Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s novou grafickou kartou
Dobrý den mám problém s mojí novou grafickou kartou Radeon HD7770-DCT-1GD5. Od té doby co jsem jí zprovoznil a nainstaloval do pc aplikace jako Turbo Key, Auto tuning atd. se mi skoro každý den stává, že když sleduji nějaké video po internetu nebo hraji nějakou hru tak mi to vypadne a v dolní liště se objeví tabulka - Ovladač zobrazení AMD přestal pracovat a byl obnoven, jenže aplikace jako autotuning atd. zmizí z plochy a třeba to rozkoukané video už nelze znovu pustit takže musím restartovat celé pc.
Někdy se mi i nahoře objevuje tabulka prohlížeč Windows přestal pracovat a to zamrzne úplně celé pc. A tím jak se to opakuje skoro každý den je to opravdu otravné. Děkuji za všechny rady co s tím.
Jaroslav Nikolesko (kvakduck@seznam.cz)
Můj procesor - Pentium(R) Dual-Core CPU E6700 @ 3.20GHz 3,58GHz
RAM - 3GB
Systém - 64-bitový
a mám Windows 7 Ultimate
Turbo Key, Auto tuning k čemu to? odinstaluj to. máš nainstalovány všechny ovladače? (čipset, atd.…
stylar 04.02.2013 17:51
stylar
verze ovladačů - 8.950.0.0
Morf77 04.02.2013 18:42
Morf77
Predtým ako si vložil do PC novú grafickú kartu, odinštaloval si kompletne ovládače starej grafiky?…
pme 04.02.2013 17:53
pme
Dříve jsem měl od nVidie ovladače. Smazal jsem vše od nVidia v ovládacích panelech -> programy a fun…
Morf77 04.02.2013 18:46
Morf77
Který nepřítel ti poradil, aby sis do počítače nainstaloval ty "tuniče"?
Wikan 04.02.2013 17:54
bylo to na disku přidaném u grafické karty, tak jsem vše nainstaloval a poradil mi to jeden známý
Morf77 04.02.2013 18:44
Morf77
Co jsi mu provedl?
Wikan 04.02.2013 18:45
Takže tyto programy mému pc jen škodí? Jsou tedy jiné účinnější metody jak zrychlit pc a výkon pro h…
Morf77 04.02.2013 18:47
Morf77
Nejlepší způsob, jak mít rychlý počítač, je moc se v něm nevrtat. Stačí nainstalovat standardní ovla…
Wikan 04.02.2013 18:49
Takže k tomu problému s vypadáváním ovladače zobrazení, co mám tedy udělat abych se ho zbavil ?
Morf77 04.02.2013 18:51
Morf77
Odinstaluj ty "tuniče".
Wikan 04.02.2013 18:54
Možná, pokud výrobce dodává už nataktovanou graf. kartu, tak to bývá na hranici s možnostmi a ovlada…
Elsus 04.02.2013 19:24
Elsus
První hodnota je 1120 MHz a druhá 1150 MHz poslední
Morf77 05.02.2013 16:32
Morf77
máš nainstalovány všechny ovladače? (čipset, atd...)
jakou máš verzi ovladačů grafiky?
a ještě si mohl napsat co máš za základní desku a zdroj.
Zameraj sa na ovládače...
Možná, pokud výrobce dodává už nataktovanou graf. kartu, tak to bývá na hranici s možnostmi a ovladače při velké zátěži spadnou. Podivej se do ovladačů Catalyst Výkon>AMD Overdrive a napiš co máš napsané u toho "Nastavení taktu GPU s vysokým výkonem" a "Nastavení taktu paměti s vysokým výkonem" (Pokud máš nejnovější ovladače asi 12.8 nebo 13.1 tak by ty hodnoty měly být někde vpravo u to posuvníku, v bílém rámečku a u toho šipky nahorů a dolů)
