nejde levé tlačítko myši
Nainstaloval sem nejvovější ovladač grafické karty, restartoval pc, přihlásil se a po chvilce mi přestalo fungovat levé tlačítko myši -prvně sem si myslel že nereaguje počítač tak sem ho několikrát restartoval, ale nakonec sem zjistitl že je to myší-, pravé tlačítko i kolečko normálně jde. Po chvilce mi to šlo zase dobře a ted mi to zase nefunguje. Myslíte že je to myškou nebo tim ovladačem co sem nainstaloval? Zaráží mě že mi to začlo blbnout po tom co sem to nainstaloval.
Děkuji za odpověď
Tak zkus jinou myšku.
To bych si ji musel prvně koupit... mohl bych skusit myšku co mám ke stolnímu PC do notebooku?
Ano pokud to je USB myš.
nemá usb, tak budu muset koupit... rozlišení 800 - je to dobrý nebo mám koupit s 1000 popř 1200?
doted sem pouzival 1200, je v tom zásadní rozdíl?
A ty nemáš kamarády aby sis to vyzkoušel? Demence nezná hranic
přiložené kreténské čínské ovladače myši neinstalovat - nebo počítat s tím, že to možná přestane fungovat.
Mám kurioznější problém. Myšek mám hromadu značkových i neznačkových, windows mám origo koupenej s Asus ntb. Levé tlačítko u všech myší funguje stopro. Až do chvíle kdy jím kliknu na obrázek. Pak okamžitě spadne průzkumník souborů. Můžu klikat na co chci, ale jak kliknu na obrázek tak to spadne. Vždy a bez vyjímky. Netušim a nechápu co je kde špatně, zkoušel sem snad všechny alespoň trochu problémem podobné návody na řešení (youtube + google), a nic.
Zřejmě máš nějakou problémovou položku v kontextovém menu pro obrázky, třeba nějaký program, pracující s obrázky po sobě při odinstalaci zapomněl uklidit a v menu je teď odkaz na neexistující program, apod. Pro úpravu toho menu použij třeba ShellExView.
Děkuju moc za radu. Až se stydím jak jednoduše a rychle je problém vyřešen. Problém byl v aplikaci dodané s ntb. Díky moc
