Klávesnice nefunguje
Cus lidi mám problém nefunguje mi najednou klávesnici k notebooku kterou jsem si koupil zvlášt.Klávesnice je dobře zapojená zkoušel jsem vypojit a zapojit ale furt to nejde.Klávesnice mi šla ještě včera bez problému tak nevím co stím může bejt děkuji za pomoc.
Predpokladam ze je kabelova a do USB.
Podivej se kdyz to strcis do usb jestli se ti ve spravci hardware neco nainstaluje.
Pokud se jedna o nejakou starsi masinu, tak ty obcas maji pri bootu, podporu usb vyplou primo v biosu.
no ta klávesnice už je nainstalovaná protožemě už šla předtim
správci hardware nevim kde je
To ze je nainstalovana neznamena ze se ted musi detekovat jako hardware. Nejdriv musis overit ze jede hardware a ze ho okna najdou a pak muzes resit proc ho nepouzivaji.
kdyz se porozklepavas spravce zarizeni, tak on se ti realtime aktualizuje, tzn. kdyz tam pripojis do usb flashku nebo klavesnici, tak uvidis hned jestli je tam nejaky pohyb jestli se nejake zarizeni pridalo nebo ne.
Btw. zkousels jestli nemas vykvedlane USB v pc ?
no já nevim pod jakym jmenem tu klavesnici ve spravce zarizeni hledat
mám ještě USB myš a ta mi jde v pohodě
zkoušel jsem vyhledat nový hardware zařízení ale nic
Tu klávesnici fakt potřebuju vyřešit protože u tý klávesnice co je v notebooku mám daný pryč W a R
mám to vyrvaný protože se tyhle tlačítka hodně ve hrách používaj tak jak se furt na to klikal tak se mi to vyrvalo ted tam jsou jenom ty dotykový destičky a potřebuju aby mě šla tahle USB klávesnice protože tam jsou na pravo ty čísla a ty potřebuju do hry
Predpokladam ze mas xp. - zkus bod obnoveni, nejdriv zalohovat a pak obnovit treba 2 dny zpatky
já nemám XP tenhle notebook by nemohl mit XP :D
mám windows vista
ale dit mě klávesnice šla hodně dlouho tak jak je možný že najednou to nejde.
Nechci to vracet protože bych pak něco neměl na kompu
Je to fakt divne ale veci i sw se kazi.
Obnovu muzes udelat i na viste v prislusenstvi
a kde příslušenství myslíš ve startu ale tam nevim kde
už konečně chci aby mě to šlo
Dej Start - spustit ...napiš tam mmc devmgmt.msc ...dej enter ...klávesnice ..máš tam jednu nebo dvě?
no když jsem dal + u klávesnice tak tam je jenom launch manager
rozklikni si ve správci klávesnice, řadiče USB a zařízení HID, odpojuj a zapojuj klávesnici a dívej se, zda se něco mění
Nebo to zkus dát do jiného USB portu, může být vadný.
hmm tak dej jeden USB port je vadnej nefunguje tak co stim?existuje nákej USB prodlužovač? nechce se mi dávat kompa do opravny
Existuje..USB HUB. Já jsem to tušil![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
usb hub? co to je jako že to zapojíš do kompu a ono to má USB porty?
Přesně tak, zapojíš to do funkčního USB portu a rozšíříš si ho o další cca. 2 - 4 porty. Ale pozor, nesmíš přesáhnout celková odběr na port 0.5 Ampéru ..pokud to není externě napájený (má svůj zdroj) USB HUB! Dál použij Google.
podíval jsem se na obrázky USB hub ale to rozšíření moc nechápu to co jsi napsal
Co nechápeš? Je tam několik konektorů, na která připojíš zařízení a jeden, kterým to propojíš s PC. Aktivní hub má navíc vlastní napájení.
já vim že tam je několik konektorů proto jsem se koukal na obrázky ne :D
Občanku máš?
ne jenom že jsem nepochopil to jak jsi napsal že to nesmim přesáhnout
Sucet odberu pripojenych zariadeni nesmie presiahnut 0,5A. Proste nemozes na to zavesit 4 USB harddisky. Ptz to musi vsetko utiahnut ten jeden USB port z pociotaca. To plati ak USB hub nema vlastne napajanie (zdroj). Aj ma vlastny zdroj tak mozes zavesit na to aj 4 harddisky.
jo už chápu já tam stejně budu mít jenom klávesnici a myš
Skus celkom vypnut a zapnut notebook...
