Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s novou sestavou
Dobré sobotní odpoledne,
Chtěl sem si udělat Vánoce a pořídil sem si novou pc sestavu, sestavil sem jí na základě různých recenzí a rad přátel. Nainstaloval sem všechny drivery a postahoval všechny aktualizace a nechal sem ho přes noc běžet kvůli stahování. Ráno sem zvesela zasedl k Far Cry 3 a po asi 15 minutách se mi PC vypl. Napadlo mě, že sem možná podcenil chlazení, ale když sem sundal bočnici tak nebyly patrné žádné známky vyšší teploty. Když sem se snažil pc opět zapnout tak jen problikl ale nespustil se. Zkontroloval sem zda-li je vše zapojeno a vyměnil sem i zdrojový kabel, nic nepomohlo. Když sem po asi 4 hodinách ledabyle zmáčkl power tak se pc nahodil, ale běžel asi jen 10 minut přičemž sem ho nijak nezatížil. Ptám se Vás tedy, kde může být chyba? Napadá mě pouze, slabý zdroj, ale pro jistotu sem se chtěl zeptat někoho zběhlejšího, abych předešel dalším nepříjemnostem a výdajům.
Zde je moje sestava:
COOLER Gelid Solution Tranquillo, CPU cooler
MB ASUS P8Z77-V LX2, Intel Z77, LGA1155, ATX
Zdroj SEASONIC SS-500ET, T3, (Energy Knight), BRONZE, 500W
VGA ATI Asus HD7850-DC-1GD5 /1GB/DDR5, PCI-E
CASE AeroCool XPredator X1 Evil Black Edition (Black/Orange)
RAM Corsair 2x8GB DDR3 1600MHz CL10 (CML16GX3M2A1600C10) Vengeance Black
Intel Core i5-3570K
2x AeroCool Shark 140mm Black Edition 140mm
Předem děkuji za odpověď
s pozdravem
Lopata83 :D
Snad místo teoretických úvah nejdřív změř teploty.
karel 16.02.2013 12:59
V konfiguraci problém nevidím. Máš dobře připevněný chladič CPU?
mif 16.02.2013 13:00
Chladič připevněný v pořádku je kontroloval sem to znovu a teploty jsou rozhodně v pohodě, jak sem p…
Lopata83 16.02.2013 13:12
Lopata83
Udělej tomu memtest. Jestli máš jistotu správně nainstalovaného chladiče, podezíral bych jako první…
mif 16.02.2013 13:15
Máš tam 2x 8GB moduly, zkus to jen s jedním/druhým samostatně.
M-Pol 16.02.2013 13:22
M-Pol
Ahoj, mám podobnou konfiguraci PC jako ty a měl jsem naprosto stejný problém. Po asi tak 2 měsících… poslední
skejpa 19.03.2014 12:28
skejpa
Chladič připevněný v pořádku je kontroloval sem to znovu a teploty jsou rozhodně v pohodě, jak sem psal tak při druhém spuštění byl bez jakéhokoliv zatížení asi 10 minut nastartovanej... Mě záraží to, že to po nainstalovaní běželo asi 12 hodin v pohodě pak to spadlo a že pak to vydrželo jen 10 minut.
Ahoj, mám podobnou konfiguraci PC jako ty a měl jsem naprosto stejný problém. Po asi tak 2 měsících reklamací v CZC kde na nic nepřišli a vždy jim šel PC naprosto bez problémů, jsem na to přišel :-)
Tehdy jsem zkoušel zapojit PC do jiné zásuvky a nic. V zásuvce v jiné místnosti ale šel. Zakopaný pes (jak jsem poté zjistil) byl v tom, že v jiné místnosti jsem zkoušel zapnout pouze PC, bez periferií. Když jsem tedy PC zapnul a nechal tam jen klávesnici, PC naběhl. Postupně jsem přidával další a další komponenty. Myslel jsem si, že to bylo externí zvukovou kartou ale chyba lávky - bylo to pos****m USB rozbočovačem s externím napájením ! Stačilo vynechat ten USB rozbočovač a komponenty zapojit na přímo a již se to nikdy neobjevilo. Nevím, jestli to byla kombinace zdroje a rizbočovače, kdy to zdroji nedělalo dobře nebo co to vlastně způsobovalo ale USB rozbočovat s externím napájením byl ten článek, který způsoboval ony potíže.
Je mi jasné, že nyní již asi máš problém vyřešen ale třeba to ještě někdy někomu pomůže...
