotu 1 a PC naběhl. Takže pokud cokoliv vložím do slotu 2, PC nenaběhne. Na jiném PC fóru mi řekli, že je slot 2 v háji, jelikož po vložení RAM jen do slotu 2, také PC nenaběhne, což tak má být. Slot 1 musí být osazen, aby PC naběhl. Navíc slot 2 nikdy osazen nebyl. Vím, je to technika, té neporučím, ale zatím nesouhlasím s tím, že by slot 2 odešel. Dle mého prostě deska neumí správně nastavit hodnoty, aby tam mohly být obě paměti a jet v Dual channelu.
Takže co jsem zkoušel a nepohlo?
Mám tam nejnovější Bios. Zkoušel jsem tam dát tovární - nic. Pak znovu flashnout na aktuální - nic.
Zkoušel jsem přidat napětí paměti. Standartně 1.8V, já zkusil přidat 0.25V - nic. Další hodnoty jsou bledě červené od 0.50V jsou červené a blikají, takže jsem nechtěl moc riskovat. I když...
Jeden hazard jsem zkusil. Když PC naběhlo s jednou RAM ve slotu, zkusil jsem přidat druhou RAM za běhu PC, ještě než se načetly informace z Biosu. Bios pak ukázal DDR2 DIMM: 1 2 (což znamená, že slot nemusí být v háji). Ve Windows samozřejmě ukazovalo kapacitu jen 2GB. Everest tuto kapacitu ukazoval také, ale ukázal také, že deska je osazena 2 moduly RAM. Po restartu PC samozřejmě nenaběhlo, zas jen beep (Chyba RAM).
Memtest - bez chyb
Zkoušel jsem měnit v Biosu "frekvenci" z 800 postupně dolu, 667,400 - nic.
Ctrl + F1 v Biosu - časování paměti. Tam jsem měl k dispozici tyto hodnoty - 3T, 4T, 5T, 6T. S 6T PC nenajelo vůbec, jelikož RAM to nepodporuje. Takže opět - nic.
CLEAR CMOS - nic.
Máte nějaké nápady, jak to eventuélně zprovoznit? Koukal jsem i na zahraniční fóra, kde někdo na slabších sestavách měl stejný problém a vyřešil to, jakým si nastavením přidání napětí u RAM, změny časování 3-4-8-4 (což nevím jestli můj Bios umí, ale nenašel jsem), nějaké CPC disable. Nic takového jsem u mne v Biosu nenašel. V tom časování se moc nevyznám. Everest mi ohledně paměti ukazuje toto:
Pole Hodnota
Vlastnosti modulu pracovní paměti
Název modulu Kingmax KLDE88F-B8KB5
Sériové číslo Žádný
Velikost modulu 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Typ modulu Unbuffered DIMM
Typ paměti DDR2 SDRAM
Rychlost paměti DDR2-800 (400 MHz)
Šířka modulu 64 bit
Napájení modulu SSTL 1.8
Metoda korekce chyb Žádný
Obnovovací frekvence Redukovaný (7.8 us), Self-Refresh
Časování pamětí
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Možnosti paměťových modulů
Analysis Probe Nepřítomen
FET Switch External Deaktivováno
Weak Driver Podporováno
Výrobce paměťových modulů
Jméno firmy KINGMAX Technology Inc.
Přidávám další informace o PC:
CPU: AMD Athlon X2 4200+ - měl by si s 4GB bez problému poradit
Zdroj: 500W
Grafická karta integrovaná / PCIE GeFrorce 9500GT 512MB DDR3. Zkoušel jsem to jak na integrované tak na v PCIE slotu.
Děkuji za každou radu.
Vyměň desku
Ta doska je vadna (moze byt problem v roznych veciach od vyshcnutych alebo nadutych kondikov DC menicov pre northbridge az po studenaky alebo ine veci).
Ked chces silou mocou pouzivat vadnu dosku tak skus v BIOSe vypnut dualchannel ak sa da, ptz to moze byt tvoj problem (ze to uz slabe DC menice alebo kondenzatory menicov nezvladaju)
Alebo ked slot nebol pouzivany tak je urcite zapraseny alebo zaspineny niekedy je dobre ocistit kontakty stetcom namocenym v isopropylalkohole, alebo aspon nejakom silnom alkohole, prefukat stlacenym vzduchom. RAM skusit strcit viackrat nech sa precistia kontakty.
Nie su na doske nejake nadute kondenzatory?
... a ano slot 2 moze byt v haji, aj ked tomu nechces verit, je to velmi casta vec u RAM slotov (studenaky).
Na to aby ti ram nasiel everest stacia totiz 4 piny, ale na to aby fungovala musi fungovat vsetkych 100 pinov, co u teba asi v slote2 neni splnene. Ked nepomoze cistenie kontaktov tak mozes skusit zobrat horkovzdusnu pistol a zospodu slotu par sekund fukat nech sa trochu roztavi pajka kontaktov slotu. Ked nepomoze tak dosku vyhod (ptz potom to znamena ze je odpaleny northbridge - druhy kanal RAM controllera)
jo est ekedze to je AM2 tak northbridge je v CPU, to znamena moze byt aj ze ma CPU blby kontakt na socket. Pripadne moze byt aj odpaleny CPU (ptz u AM2 je memory controller v CPU)
Pridavat pamet za behu? To ses teda vostrej frajer, ja bych se bal, ze ji tam dam malicko nakrivo a prozkratuju si celou sbernici...
