Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hraje pouze jedno sluchátko
Zdravím, mám sluchátka, které mi doma na noťasu normálně bezchybně hrají, ale když si je připichnu do počítače v práci, tak hraje pouze jedno sluchátko. Zkoušel jsem už prolézat všechna možná nastavení vyvážení zvuku, ale nic nepomohlo. Nevíte někdo, co s tím? Předem díky.
Počítač v práci je pokažený.
Cat 14.02.2013 07:30
Cat
Tak to je super. A nevíte ještě o nějakém nastavení nebo něčem, co bych ještě mohl vyzkoušet? Zkouše…
neználek258 14.02.2013 07:37
neználek258
Je dobré zkusit jiná sluchátka v práci. Pokud se to bude chovat stejně, je problém v konektoru - nek…
Sluchátka 14.02.2013 08:16
Sluchátka
Jo, dělá to uplně to samé. Asi bude opravdu problém v konektoru, protože dokud jsem je pořádně nezar…
neználek258 14.02.2013 08:24
neználek258
Akorát je teda divné, že je to tak zřejmě na všech počítačích, co tady v místnosti jsou... poslední
neználek258 14.02.2013 08:27
neználek258
Je dobré zkusit jiná sluchátka v práci. Pokud se to bude chovat stejně, je problém v konektoru - nekontakt. Pokud se to bude chovat rozdílně, hledal bych s nastavení ovladače. Je neinstalován správný ovladač? Případně možno přeinstalovat.
