Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stahování z Ulozto.cz
Dobrý večer.
Chci se zeptat jestli můžu něco dělat s nefunkčním stahováním z ulozto.cz. Jde totiž o to že asi do předvčerjška jsem soubory stahoval bez problému. Mohlo to být rychlejší ale nestěžoval jsem si. Teď je ale problém v tom, že když zadám stahování souboru tak se nejdřív ukáže do stáhnutí 20 minut, o 5 vteřin později to stoupne na 25 minut, za 15 vteřin to je už 50 minut a takle to pokračuje až to po mě chce abych soubor o velikosti cca 300MB stahoval 5 hodin. Stahování se pak automaticky vypne a já nemůžu nic dělat. Ptám se teda jestli s tím nemá někdo zkušenosti a ví jak to vyřešit. Předem díky za odpovědi.
stáhni si z netu nějaké .iso, jestli se to z jiných serverů chová stejně (xbmc, av rescue cd, ultima…
lední brtník 11.02.2013 19:57
Spustilo se stahování souboru o velikosti 646MB nejdřív zbejvalo 16 minut ted je to 1 hodina
man.in.trouble 11.02.2013 20:06
man.in.trouble
Ale předtím čas furt stoupal až to stahování vzdalo ale ted to stále stahuje
man.in.trouble 11.02.2013 20:08
man.in.trouble
A co presne tahas a odkial? Mas tam momentalne rychlost 1,5Mbit, to zas neni az tak zle, zavisi od t…
MM.. 11.02.2013 20:10
Skus FreeRapid-0.9u1
Cat 11.02.2013 20:09
Cat
Nejlepší prográmek,kdo kdy vymyslel :D
Holy99 11.02.2013 20:13
Holy99
Pravda :), vždy šlo stahovat více souboru z ulož.to a ted už to maj nějak posychrovaný. poslední
Šibal 11.02.2013 21:39
Šibal
Program stahuje ale čas furt stoupá a klesá ale pod 2 hodiny neklesne.
man.in.trouble 11.02.2013 20:37
man.in.trouble
Ano takže ted mi google chrome oficiálne oznámil že stahováni by trvalo tak dlouho že to radši sabot…
man.in.trouble 11.02.2013 20:13
man.in.trouble
A v nastaveniach prehliadaca si over ze nemas nastavene ziadne proxy (pripadne ze nemas aktivne ziad…
MM.. 11.02.2013 20:15
verze antiviru? připojení pc: kabel / wifi?
lední brtník 11.02.2013 20:25
Antivir je avast! a připojení přes kabel, měl jsem Windows 7 ultimate, tam byl problém stejnej. Tak…
man.in.trouble 11.02.2013 20:42
man.in.trouble
jaký avast? má tři verze.
lední brtník 11.02.2013 21:34
Zajímavý je, že když stahuju soubor do 100MB tak je vše bez problému.
man.in.trouble 11.02.2013 20:45
man.in.trouble
A ten FreeRapid už jsi skusil?
Cat 11.02.2013 21:19
Cat
mne to takto vcera cez den blblo tiez, ale vecer uz vsetko islo v pohode.
nl12345 11.02.2013 21:03
nl12345
Takové chování je normální, pokud nemáš zaplacený kredit. Pak stahuješ třeba 10 MB/s. Záleží na tom,…
IQ37 11.02.2013 21:26
A co presne tahas a odkial? Mas tam momentalne rychlost 1,5Mbit, to zas neni az tak zle, zavisi od toho jake mas pripojenie. Ked si myslis ze tvoje pripojenie ma zvladat viac jak 1,5Mbit, tak potom skusit:
Ak mas nejaky router skus sa pripojit bez neho, mohol zhnit. Ak mas nejake DSL tak skus odpojit splitter a pripojit modem priamo do steny, mohol zhnit splitter.
Ak mas nejake WiFi s antenou na streche tak kontaktuj svojho poskytovatela.
A v nastaveniach prehliadaca si over ze nemas nastavene ziadne proxy (pripadne ze nemas aktivne ziadne anonymizery alebo ine nezmysly na "zmenu IP").
P.S. pozeram podla tvojej terajsej IP ze asi nemas takze to je OK.
Este treba skusit vypnut modem a o minutu zapnut.
Záleží na tom, jak je server nastavený.
