Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvýšení hlučnosti HD, samovlné vypnutí PC
Ahoj,
před 4 měsíci jsem si koupil 2 TB disk. Byl neuvěřitelně tichý, vždycky jsem si chválil, že ani nepoznám, když zapnu PC. Asi před týdnem se mi zvýšila hlučnost, takže po startu PC slyším zařízení pracovat (nejsem si úplně jist, že ty zvuky vydává HD, ale řekl bych, že ano). Také se mi v posledních dvou dnech dvakrát stalo, že PC se (při hraní PC her) samo vypnulo (Num Lock na klávesnici zůstal svítit, jestli je tato informace k něčemu užitečná). Nevíte čím by to mohlo být?
Díky za rady
Třeba je to teplé.
karel 13.02.2013 01:15
Taky mě to napadlo, ale proč by se to začalo jen tak, ze dne na den, přehřívat? Vnitřek jsem vysál,…
Mandark 13.02.2013 01:18
Mandark
ono po čase se HDD začne pomale zahřívát více...jinač zasah do vzduchu a teploty takotovaní nebo tak…
PanterAMD 13.02.2013 01:26
PanterAMD
Nene, nic takového, ani taktovat jsem zatím nepotřeboval.
Mandark 13.02.2013 13:36
Mandark
zjisti teploty v PC, oddelej bocnici a poslechem zjisti, odkud jde opravdu ten hluk.
RedMaX 13.02.2013 01:30
RedMaX
Tak jsem si stáhl program Speedfan, který v klidu ukazuje teploty 27-39 C. Když jsem pustil graficky…
Mandark 13.02.2013 13:35
Mandark
No...logicky kdyz se neco zrychli...vydava to vetsi hluk takze zrychlit asi ne a pokud nejste 70ti l…
Hasek 13.02.2013 13:46
Hasek
Tak je to power fan, tedy větrák, který vede do bedny. Kromě toho se ale zvýšila hlučnost samotného…
Mandark 13.02.2013 19:57
Mandark
Teplota procesoru (4 jádra): 14 C :-) To je kravina... Merač je pokazený... :-)
pme 13.02.2013 20:04
pme
To byla teplota každého jednoho ze čtyř procesorů. Měl jsem za to, že celkovou teplotu by mohla ukaz…
Mandark 13.02.2013 20:56
Mandark
Co byste teda doporučili? Nahradit větrák? Možná by se tam dal přidat ještě jeden, ale nevím, jeslti…
Mandark 13.02.2013 19:59
Mandark
Pouzivaj PC bez bocnice a ked zacne vrcat tak zastavuj vetraky (o stred) prstom ze ktory vrci a ten…
MM.. 13.02.2013 20:57
Ok, díky za rady. Já jsem to teď hodně vyčistil od nánosu prachu, tak uvidíme, jak to bude pokračov… poslední
Mandark 14.02.2013 22:52
Mandark
Tak jsem si stáhl program Speedfan, který v klidu ukazuje teploty 27-39 C. Když jsem pustil graficky náročnou hru, tak Temp 2 a 3 vzrostly na cca 53 C, u čehož už byl obrázek plamene, tak mi došlo, že to bude lepší vypnout. :)
Ten hluk nejde z HD, ale z jednoho z větráků. Bohužel jsou všechny tři u sebe (zdroj, procesor a bedna), takže nejsem schopnej rozeznat, kterej z nich to je. Takže vyměnit nebo dokoupit větrák? Nestačilo by zrychlit otáčky v tom programu Speedfan?
No...logicky kdyz se neco zrychli...vydava to vetsi hluk takze zrychlit asi ne a pokud nejste 70ti lety pan s problemy se sluchem tak by i tak nemel byt problem rozeznat ktery ventilator rve nejvic(pokud to i tak nepoznate) tak si postupne odpojte kazdy zvlast(ne neshori to pokud s vypnutym ventilatorem nezacnete hrat hry) a podle toho snad poznate jaky to je
BTW my zde nevime co Temp 2 a 3 respektive k cemu jsou ty teploty urcene(HDD/CPU/GPU)
Tak je to power fan, tedy větrák, který vede do bedny. Kromě toho se ale zvýšila hlučnost samotného disku. Je tam slyšet takový ten klasický škrábavý zvuk, že disk pracuje (těžko se to popisuje :)), který ale doposud slyšet nebyl. Četl jsem, že by na vině mohla být fragmentace, ale disk je fragmentován z 0%.
V klidu:
Teplota grafické karty: 33 C
Teplota disku: 29 C
Pak tady mám ještě pod hardware monitoring teplotu TMPIN: 30 C, ale to nevím co to znamená.
Při zátěži:
CPU: 25 C
GPU: přes 50 C
HD: 29 C
TMPIN: až 37 C
To byla teplota každého jednoho ze čtyř procesorů. Měl jsem za to, že celkovou teplotu by mohla ukazovat ta teplota TMPIN. Každopádně teď už má jádro 26 C. To už je reálné?
Jako měřič mám PC Wizard 2012. Vypadá docela solidně.
Pouzivaj PC bez bocnice a ked zacne vrcat tak zastavuj vetraky (o stred) prstom ze ktory vrci a ten vymen.
P.S. a tie teploty su nejake nezmysly, teploty CPU meraj napr. pomocou programu realtemp.
P.S.2. a je mozne ze je naprd vetrak v zdroji (to by mohlo aj vysvetlovat vypnutie PC ak sa zadrhne vetrak zdroja), v tom pripade idealne vymenit zdroj.
