při zapojeném gamepadu nabíhají XP velmi pomalu
Zdravíčko,
pořídil jsem si gamepad Logitech F510 a mému PC se příliš nelíbí. S funkčností není absolutně problém, ale když počítač zapnu a mám ten gamepad zapojený v USB, takové to úvodní pípnutí tvá asi 3 vteřiny a samotné WINXP nabíhají snad tři minuty. Když gamepad vypojím, je vše v pohodě. Není problém ten gamepad pokaždé vypojovat, ale spíš mě zajímá, čím to může být, že s tím má mé PC takové problémy. Díky za odpověď.
A jak ti to bootuje, když tam necháš strčenou flašku (s odpojeným tím nesmyslem)?
Naprosto v pohodě. Ten nesmysl jsem měl už předtím od Thrustmasteru a taky bez problémů...
Mno, ještě tu nádheru zkus v jiném počítadle. Řekl bych, že se to pro BIOS tváří jako nějaký mass storage - zkus si to v setupu povypínat. IMHO to ale nepomůže (onehdy jsem řešil USB myš, která se chovala podobně - nevyřešil jsem, letěla do koše).
s tím mass storage máš pravdu. Dneska mi to hned na té úvodní stránce napsalo, že mass storage device found and configured, tak jsem přitom mačkal f11, a když jsem tam zvolil, že chci bootovat z HDD, tak to pak naběhlo normálně.
Tak se problém vyřešil téměř sám. Dva týdny jsem vždy před zapnutím vypojil gamepad a pak ho zapojil, včera jsem na to ovšem zapomněl a PC stejně naběhlo normálně. Dnes už jsem to zapojené nechal schválně a znovu bez problémů. Jen má zase problém tiskárna, protože když jí zapojím k zapojenému gamepadu, tak dělá, že se nic nestalo. Takže jsem musel PC restartovat, gamepad vypojit a po naběhnutí OS zapojit tiskárnu a vše šlo v pohodě
