Jak nastavit, aby počítač ignoroval zapojená sluchátka
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu. Stala se mi taková nehoda a zalomil jsem jacka v notebooku, z určitých důvodů si teď nemůžu dovolit dát notebook do servisu a vyndat se mi ho nepodařilo (zkoušel jsem všechny způsoby, co se tady objevily) ..
Jde mi o to, jak nastavit, aby počítač ignoroval toho jacka a jel normálně přes repráky, protože samozřejmě bez zvuku moc žít nejde =). Potom bych si když tak jenom koupil sluchátka na USB, popř. externí ..
Díky za pomoc
FM
Tady je problém v tom, že při připojení sluchátek ti to vnitřní repráky odpojí mechanicky (je tam spínač) takže to nejspíš nepůjde ani přemapovat.
Dost těžko. Mrkni do správy zvuku v systrayi (asi to bude nějaký Realtek), jestli nejde port vypnout/blokovat (jack sensing). Máš-li tam ale tvrdý šlus, zřejmě to nepůjde.
aha, díky .. a pokud bych si koupil ty USB sluchátka, půjdou mi vůbec? nebo to ten normální input bude blokovat? díky
USB sluchatka ti pojedou, funguji jako vlastni zvukova karta.
Ten zalomeny jack nejde vytahnout?
uffff.. tak po pěti hodinovém boji (nekecám!!!!) jsem to vytáhl :D ale musel jsem trochu upilovat okolí, ale hlavně, že je to už venku ... teď už jenom USB nebo bezdrátová :D
Díky všem za pomoc!
