eSATA nema napajanie. Muselo by to byt eSATAp, co asi neni (ani zaslepka a asi ani disk). Budes muse…
MM.. 07.02.2013 21:59
disk má vlastní napájecí adaptér
vojtinac 07.02.2013 22:05
vojtinac
No a strcil si ho do toho? Toci sa disk? (zistis uchom) PC skus restartovat. Ked to nepojde ani poto…
MM.. 07.02.2013 22:07
nejsem úplný debil.., samozřejmě, že sem disk zapojil a ano, točí se. Zapojené to je v SATA II portu…
vojtinac 07.02.2013 22:10
vojtinac
Hotplug na SATA funguje zvycajne len ked je SATA controller v AHCI mode, a len ked to doska podporuj…
MM.. 07.02.2013 22:09
ok, restart s puštěným diskem pomohl - systém uř jej vidí. nicméně máš pravdu, že není zapojen jako…
vojtinac 07.02.2013 22:19
vojtinac
Co myslis tym "není zapojen jako hotplug"? V prvom rade musi byt sata controller v AHCI mode, to si…
MM.. 07.02.2013 22:27
Mas tam intel chipset ten ma pre SATA AHCI specialny ovladac (AHCI Stor) ktory urobi vpravo dole tak…
MM.. 07.02.2013 22:29
Tak v BIOSu na MB je skutečně Hot Plug podporován - záslepka je zapojena na 6. SATA port, takže sem…
vojtinac 08.02.2013 09:00
vojtinac
po dalším restartu už vše funguje, jak má. díky MM.. za rady! poslední
vojtinac 08.02.2013 09:09
vojtinac
Hotplug na SATA funguje zvycajne len ked je SATA controller v AHCI mode, a len ked to doska podporuje (ja osobne som to na cinskych doskach nikdy neskusal, ale neni to u SATA samozrejmost, skor by som povedal ze na cinskych doskach SATA hotplug moc podporovany nebude. Preto ten restart (so zapojenym diskom), aby si zistil ci to je tym)
V prvom rade musi byt sata controller v AHCI mode, to si musis skontrolovat v BIOSe. Ak neni tak budes ale muset aj preinstalovat Windows ptz po prepnuti modu z IDE na AHCI ti Windows nenabehne.
Druha vec je nainstalovat aktualne ovladace k zakl.doske resp. chipsetu, niekedy je na sata hotplug extra ovladac (ptz ludia nemaju radi ked vporavo dole svieti ikonka Odpojit systemovy disk :D)
Tretia vec je niekedy (u najnovsich dosiek) sa da hotplug podpora nastavit v BIOSe u kazdeho portu zvlastm, polozka sa vola Hotplug Enable/Disable pod kazdym SATA portom. Alebo to doska vobec nemusi podporovat, zavisi od dosky. Mozes si dat do google presny typ zakl.dosky a k tomu slova SATA hotplug a hladat ci sa na tej konkretnej doske nieco s tym da robit. Zavisi to od zakl.dosky.
Tak v BIOSu na MB je skutečně Hot Plug podporován - záslepka je zapojena na 6. SATA port, takže sem u něj povolil Hot Plug.
Po naběhnutí systému se dole v liště zobrazuje klasické "bezpečné odebrání" a v něm ten externí disk - nicméně potom co jsem dal "bezpečně odebrat", vypnul jsem disk a po chvilce zase zapnul a připojil, tak se tam ta ikonka nezobrazí a systém disk nenačte.
