Sluchátka
Koupil jsem si nové sluchátka, je to cca měsíc, teĎ mě začal blnout kontakt, prvně mi nešelo jedno sluchátko a když sem to resetnul tak to šlo, ale zase mě nejde mikrofon, je možné aby to bylo špatné v základovce?
ano, možné to je.
nj jenže. ta zkáladovka je v podstatě nová, do té sekce stěmi kontakty na sluchátka a mikrofon se asi nijak nedostanu že?
Tak to místo dostávání se do sekce zkus na jiném počítači.
zkoušel sem to a nešlo to, ale nechápu z jakého důvodu to nejde na těch sluchátkách, já s tím drátem nic nedělal, je možné, že by se mohl trochu odrat a pak by nešel?
a klasický kuchinský olej s tím asi nic neudělá že?
Namazáním drátu olejem zvuk nevznikne.
tak sem to nemyslel, já tím chtěl říct jestli se tím ten kontakt nějak pokazí. ;).
a neznáš nějaké fígle jak se to pokusit opravit, nechci kupovat nové sluchátka/mikrofon , ty sluchátka mám cca 1měsíc ....
To je snad ještě v záruce, tak to reklamuj. Třeba je přerušený spoj.
jo rád bych, ale moje matka ztratila papír ;), když to tam strčím do pc tak to na skype ukáže že tam je signal, ale hned to spadne ;) nebo když stív v tom jacku pohybuju ;), jedé zvuky které to vydává je praskání :D
Tak to reklamuj bez papíru.
pochybuju o tom, že to vezmů ;) :D tak zkusit to můžu...
Reklamační lhůta je 24 měsíců takový je zákon! A jestli nemáš od toho papíry tak je vyhoď do koše
ono to nemusi byt v tej sekci ale kludne moze byt napr. studenak na plosaku t.j. blbo napajkovane apod.
Ci neni v diere spina na kontaktoch sa mozes pozret cez dieru ked si do nej zasvietis baterkou, pripadnu spinu mozes nejak vysprtat sparatkom apod.
Moze byt aj zavada v sluchatkach natrhnuty kabel apod, alebo ti len konektor nejde zastrcit uplne nadoraz lebo tam vadi plech kejsu alebo podobne to sa da zas riesit mechanickou upravou niecoho apod.
skousel sem se tam podívat, ale nic tam nevidím, momentálně nemám po ruce druhé PC abych vyskoušel zdali je to kvuli sluchátkám nebo kontaktu v pc :(
predne jacky na bedni zapojene nemas? Alebo to je notebook? Ak ano tak acer? Ak ano tak potom vsjo jasno :D
Zabiješ mě!
nn mám PC trošku starší cca 5 let :D tehdá to byla krutopřísná sestava vše od gigabite ....
te´d už to má skombinované, ale to je jedno, ne mám na reprákoch žádné jacky... :( normámně mě to šlo dojdu ze školy a nic...! :D
hej když najedu do ovládacích panelů/ hardware zvuky/ zvuk/ sparvovat zvuková zařízení, záznam dvojkilkem na mikrofon tak tam vidím ejstli ten mikrofon vydávám nějaké zvuky je tam na to taká stupnice a když já zapojím drát do toho jacku od mikrofonu tak to udělá takový praskot ale to je vše, jako by to vždy nahodilo a hned zdechlo :D... :(
Mikrofon ma v nastaveniach nastavenie +20dB boost (zosilenie). Zaskrtni.
A pisal som o jackoch na pocitaci. Normalne je jeden vzadu a druhy vpredu na bedni, daju sa pouzivat oba (za predpokladu ze ten predny je vnutri PC zapojeny do dosky a za predpokladu ze ho do tej dosky nezapajal debil)
Jestli si hráč kup si SteelSeries Siberie, a jestli ne tak si nekupuj žádné
