Chceš na analogu zobrazovat HD? Dělej si prdel z plastelíny.
mif 14.02.2013 19:56
Nerozumiem sa do tochto odboru,spustit to ide ale nevidim ziadne rozdiely..Mam aj od UPC skrinku nev…
Diskito 14.02.2013 19:58
Diskito
Ano set top box..Je potreba kupit nejaku kartu na HD ? alebo treba kupit DVR-HD ,HD prijmač ?
Diskito 14.02.2013 20:10
Diskito
kupil som televizor Orava A co si pod tím lze představit?! Jediné analogové připojení, který umožňu…
ms 14.02.2013 20:20
ms
Obycajny set-top box od UPC HD nema. HD kanaly na nom nejdu vobec. Ak mas normalnu digitalnu kablov…
x22 14.02.2013 22:17
x22
prosimte upresni tu televizi co si mame pod tim predstavit ? i kdyz o kvalite znacky oravava predsta…
Boboo 14.02.2013 21:28
Boboo
Ano, problém je v obrazovce TV. Abys poznal rozdíl mezi SD a HD signálem, musíš mít TV, která má ful…
krtenek 14.02.2013 20:18
krtenek
Toto je ovšem nesmysl.
vlk56 14.02.2013 21:25
vlk56
V čem konkrétně?
krtenek 14.02.2013 21:28
krtenek
Rozdíl je velmi patrný už při 576i vs 720p.
Niko Bellic 14.02.2013 21:30
Niko Bellic
nemusi mit fullHD televizi (panel), staci mit HD panel, ono se vetsinou oboji rovna, ale nemusi to b…
RedMaX 14.02.2013 23:26
RedMaX
presne tak a preto ked dotazovatel nenapise presny typ TV tak sa na to neda odpovedat vobec nic.
MM.. 15.02.2013 06:44
Mam UPC, HD prijimac Kaon, HD TV Panasonic. A rozdíl mezi programy HD a SD je obrovský. Třeba Eurosp…
aff 15.02.2013 08:29
aff
Pořad vysílaný v HD, který ale nebyl vyroben v HD rozlišení taky stojí kvalitativně za prd (upscalin…
krtenek 15.02.2013 18:56
krtenek
720 p je HD ready a 1080i je full HD, ne?
krtenek 15.02.2013 18:55
krtenek
ne :)
MM.. 15.02.2013 18:57
Full HD je 1080p. Přečti si něco o prokládaném obrazu. http://cs.wikipedia.org/wiki/Proklad_%28kompr…
Niko Bellic 15.02.2013 19:16
Niko Bellic
HD se vetsinou rozumi 720p nebo 1080i fullHD je pouze 1080p HD Ready znamena,ze to prijme HD signal,…
RedMaX 15.02.2013 19:55
RedMaX
ale vubec to nerika nic o tom v jakem rozliseni ... to nakonec zobrazí, bych doplnil. Je to trochu… poslední
Niko Bellic 15.02.2013 20:57
Niko Bellic
Keďže sa tu objavujú odpovede "nie celkom presné" a obsahujúce trošku mylné informácie (možno platné…
pme 15.02.2013 20:11
pme
A co si pod tím lze představit?! Jediné analogové připojení, který umožňuje HD je komponentní video! Pokud settop box nemá výstup komponentního videa, nebo digitální výstup v podobě HDMI a naproti tomu TVP patřičné vstupy, tak si o HD můžete nechat leda zdát.
prosimte upresni tu televizi co si mame pod tim predstavit ? i kdyz o kvalite znacky oravava predstavu mame .. ale o vstupech ne
nemusi mit fullHD televizi (panel), staci mit HD panel, ono se vetsinou oboji rovna, ale nemusi to byt nutne tak, protoze fullHD je pouze 1080p, zatimco pod HD se muze ukryvat i 720p, 1080i, ...
HD Ready ovsem nic o schopnosti prijmu v HD nebo fullHD rozliseni nerika. HD Ready rika, ze je ta TV schopna prijmout nejak ten signal a zobrazit ho, ale klidne v SD rozliseni. Jinymi slovy mas castecne pravdu, pokud ma HD Ready je velice pravdepodobne, ze pri fullHD vysilani nebude mit lepsi obraz nez pri obycejnem SD vysilani, jedinne co mu to definuje je, ze ten signal vubec prijme a na TV uvidi nejaky obraz.
HD Ready znamena,ze to prijme HD signal, ale vubec to nerika nic o tom v jakem rozliseni, takze ne HD Ready nema se 720p nic spolecneho.
Keďže sa tu objavujú odpovede "nie celkom presné" a obsahujúce trošku mylné informácie (možno platné pred niekoľkými rokmi), doporučujem si prečítať toto:
HD Ready & Full HD. ;-)
