Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zaujímavé zistenie, alebo ?
Dobrý deň,
kúsok od notebooku (hp pavilion g6 2221ec) mám akvárium v ktorom mám tento bublifuk. Keď je zapnutý tak sa nič nestane, no keď ho vypnem tak vo Windows 8 sa ozve zvučka akoby som odpojil zariadenie USB. Je odskúšané, že to vždy urobí.
Ako je to možné ?
pravdepodobne cinan co navrhoval ten notebook bol preskoleny osievac/traktorista a na prednasku o od…
MM.. 11.02.2013 17:25
.. a pravdepodobne je ze mas v tom NB nejake USB zariadenie (napr. kameru) ktora potom aspon na krat…
MM.. 11.02.2013 17:28
No mám to v jednej zásuvke aj s notebookom takže to bude asi tým 230 V a tiež mi čosi zmizlo aj zo s…
paloolb 11.02.2013 17:36
paloolb
To vie len cinan, ze co tam spachal, nielen u NB ale aj u toho bublifuku. Vseobecne by som sa na tvo…
MM.. 11.02.2013 17:45
OK. Tak ti ďakujem. Pozriem to.
paloolb 11.02.2013 17:47
paloolb
Inac taketo javy poznam len u zariadeni s klasickym transformatorom (napr. ak vypne chladnicka tak a…
MM.. 11.02.2013 18:06
Zdroj mám samozrejme originálny a keď som to skúšal bez nabíjačky tak to nespravilo nič.
paloolb 11.02.2013 19:18
paloolb
Nic tak pouzivaj inu zastrcku pre NB, indukcnost vedenia by to mohla zatlmit. Alebo mozes skusit pre…
MM.. 11.02.2013 19:27
OK. ďakujem veľmi pekne. poslední
paloolb 11.02.2013 19:35
paloolb
Vseobecne by som sa na tvojom mieste hlavne zamyslel ze v jakom stave su el.rozvody u vas, je to panelak s hlinikovymi rozvodmi? Ak ano tak by som podotahoval zastrcky, nielen tu v ktorej to je ale aj priebezne na danom okruhu. Idealne ked zastrcky dotiahne elektrikar (alebo aspon osoba ktora je schopna predtym jak sahne na zastrcku zmerat ze vypol spravny istic)
Zisti si co ti v tom spravci mizne, skus notebook len na baterky ci to potom prestane robit, aby si vedel ci sa to siri cez 230V a zdroj, alebo vzduchom alebo inac.
Inac taketo javy poznam len u zariadeni s klasickym transformatorom (napr. ak vypne chladnicka tak aktivne reproduktory (=normalne trafo) na stejnom okruhu mozu tuknut), ale cez spinany zdroj by to nemalo prejst ani nahodou, neviem co to mas za zdroj, je to original? Alebo je mozne ze sa to rusenie siri nejak vzduchom (iskrenie vypinaca pri vypnuti indukcnej zataze = vyslanie el.mag pulzu), to si over NB bez nabijacky nech vies cim to je. Rusenie sirene vzduchom sa da odtienit niecim uzemnenym kovovym (sietka alebo alobal apod). V tom pripade (sirenie vzduchom) by hardwaru nic nehrozilo. Ak to ide cez 230V tak mam urcite pochybnosti o zdroji NB, ale mal by to vydrzat. Snad.
Nic tak pouzivaj inu zastrcku pre NB, indukcnost vedenia by to mohla zatlmit. Alebo mozes skusit predlzku s prepetovou ochranou a na nu dat NB alebo ten bublifuk (nie obe veci), prepatovka by to mohla zatlmit ten pulz.
Pri nejakej prilezitosti si daj preistotu skontrolovat el.vedenia (netvrdim ze ich mas zle takyto efekt teoreticky moze nastat a s dobrymi vedeniami, ale preistotu, hlavne ak to je stary panelak s hlinikovymi dratmi).
