Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno WIFI - jak vypnout na dálku internet ostatním PC?
Dobrý den sháním program , který dokáže z jednoho pc vypnout internet přístrojům připojených na stejném bezdrátovém routeru vypnout jim internet ale na svém pc ho zachovat zapnutý poraďte prosím:-).
DĚKUJI ZA VŠECHNY ODPOVĚDI.
Hloupější předmět už nešlo vymyslet?
Změna předmětu, původně: WIFI pomoc (host)
Seba pripoj drátom, pre ostatných - vypneš wifi v routri...
pme 10.02.2013 19:47
pme
web browser+IP routeru+spravne nastaveny firewall ci jiny filter
ms-fiala 10.02.2013 19:47
ms-fiala
koleduješ si, že ti někdo z těch ostatních změní admošské heslo, ať do toho nemůžeš hloupě vrtat. r…
lední brtník 10.02.2013 20:05
to jde do routeru zapojit kabel a píchnout ho do pc? nebo tam musí ještě něco být mezi tím??? a jde…
NADOBI 10.02.2013 20:12
NADOBI
Na routeru máš 1 WAN port - tam je kabel od poskytovatele připojení. Pak tam ještě jsou další LAN po…
marekdrtic 10.02.2013 20:16
marekdrtic
A EXISTUJE PROGRAM KTERÝ DOKÁŽE OVLÁDAT PŘIPOJENÉ UŽIVATELE?:-D POPŘ.JAKÝ??? DĚKUJI
NADOBI 10.02.2013 20:36
NADOBI
Zde je snad na místě oblíbené rčení. Pokud se nudíte, tak si kupte medvídka mývala! A ten hloupý sma…
ms 10.02.2013 20:43
ms
existuje, pouzi hlavu a google. No nieje ovladanie ako ovladanie. Namiesto vymyslania hluposti si op… poslední
shiro 10.02.2013 20:44
shiro
Pokud se nudíte, tak si kupte medvídka mývala! A ten hloupý smajlík si nechte na Fejskooo pro své věkově rovnocenné kámoše.
Doporučuji toto nesmyslné vlákno zamknout, dotyčný si činí stejně jen hloupou prču.
Dodatek: Je jasná snaha působit jiným potíže. Ještě že intelekt je odpovídající...
Zpět do poradny Nahoru
