Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s pc - občas nenaběhne monitor
Zdravím. Dnes ráno se mi opět opakoval už dlouhotrvající problém. Ráno jsem zapla počítač a nenaskočil monitor. Monitor je úplně v pořádku, to je odzkoušené. Počítač fungoval bez problému několik měsíců. Ale občas se stane to, že monitor zkrátka nenaběhne a potom musím třeba 380 x různě hýbat s grafickou kartou, aby naběhl. Kamarád na něm i spouštěl různé testy a nezjistil, že by něco třeba odcházelo. No ale jelikož se tenhle problém děje po jisté době stále dokola, zajímalo by mě, jestli třeba opravdu nemůže odcházet grafická karta? Ale potom zase nechápu, jakto že ve funkčním stavu pc zvládá složité renderování, práci v programech jako je Cinema 4D, After Effects, Photoshop, nejnovější hry atd.. Může být problém třeba ve špatném kontaktu u grafické karty? A pokud ano, jak by se to dalo řešit? Díky za rady.
Ahoj, pokud to jednou nabehne a podruhe ne, aniz by se s tim manipulovalo, tak to bude spise problem…
martimb 08.02.2013 12:14
martimb
neni to nejaka trivialita jako spatnej kabel k monitoru, bud datovej, nebo napajeci? :)
kubik 08.02.2013 14:49
kubik
doporučuju zkontrolovat (a případně) vyměnit zdroj plus zkontrolovat, zda nejsou vyduté kondíky na z… poslední
touchwood 08.02.2013 15:15
Ahoj, pokud to jednou nabehne a podruhe ne, aniz by se s tim manipulovalo, tak to bude spise problem elektroniky (bud deska, nebo grafika). Teoreticky by se mohla prehrivat grafika, pokud to nenabehne po resetu a pred tim to uz nejaky cas bezelo.
Kontakty jsou pozlacene a prechodovy odpor tam temer nevznika.
Me se neco podobne stava pravidelne a obvykle staci, kdyz vypnu pc a pak ho vypnu i z elektriky na 5 minut. Po zapnuti normalne bezi.
Vim ze to neni uplne reseni, ale nejak jsem se zatim nedostal k vymene grafiky.
