Tvuj notebook by musel podporovat boot z USB.
Je to tablet Compaq TC1000. Zial, nikde som sa nedocital, ci bootovanie podporuje, alebo nie...
To zjistíš v BIOSu, zda jde nebo nejde nastavit USB jako boot zařízení.
Ked mam usb disk zapojeny a vojdem do biosu (phoenix) tak v menu "boot" je tento disk viditelny...neviem ale, ci to znamena ze je mozne z neho bootovat. Takisto neviem, ako ho mam sformatovat - fat,ntfs?
Nedávno tu byla diskuze o tom, jak udělat bootovací klíčenku. Formátovat určitě na FAT, u NTFS bys měl zbytečný problém s právy.
Podstatou je, že tam potrebuješ nějak dostat boot sektor
Většina biosů umí bootovat z USB jen FAT 16 .
To je absolutny nezmysel, BIOS nema s filesystemom nic spolocne (BIOS nepozna ziaden filesystem a ani nepotrebuje poznat, od toho je kod v MBR disku (master boot sector), a kod v bootsektore particie atd.)
Nasiel som na nete (po precitani par clankov) HP USB Boot Utility - tato by mala boot sektor zvladat vytvorit...ked ju uz tymto programom zformatujem, potom na nu treba zrejme nakopirovat XP z instalacneho CD...Ked dam nasledne bootovat z flashky, spusti sa automaticky instalacia ako keby som bootoval z CD, alebo budem musiet pouzit nejake dosovske prikazy? (tie, zial, neovladam)
WinXP ti samy z USB nenabootujou, o tom já něco vím. Musel bys je napřed upravit, ale ten čas a práce prostě za to nemusí stát. Stačí ti nabotovat buď DOS (z Win98 SE) nebo BartPE, viz link co jjsem napsal tady pod tím.
Pavel
Ale on chce inštalovať, nie pracovať.
Edit: Aha, rozumiem.
Pro inspiraci ohledně bootování z flashdisku se podívej sem (je to česky) uvod13.htm a úplně konkrétně sem http://www.craftcom.net/13_bartperam/bartpe_usbflas h02.htm
Pavel
Precital som si ten druhy clanok, konkretne alternativny postup - prave v nom sa pise o tej utilitke od HP, ktoru som si uz stiahol...ked flasku v nom naformatujem a nabootujem do prikazoveho riadku co potom? predpokladam, ze instalacne subory budu na flashke...ktory konkretne mam spustit? akym prikazom? viem, vela otazok naraz...
Už ti bylo odpovězeno tady http://www.zive.cz/Poradna/SubChild.asp?Qst=323989& Main=51
Pavel
Fuha, tak to je zlozite...Uvadza sa tam cesta k nejakemu suboru, ktory spusta instalaciu, len sa neuvadza, ktory subor to je (jeho nazov). winnt [/s:Cesta_ke_zdroji] [/t:Dočasná_jednotka] [/u:soubor_odpovědí][/udf:ID [,soubor_UDB]] [/r:složka][/rx:složka][/e:příkaz][/a]
Moze mi to niekto prelozit, velmi tomu nechapem...sama zatvorka...velmi by mi pomohol priklad - proste nahradit tie zatvorky a skratky konkretnymi lokaciami a nazvami suborov (aj vymyslenymi).Hadam potom konecne pochopim. Takisto by ma zaujimalo, ci je potrebne pouzit vsetky parametre...napr.ci nestaci napisat cestu k dotycnemu spustaciemu suboru. Dakujem
Vpodstatě to bude soubor winnt.exe, nejspíš v adresáři i386. Když bude flashdisk C:, pak se ti zobrazí něco jako
C:\> a ty dopíšeš i386\winnt.exe a mělo by to běžet.
Pavel
Taky bude záležet na tom, jakým souborovým systémem naformátuješ flash. Pokud FAT16, tak je to jedno, pokud ale FAT32, tak na ten flash musíš nainstalovat "DOS" z Win98, 98SE nebo ME (samotnej DOS by neviděl FAT32).
Pavel
Keďže sa tu wa*ez nevedie, tak aspoň toto:
Tu sa dá možno niečo dozvedieť:
http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/usb-bo ot.mspx
Jde to, ale není jednoduchý XP přesvědčit. Pokud někdo nevěří, nechť se podívá na http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=14 181
Pavel
Dakujem za rady, vsetkym.
Jeden z mála, co umí poděkovat. To se jen tak nevidí
Pavel
