Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rozlišení obrazovky
mám takový dotaz, velice mě trapí.. Mám windows 7 a monitor benQ e900wa, mám nastavené rozlišení 1280x768.. Je to jedno z těch na výběr, ale na můj monitor nesedí.. Je to nejlepší možnost z těch co tam jsou, ale přece jenom bych to chtěl mít přesné. Ještě lépe tam snad sedí 1280x1024 ale mě to příjde takové moc rozplizlé... Nevíte někdo kde se to dá přesně nastavit? Děkuji..
No, dobrý. A jakou máš grafickou kartu? Jakým kabelem máš připojený monitor? Jaké ovladače máš nains…
host 14.02.2013 21:33
Správné rozlišení je 1440x900.
Wikan 14.02.2013 21:33
Tvůj monitor má nativ 1440x900. Cokoliv jiného se "rozplizne". Jestli ti GK tohle rozlišení nenabídn…
mif 14.02.2013 21:33
Chybí ti ovladače GK, nebo pokud používáš 14pin VGA kabel (s chybějícím pinem), pak monitor neposkyt…
Niko Bellic 14.02.2013 21:36
Niko Bellic
grafika tahle : http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Se arch=SAPPHIRE+HD+7770+VAPOR-X+OC&…
Honzíček 14.02.2013 21:38
Honzíček
Zmáčkni tlačítko Auto na monitoru.
Wikan 14.02.2013 21:39
ojojoj, zmáčkl jsem to, vše je ok, jen pod spodní lištou je asi ještě 1 cm černé mezery.. :P
Honzíček 14.02.2013 21:41
Honzíček
Co druhý pokus?
Wikan 14.02.2013 21:42
furt to samé..
Honzíček 14.02.2013 21:44
Honzíček
Co změna obnovovací frekvence 60 hz vs 75 hz?
Niko Bellic 14.02.2013 21:48
Niko Bellic
Jsem lajk, nevím co to znamená.. bohužel :P nějak mi to prosím vysvětli a popiš jak to udělat a co t…
Honzíček 14.02.2013 21:50
Honzíček
jo už jsem to našel, mám tam teď 60 hz, mám tam dát těch 75? co to udělá víš?
Honzíček 14.02.2013 21:51
Honzíček
U LCD stačí 60 hz, ale 75 hz většinou také podporuje a možná to něčemu pomůže.
Niko Bellic 14.02.2013 21:52
Niko Bellic
tpč moc dík, je to lepší, už tam žádná mezera není, je to vše ok, moc dík :)
Honzíček 14.02.2013 21:54
Honzíček
Tak to nemáš zapojené přes digitální vstup (DVI). Ten tvůj sociální monitor tuto možnost ani nemá, t…
host 14.02.2013 21:50
Ale ano, podlě mě mám :P a ano vím, že nemám nejlepší monitor ..
Honzíček 14.02.2013 21:52
Honzíček
Nemáš. Tlačítko Auto je aktivní pouze u analogového signálu. Na tom DVI máš zřejmě redukci na VGA a…
Niko Bellic 14.02.2013 21:54
Niko Bellic
Aha, takto to přesně mám.. mám tam tu redukci .. poslední
Honzíček 15.02.2013 07:11
Honzíček
Nemáš tam ovladače. Zřejmě žádné. Technika vykastruj...
mif 14.02.2013 21:39
No ale ten technik je z alfy a je placený :D mělo by to tam asi být .. :D
Honzíček 14.02.2013 21:43
Honzíček
To už může dělat ajťáka i tesař? Křesťanům se omlouvám ]:)...
mif 14.02.2013 21:48
:P no jo a co teď když tam mám 1cm černé mezery dole?
Honzíček 14.02.2013 21:49
Honzíček
Problém vyřešen
Honzíček
