Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s obrazem
Dobrý den, mám takový dotaz a problém. Včera jsem večer normálně vypl PC a dnes zapl a hodilo to na monitoru NOT OPTIMAL 1680x1050 a extrémě se změnil obraz (myší se to posouvalo do strany) mám monitor 22''.. Zkusil jsem zmenšit teda obraz a jde to, ale ve hře Call Of Duty 2 (pokud znáte) multiplayeru jde nastavit pouze 60Hz, přitom vždy jsem měl 75Hz... Nevím čím to všechno je zkoušel jsem přeinstalovat všechny ovladače na grafiku (HD 5770 vapor-x) , nepomohlo, tak jsem zkusil i přeinstalovat celý windows a znova vše a také to nepomohlo, prosím o jakou koliv radu... děkuji
Skusil by som monitor na inom pc, ak na inom bude fungovat ok, tak by som skusil odinstalovat ovlada…
pablito 12.02.2013 22:33
pablito
Snad si vlezes do ovladaca grafiky ikonka vpravo dole, alebo do pravy klik na plochu - posledna polo… poslední
MM.. 12.02.2013 22:57
