Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém se spuštěním PC
při zmáčknutí POWER dostane PC signál ke spuštění, ale jakoby neměl chuť se rozjet. Ventilátor na procáku se snaží rozběhnout, ale nějak se mu to nedaří a po asi půl minutě se to vzpamatuje a PC se nastartuje. Nevíte, co by mohlo být špatně? Po spuštění PC jede PC už normálně. Jen někdy se sám vypne.
Děkuji.
Třeba zdroj nebo deska, můžou třeba být nafouklé kondenzátory. Vyměnit to první je jednodušší.
karel 08.02.2013 14:44
Zkoušel jsi jiný zdroj? Nejsou nafouklé kondenzátory na základní desce?
Fair-Play 08.02.2013 14:45
Fair-Play
Ked sa PC či NB vypína samovoľne tak to značí o prehrievaní, otvoriť a po-vysávať vetráky...
Bloodwer 08.02.2013 14:47
Bloodwer
Kondíky jsou v pořádku, to jsem se díval jako první. A zdroj... ten zkusím. Jen ho rychle od někoho…
Winncent 08.02.2013 14:48
Winncent
Problém vyřešen :)) Vyměnil jsem zdroj a jede to :) akorát byly problémy s kablema :D protože jsem u…
Winncent 08.02.2013 15:55
Winncent
Na to se dá (sata napájení) za mrzký peníz koupit redukce
Fair-Play 08.02.2013 16:09
Fair-Play
Nebo jí ustřihni ze starého zdroje a přidělej jí třeba místo koncovky na disketovku. poslední
Fair-Play 08.02.2013 16:10
Fair-Play
A zdroj... ten zkusím. Jen ho rychle od někoho seženu na zkoušku.
A jo ono to vlastně dává smysl, to vypadá, že se PC jakoby nabíjí než se spustí, protože tam jsou 4 diody, které se rozsvítí při zapnutí PC ale teď svítí jen jedna a malinko a postupně jak jde čas, tak se rozsvěcuje víc a víc a pak druhá a třetí a pak se to nakopne.
Problém vyřešen :))
Vyměnil jsem zdroj a jede to :) akorát byly problémy s kablema :D protože jsem urval IDE kabel a nemam na novém zdroji sata kabel napájení, takže mi nefunguje DVD Romka :), ale to nevadí.
Děkuji moc lidi za rady, fakt díky. :puff:
