Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi router za WiFi routerem a další WiFi router
Zdravím, na chatě se připojuji k internetu prostřednictvím free wifi ze vzdálenějšího autokempu kde je jako AP použit:
Router SMC 2804WBR
bez šifrování - free
IP 192.168.2.1
DHCP - enadle
Na tomto routeru nemohu měnit žádná nastavení!
Na chatě mám router AirLive WL546APV2 a směrovou anténu - signál velmi dobrý
režim Client
IP 192.168.100.1
DHCP - disable
Clone MAC - enable - single ethernet client (tady bude asi problém ale jinak se nepřipojím)
Takže v této konfiguraci to funguje ale mohu k routeru Airlive připojit pouze jedno PC přes kabel LAN. Pokud nastavím mód routeru na "Universal repeatr" tak se také připojím ale nemohu změnit SSID ani šifrování, navíc je rychlost jen zhruba poloviční..samozřejmě. Chtěl jsem tedy za router AirLive zapojit ještě jeden WiFi router Asus WL530g - IP 192.168.1.1 abych si vytvořil vlastní síť a mohl nastavit vlastní SSID a šifrování. Pokud router Asus propojím s routerem AirLive LAN - LAN - PCLAN tak internet jde ale nejde přes wifi, pokud to zapojím LAN - WAN - PC/LAN tak nejde internet ani po kabelu ani po wifi. Asus jsem zkoušel jak s DHCP enadle i disable.
Prosím o radu na co se zaměřit.
klonuješ MAC, tak logicky ten aušus musíš nastavit tak, aby na WAN straně byla "ta správná" MAC adre…
touchwood 05.02.2013 10:41
Ano, klonuji MAC, pokud jí tam vložím ručně, tak se nepřipojím. Takže na WAN Asusu to nastavím jak?…
nemamnick 05.02.2013 10:58
nemamnick
Musíš použít režim WISP (Wireless ISP), tedy že WAN na routru bude na bezdrátové části. Pak je možné…
JR_Ewing 05.02.2013 11:00
JR_Ewing
Děkuji pánové mnohokrát, stačilo zapnout na routeru AirLive WISP a už to chodí. poslední
nemamnick 05.02.2013 13:36
nemamnick
klonuješ MAC, tak logicky ten aušus musíš nastavit tak, aby na WAN straně byla "ta správná" MAC adresa. A samozřejmě NATovat. A samozřejmě si pohlídat IP sítě, aby nebyly dvě stejné za sebou.
Musíš použít režim WISP (Wireless ISP), tedy že WAN na routru bude na bezdrátové části. Pak je možné aplikovat NAT a do sítě za ním připojit libovolný počet počítačů.
