Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaseknutí PC při hraní her
Po nějaké době co jsem nehrál žádné hry jsem se rozhodl že si zahraju Zaklínače. Po prvním spuštěním se mi hra zaekla cca 5 minut od spuštění hry, během prologu. Podruhé už vydržela o 2 minutý déle. Abych popsal co se děje, prostě se zasekne obraz, ale pořád jde zvuk, bohužel PC na nic nereaguje, zkoušel CTRL+ALT+DELETE abych vypnul hru ale neděje se nic, jediné co jde udělat je restart. Dřív (asi před 3 měsící) se mi to stávalo při hraní Zaklínače 2 nebo jiných náročnějších her, ale vždy až po několika hodinách plynulého hraní.
KONFIGURACE mého PC:
Intel Core 2 Duo 2,2 GHz
Nvidia GeForce 9800GT
2+1 GB RAM DDR2
Chlazení GK, CPU a hlavně chipsetu (severní - jižní můstek)
sarkafarka 04.02.2013 14:38
sarkafarka
Na GK je malý větrák uvnitř pasívního chladiče po celé polše. Na CPU je pasivní chladič (odhadem 10x…
krakenuss 04.02.2013 15:12
krakenuss
A ten chipset? Vezmi nějaký větrák a nasměruj ho na chipset...třeba při otevřené casse. Měl jsem kdy…
sarkafarka 04.02.2013 16:01
sarkafarka
Čo je tam za zdroj? Napíš značku a wattáž. Zmeraj teploty v záťaži, napríklad HW monitorom.
Rogalo 04.02.2013 16:36
Rogalo
Tak po tom co jsem otevřel case bych asi tipnul na grafiku, protože jsem o chladič popálil prsty :D…
krakenuss 04.02.2013 16:44
krakenuss
To, že je chladič na grafike teplý znamená že sa teplo z GPU odvádza, v tom by som problém nevidel.… poslední
Rogalo 05.02.2013 09:30
Rogalo
A ten chipset? Vezmi nějaký větrák a nasměruj ho na chipset...třeba při otevřené casse. Měl jsem kdysi stejný problém na desce Aopen AK 73 PRO a toto řešení pomohlo. Pokud to pomůže i tobě, můžeš ten větrák přidělat napevno třeba do víka skříně. Jo ještě se podívej, zda nejsou nafouklé některé kondenzátory na desce.
Tak po tom co jsem otevřel case bych asi tipnul na grafiku, protože jsem o chladič popálil prsty :D a taky jsem po chvíli zkoumání zjistil že se otáčky větráku sice trochu zvedají a klesají automaticky ale jde z toho vytlačit mnohem víc. Takže jsem dal větrák na max, a kupodivu jsem si asi hodinu v kuse zahrál. Uvidím co to budě dělat dál.
