Kdyz "zmizi" je stale ve sprave disku nebo odtamtud zmizi taky?
Zkusil bych ho v jinem PC, bud je nakopnutej radic na desce nebo vadnej disk nebo nekompatibilita.
Stavalo se mi neco podobneho (deska Gigabyte GA-X58A-UD3R), obcas po spusteni PC chybel 2TB SATA disk Seagate, musel jsem restartovat a po restartu normalne nabehl, v protokolu udalosti byla vypsana chyba radice disku. SMART udaje disku zadne chyby nevykazovaly. Porizoval jsem zrovna druhe PC, tak jsem ten disk strelil tam, od te doby se to nikdy nestalo a disk funguje na sto procent.
Nejsem si teda jist co to zpusobovalo, v dobe PATA disku se totiz disky od WD nesnesly s diskama od Seagate (WD porusovalo standard a disky od Seagate s tim nepocitaly) a ja prave mel v PC jako systemovy disk WD Black, jenze oba disky jsou SATA a u SATA rozhrani by se nemelo nic takoveho stavat a disky by mely byt naprosto nezavisle, takze to pravdepodobneji nez na nekompatibilitu vidim na nakopnutej radic na desce, jenze sem do toho PC koupil druhy disk 2TB WD Green a zatim to neudelalo, coz teda mou teorii, ze za to muze ma "frkulinska" deska od Gigabyte trochu nabourava.
presne druhy hdd na ktorom je windows mam od WD 750 gb
A dnes mi to zase spravilo a neni ani v spravci zariadeni
vymen kabel, otestuj disk utilitou od vyrobce, pokud bude vse OK a stejne to bude delat, tak jak rikam, bud nakoplej radic na desce (teda HW zavada), muzes zkusit strcit do jineho portu nebo si nerozumi WD a Seagate.
Měl jsem něco podobného taky na desce Gigabyte. Systémový WD a datový Toshiba, oba SATA. Občas se neměly v lásce a nechtělo se jim spolupracovat. Vyhodil jsem Toshibu a dal datový WD a je po problémech.
dalsi ...
me by akorat zajimalo, kdo za to muze, zda si z nas nedodrzovanim specifikaci dela srandu zase WD nebo Gigabyte
pravdepodobne sa WD nema rado so seagate lebo teraz som jeden HDD dal prec a ostal iba WD zatial ziadny problem
Zdá se, že tyhle smíšený manželství nedělaj dobrotu...
asi tak nejak
SATA disky nijak nespolupracuju ani nie su vobec nijak spojene ani elektricky ani logicky ani nijak, proste VOBEC. Ani o sebe nevedia. Je to uplne oddelene. Ked mas problemy tak ich hladaj skor inde (blbe kontakty konektorov, zdroj, problemy BIOSu, apod, v zavislosti na tom co za problem mas tak sa da dedukovat v com to asi bude).
To pytlik - tvoj problem (a mozno aj dotazovatelov) je skor elektrickeho razu (kontakty od zdroja, datovy kabel naprd, ano su aj naprd, hlavne take cinske kratsie su naprd :), alebo moze byt ze je nahovno ovladac vo WIn, tam by som skusal rozne verzie..
alebo mozu mat disky seagate problem s doskamy od gigabyte uz som to kdesi cital na internete
to by som rad vedel
Diska vačšie ako 2TB by mali byt pripajane ako gpt disky ,nie ako disky mbr,inak sa možu vyskytovat rozne anomalihlavne na staršich doskach pod novšimi win....
