Slabá pájecí stanice - kterou 100W nebo raději dokoupit horkovzdušnou stanici
Ahoj, zjistil jsem, že má slabou pájecí stanici.
http://pc.poradna.net/q/view/969337-pravdepodobne- vadna-zakladni-deska
Kterou bych si teda mněl koupit, aby mi to šlo dobře. Nebo raději koupit horkovzdušnou stanici na odpájení součástek a ta slabá pájecí stanice na připájení součástek už stačí?
100w - myslíš pistolovou trafopájku? to tu základní desku můžeš rovnou vyhodit.
pájecí místa snadno přehřeješ, protože základní desky mají až 8-vrstvý dps, a napájecí zem odvádí velké množství tepla.
používají se regulované pájky pro smd součástky + dobrá odsávačka. koupě se kvůli jedné základní desce nevyplatí. nemáš nějakého známěho - opraváře v elektrofabrice?
Chci se tomu věnovat víc, takže jsem ochoten investovat.
Mám tuhle http://www.gme.cz/pajeci-stanice/pajeci-stanice-so lomon-sl-20-p730-149/
kondenzátory byly na velkých ploškách, takže odvádějí teplo a nejde cín prohřát ani když dám pájku na max.
jinde mi napsali, že oni někdy mají problém i s 80w pájecí stanicí a že já s 48w nwemám šanci.
Pročetl jsem tvůj odkaz. Pochopil jsem, že pájecí stanici máš, takže nerozumím, proč chceš kupovat další. Máš v pořádku dostatečně špičatý a pocínovaný hrot? Zkoušel jsi zvýšit teplotu?
Pocínovaný hrot mám a pájecí stanice na max, ale nejde to, je na tohle slabá. proto uvažuji o horkovzdušné stanici, abych neměl problémy s odpájením součástek.
zd jsou pajeny pajkou sn+au a ty potrebuji vysi teplotu, tvoje pajka ma dostatecny vykon, (kondiky z desky vypajim i 40w pajkou) ted uz ti staci jen pouzit vhodne tavidlo (kalafuna na to nestaci) pdivej se v gme na pajeci gel, je sice drahy, ale uciny
Takže když nanesu ten pájecí gel i na pájku sn+au tak pak už mi to ta moje pájecí stanice zvládne? (zkoušel jsem trafopajkou na nefunkční desce a ta to zvládla v pohodě)
Sn + Au? Ty kravo, to musi bejt draha pajka, cin a zlato!
(Mas predpokladam na mysli Sn + Ag, cili cin se stribrem)
Drahá ale kvalitní.
Asi fakt to Sn + Ag.
Přesně tak. Ekoteroristické měkké pájky mají vyšší teplotu tavení - čím nekvalitnější slitina, tím je potřebná vyšší teplota > minimálně 380°C.
Zařízení máš dostačující. Seznam se s pájkami s lepším tavidlem a přísadou stříbra. Třeba zde http://www.kovopb.cz/cz/menu/44/divize-produkty/pa jky/
Jakákoliv ekoteroristická pájka má daleko horší vlastnosti oproti klasické slitině měkké pájky.
zajímavé je, že ekoteroristické pájky nepoužívají v letectví ani lékařství na přístrojích...
vime ze ekopajky jsou tvrdsi nez sn+pb a proto rada pri namahani praska a je nachylna na studenaky, no a kdyz ti vyrobci (letecky a lekarsky prumysl) pohrozi, ze diky temto vlastnostem muze jit o zivoty....
Nejen ze praska, ale rostou na ni i cinovy fousy, ktery driv nebo pozdejc neco zkratujou. Mam pocit, ze vyjimku ma i auto prumysl.
Mam pocit, ze je nachylnejsi i na cinovy mor - proste bez olova to nejde.
součástky už jsou jen rohs, opraváři fasují rohs cín, tak předpokládám že i výroba používá stejný bordel.
Takzvane "tin whiskers":
![[http://newenergyandfuel.com/wp-content/uploads/201 2/10/Tin-Whiskers-Growing-On-Connector-Pins.gif]](http://newenergyandfuel.com/wp-content/uploads/2012/10/Tin-Whiskers-Growing-On-Connector-Pins.gif)
Pokud se jedná o výměnu součástek, které jsou na napájecích vrstvách, dělám to tak, že ohřeju celé okolí horkovzdušnou pistolí (v nouzi fénem) tak na 80°C-100°C. Potom lze používat běžné levné odsávací a pájecí stanice jako je třeba tahle.
