Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s napalovaním.
Už som tento problém opísal v otázke (Aký je rozdiel medzi firmware a ovládačom)ale neda mi ho neopísať ešte raz ako samostatný problém.
Mam napalovačku Asus drw-1608P.Je s najnovším firmware 1.59.No stále mám s ňou problem.Na stránkach int.ponúkajú nový firmware ale aj najnovšie ovládače.Takže chcel som nainštalovať aj nový ovládač.A tu je ten problém.Na žiadny ovládač sa nemôžem dostať pretože to čo ponúkajú ako ovládač (ked sa k nemu konečne preklikám)nieje ovládač ale firmware.Je možne sa o tom lahko presvedčiť.Dal som vyhladávať ovládač a dostal som sa k firmware.Čital som na poradni že niekto "napalil" na napalovačku novy firmware začala mu blbnúť takže musel pre ňu stiahnuť aj nový ovladač aby mu to šlapalo.Bol by som rád ak by niekto skúsil najsť a stiahnuť ovladače na napalovačku ASUS DRW-1608P.
Problémy sú dva:
1.Pri začiatku napalovania urobí 2% zastavi sa a 2 až 5min. sa roztáča a zastavuje.V lepšom prípada sa potom pohne dalej a dopadne to dobre.Väčšinou zlyhá.Je to pri zavádzacej stope a prázdnom zásobníku.
2.Ak sa pohne dalej (a toto je ten väčší problém) zastaví sa na 13%,zásobník klesne na 10% napalovačka zase točí a zastavuje 5 až 20min.a nič sa nedeje.Potom zase v lepšom prípade sa pohne dalej a OK,ale 6 z 10 prípadov zlyhá.A to pri všetkých mediach.Napalovačka zistí že sa dá na médium napalovať 12x,ja zadám 6x a aj tak zlyhá.
Robí to aj pri kopírovaní aj pri prenašaní Video-ts teda napalovaní filmov z HDD ale aj prinapalovaní dátových DVD(avi)
CPU-3GHz,ram-1G,na radiči primar UDMA-samozrejme,virtuálna pamäť min-max 1530,HDD-seagate 120GB S-ata
NOD-systém preverený,defragmentované,spyware,Tempy-tiež
Nero6 .6.0.15 ale skúšal som asi 4 verzie
Tento problém trvá asi rok a teraz to dávam prvý krát na poradňu.
Preto by som prosil každého kto mal podobný problem a prišiel na to prečo to robí aby mi poradil.mám velmi vela pokazných médii takže pokial to nevyriešim tak sa do napalovania ani nepúšťam.
Co dělá DMA ? // edit. Už tam něco takového čtu :-D. Sorry je to dost dlouhé tak jsem to četl ob-řád…
Flash_Gordon 08.10.2006 13:42
Flash_Gordon
Naozaj berem Vašu otazku vážne ,ale skúsim Vám odpovedať takto: -skúste ju vyradiť(zrušiť)a mali by…
asd 08.10.2006 13:51
asd
No, on se někdy režim přenosu změní sám. Takže podívat se neuškodí.
karel 08.10.2006 13:57
Nič sa nestalo ,ale aj takouto otázkou Ste mi pomohli.Vbehol som hneď do Biosu a nastavil som Asus z…
asd 08.10.2006 14:00
asd
Tak ještě zkontroluj přímo ve Windows, zda je DMA zapnut.
Kurt 08.10.2006 14:02
Kurt
Ano bol to vypadok ale už je to v poriadku. Aj Biose aj v systéme.
asd 08.10.2006 14:17
asd
Pozor. O tomto jsme nemluvili. Musíš si najet ve Windows na režim ! Ve spravci zařízení -> Řadiče a…
Flash_Gordon 08.10.2006 14:03
Flash_Gordon
Zkusil jste tu vypalovacku nekde u kolegy v jinem PC? Pokud by nefungovala ani tam, tak by proste by…
rh 08.10.2006 14:04
rh
V tomto prípade berem do uvahy všetko aj to som urobil.A na druhé PC to skúsim tiež .Asi zajtra. poslední
asd 08.10.2006 14:20
asd
Ve spravci zařízení -> Řadiče a tam najít kanál na kterém to je a zkontrolovat zda aktuální režim je to UDMA.
Nemohu si to neodpustit po tom tvém vypadku, ale opravdu to nemáš pevně v rukou :-( .
