Problém s DELL Optiplex GX620, nelze zapnout. Tlačítko POWER svítí oranžově a roztočí se pouze venti
Prosím o radu s PC DELL Optiplex GX620. Dnes jsem formátoval a přeinstalovával zmíněné PC. Na www.dell.com jsem si dle typu PC postahoval veškeré dostupné ovladače přímo k mému modelu. Při instalování ovladačů na BIOS počítač se jakoby restartoval a už nenajel. Při zapnutí tlačítka POWER svítí talčítko oranžově. Má svítit zeleně. A počítač nic nedělá, ani nepípne ani se nerozjede nic na obrazovce. Pouze se rozjedou ventilátory. Nevíte někdo prosím co s tím? Myslíte že odešla základní deska? Kamarád mi radil njaký reset BIOS pomocí JUMPRU (nevím jak se to přesně píše, tak se omlouvám). Jenže nevěděl správný postup jak na to. A já to nikde nenašel. A říkla že se mohlo stát, že se nějak špatně přepsal čip na kterém je BIOS, že to vypadá na výměnu celé základní desky. Nevíte jestli by se s tím dalo něco dělat, nebo budu muset opravdu vyměnit celou základní desku. Nejde pouze nějakým způsobem znovu přehrát ten čip na kterém je BIOS?
Děkuji vám všem moc za odpovědi.
Zkus ještě na minutu odpojit počítač od proudu a pak to zapnout. Jinak pro příště: BIOS se neupdatuje, pokud k tomu není důvod.
Děkuji za odpověď. Měl jsem i vytaženou baterku na udržení paměti. A nepomohlo nic.
JJ teď už to vím. To bylo takový neuvážený rychlý rozhodnutí.
http://phubner.eng.ua.edu/Files/Optiplex%20GX620/t ools00.htm#wp1114432
co a jak přesně svítí? (včetně 4 diagnostických LED), u tohoto modelu jsou tuším na zadní straně bedny.
Proč aktualizuješ BIOS, když jsi to evidentně zvrtal?
Pokud to byl opravdu špatný flash, tak jediná cesta ven je nouzový recovery flash nebo přeprgání flashe v programátoru.
Na přední straně svítí pouze tlačítko POWER oranžově (žlutě). Jinak normálně svítilo zeleně. Na diody se podívám zítra na tu diagnostiku. Nemám teď PC u sebe. Prosím Tě jak se dá spustit ten recovery flash? Nebo to přeprogramování flashe? Děkuji moc za odpověď.
Zkus ještě odpojit a znovu zapojit všechny kabely, paměti, karty atd.
(bez záruky):
http://support.dell.com/support/edocs/systems/ws53 0/en/ug/html/2swprob.htm#1164104
mělo by to fungovat pro všechny Delly
kompletní popis:
http://mickitblog.blogspot.sk/2011/09/dell-bios-sw itches.html
