Laserový toner
Uvažuji o koupi černobílé laserové tiskárny. Některé mají náhradní toner ve tvaru válce, jako tady http://interlink.tsbohemia.cz/samsung-toner-mlt-d1 01s-cerny-1500-stran-originalni_d139929.html a některé jsou menší http://interlink.tsbohemia.cz/xerox-106r02180_d137 774.html, který systém je lepší, co je kvalitnější a bezproblémovější?
Nejlepší je toner ve tvaru sazí. Toner je ten černý prášek uvnitř, který špiní ruce.
porovnáváš toner s válcem a pikslu s práškem.
A co je tedy lepší, koupit tiskárnu, kde se mění toner s válcem, nebo jen ta piksla s práškem. Jde mi hlavně o kvalitu a bezproblémovost, co je považováno za dokonalejší řešení. Doposud jsem měl inkoustovku, s těmi lasery se teprve seznamuju.
pokud to umíš plnit, stačí ti jen ten prášek. je hodně jemný, můžeš mít taky půl bytu od toneru.
je to spíš řešení pro firmy, které se plněním živí a nebudou tonerový prášek léta skladovat, než ho vypotřebují.
vyměnit celou kazetu je pochopitelně nejpohodlnější.
stejně jako u inkoustovek, i laserovky se prodávají se "startovní" mnohem menší náplní, než je obvyklá kapacita, s tím počítej.
Samsung si nekupuj. Tie tlaciarne maju v toneri cip a pocitaju pocet vytlacenych stran. Prestanu tlacit aj ked mas este polovicu toneru. Tiez maju pocitadla vnutri, a budu ti hlasit povinny servis napr. po 50000 stranach, potvrdil mi to technik z ich zarucneho servisu.
Navyse Samsung robi vsetko preto, aby si nemohol pouzivat kompatibilne tonery (automaticka aktualizacia firmware z netu a pod.)
Neviem ako su na tom v tomto smere ine znacky, ale Samsung uz nikdy viac...
Jsou 2 principy:
kartridge obsahuje toner + válec - vše v jednom. Při každé výměně měníš i válec
oddělený válec + oddělený toner - válec má delší životnost, ale je dražší a kazeta s tonerem je levnější.
Musíš si spočítat náklady - kolik kazet s tonerem potřebuješ na jeden válec (součet) a ten samý počet propočítej na kazty, které válec obsahují.
Pokud to chces na takové to domací občasné tisknutí, pak je samostatná kazeta s tonerem obvykle výhodnější, protože válec měnit nebudeš muset.
