Xonar EEprom failure - řešení přes Linux
Dobrý den, mám prosbu. Koupil jsem si zvukovou kartu ASUS Xonar DG. Při připojení do PC, přesně podle návodu mám problém s instalací. Po instalaci ovladačů z CD hlásí - ,,Please plug-in ASUS Xonar Audio device." Hledal jsem a hledal, až jsem našel co způsobuje můj problém. Je to chyba v EEprom karty, známá jako Xonar EEprom failure (vše se chová přesně tak, jak je na internetu popsáno pod touto chybou). Našel jsem o tom i něco na stránkách Alsa projektu:
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Xonar_E EPROM_Failure
A tam jsem se dočetl i něco málo o řešení tohoto problému.
Nechce se mi vytvářet přímo flashovací flash disk, ale leží mi tu live CD s nejnovějším ubuntu: Ubuntu 12.10 "Quantal Quetzal" Zkoušel jsem tedy najet live distribuci. Jenže v Ubuntu už jsem dlouho nepracoval a nevím co mám vlastně dělat, instalaci ovladačů jsem nikde nenašel. Našla by se nějaká dobrá duše, která by poradila, co mám přesně provést?
Za jakoukoliv odpověď předem děkuji.
stačí nabootovat. Linux by měl podle všeho při svém startu do eepromky znova "nalít" správný obsah.
můžeš zkusit použít příkaz lspci
Díky, vyzkouším.
ten lspci by ti měl vrátit už korektní VID/PID.
edit: případně vypálit a nabootovat toto ISO: http://www.alsa-project.org/~clemens/restore_eepro m.iso
Není mi souzeno poslechnout si mou hudbu. Pustil jsem linux, pustil jsem win. Instalace - nic. Pustil jsem to iso. Spustilo se to. Nainstalovalo se to. Spustil jsem Windows. Instaloval jsem kartu. A ... hádejte co. Připojete zařízení Xonar ... A co teď s tím?
Mas nejake nezname zariadenie v spravci zariadeni? Ak nie tak ta karta je uplne mrtva alebo slot na doske je mrtvy. Ak je v spravci tak sem daj nejake udaje napr. ven_id, dev_id, vsetko je v spravci vo vlastnostiach, alebo skontroluj to o co tam pri tom flashovani eeprom ma ist (necital som tie linky) ze ci to teda je naflashoaven alebo nie (hlavne nas teda zaujima udaj SUBSYS_ ten je tiez v spravci vo vlastnostiach zariadenia)
A je dobre skusit uplne to PC vypnut aj z 230V na minutu aspon, idealne na 3. Nejaka zmena?
Mám, ale nejde nainstalovat. Sloty jsem zkoušel všechny ...
Reklamuji kartu, takže problém sice nevyřešen, ale už s tím nic dělat nebudu.
Každopádně díky všem za pomoc
Preco to nejdes reklamovat? Ja by som to vyrobci otrieskal o hlavu, najradsej osobne. Stavim sa ze v cinstine ani vobec neexistuje klikyhak na slovo "vystupna kontrola" :D
No, říkám si, že pokud to nerozchodím přes ten linux, tak to reklamuju. Ale zase je to děsný zdržení a zbytečný, když stačí jen přepsat mini paměť v kartě.
muheheheee
co je na tom muhehe? Hlada to prvu kartu s danym DEVID, VENID, preto SI=0. Je to uplne standardne, prve hladanie ma vzdy SI=0.
to je tam len preto lebo sa mu nechcelo robit zbytocny cyklus okolo celej fcie. fakt nikto nebude strkat do PC 2 stejne zvukovky :)
jsem nikdo
